NBFL Dach winylowy - dziury, czym i jak załatać.
Marian11
27 maja 2014, 22:35
Wiem, że temat wałkowany tysiąckrotnie, ale po przeglądnięciu archiwum nie udało mi się znaleźć wiążącej i spójnej odpowiedzi.
Pojawiły mi się pęknięcia w dachu winylowym. Początkowo niewielkie, teraz juz rozrosły się do całkiem niestety sporych rozmiarów.
Chciałbym je czasowo chociaż załatać.
Oto jakie mam pytania:
1) Czy znacie w wawie jakiegoś sprawnego tapicera co by za akceptowalną kwotę nakleił jakieś magiczne łatki?
2) Jeżeli nie - czytałem o jakimś cudownym kleju (Benicol), ale w googlu nie znajduje go. Albo jest nieco inna nazwa, albo klej jednoskladnikowy, a z informacji wyniakało, że jest on dwuskładnikowy. No i pojawia się pytanie - klej to jedno, ale co tam przykleić? Jakiś kawałek winylu? Gdzie to kupić? Kawałek dętki (gumy)? czy co?
3) Znalazłem też jakś taki zestaw na amazonie do uszczelniania winylowych dachów. Jest tam jakaś nagrzewnica i substancja co się ją miesza, dopasowuje kolor i całością zalepia te dziure. Próbował ktoś coś takiego?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Mam nadzieję, że wielu też się przyda takie odświeżenie i uaktualnienie info na ten temat.
Milo
Wersja: '90
28 maja 2014, 10:53
Mam podobny problem u siebie z winylem, ostatnio kupiłem w Leroy Merlin klej do pcv/pontonów itp i po prostu zalalem nim od gory dach a od dołu podkleiłem łatkę z dołączonego do kleju materiału naprawczego.
Póki nie składałem dachu to wszystko się super trzymało więc na zimę to dobre rozwiązanie, jednak moje rozcięcię jest w między dwoma pałąkami dachu i mocno pracuje przy składaniu dachu więc po jednym złożeniu material się rozchodzi.
Też szukam jakiegoś lepszego rozwiązania, więc podłączam się do tematu.
Najchętniej ogarnąłbym kawałek winylu albo innego podobnego materiału i naszył ładnie na dach ;)
Marian11
28 maja 2014, 16:26
A ile dałeś za ten zestaw do pontonów? To jest i jakaś gumka i klej?
Milo
Wersja: '90
28 maja 2014, 18:49
jest to przezroczysty klej, po zaschnięciu dosyć elastyczny, w zestawie jest przezroczysty kawałek jakiegoś gumowego materiału który ma robić jako łatka (faktycznie dobrze się trzyma tego kleju)
kosztowało mnie to jakieś 14zł, widziałem jeszcze obok na regale płynną gumę (liquid rubber) ale za 40zł tubka więc nie chciało mi się z tym eksperymentować takim kosztem.
Marian11
31 maja 2014, 0:21
Ja dzis kupilem łatki do pontonu w Decathlonie, tez za 14 zl. Ale wygladaja na slabe - pewnie pekną. Są samprzylepne i przezroczyste. Jutro bede probowal i dam znak co i jak...
Kurak
05 cze 2014, 13:11
I jak te łatki do pontonu?
sieraq87
06 sie 2014, 11:00
Też nie dawno borykałem się z tym problemem. Testowałem kilka klejów i żaden w cieplejsze dni nie dawał rady - łatka się odklejała. Sebastian-R polecił mi Bonacol 40, który podobno daje radę, ale nigdzie nie mogłem go dostać (wszędzie dostępne są inne rodzaje kleju Bonacol, które się nie sprawdzają).
U mnie rozcięcie 10-15cm załatwiłem ot tak:
- przeszycie celem ściągnięcia do siebie przerwanych fragmentów (tak aby zachować naturalny kształt)
- na to nałożyłem od góry wspominany przez Was klej do PCV/winylu i odczekałem do wyschnięcia,
- dodatkowo naszyłem na przecięcie specjalnym ściegiem pasek vinylu (dawcą był stary pokrowiec na złożony dach - przy nim znalazłem materiał identyczny, jak vinyl w NB - konkretnie takie paski ala szelki),
- ostateczna faza to nałożenie od wewnętrznej strony specjalnego silikonu, który wytrzymuje wysokie temperatury -20C do +90C
Szczelność zachowana, źle nie wygląda, a i mechanicznie wytrzyma bez problemu. :winner:
Kurak
06 sie 2014, 13:15
Ja zrobiłem łatki ze starej skórzanej kurtki i kleju do butów z castoramy. Pośrodku łatka pontonowa (łatki skorzane są od góry i od dołu poszycia). Nie przecieka, od dołu nie przesiąka, a faktura skóry jest identyczna z fakturą vinylu. Jakby od tego było!
sieraq87
07 sie 2014, 10:13
Skóra na dachu :D to się nazywa burżusjtwo ;) a tak na poważnie, to nie ważne co tam siedzi, ważne by trzymało i nie przeciekało.
Marian11
13 lip 2015, 21:19
Dawno nie pisałem w tym temacie, bo testowałem rozwiązanie.
Moje ma już rok i na razie idealnie się sprawdza.
Nie wklejam zdjęcia, bo nie mam - jak zrobię to dodam.
Oto jak ja zrobiłem.
Rozciąłem dętkę rowerową i z niej zrobiłem łatki.
Następnie przykleiłem je klejem Terokal 2444.
On ma taka nieco konsystencję jak butapren. Tani nie jest, bo puszka (spora) kosztuje z 60 zł. A tam 2 maźnięcia trzeba...
Ja na ten klej podkleiłem to mniej więcej rok temu - wytrzymał i zimę i gorące lato i otwieranie i zamykanie. Nic nie cieknie. Więc uważam że to niezłe rozwiązanie. Pewnie niebawem ta dętka puści, ale do tego czasu mam w planie wymienić dach cały.
m1k0
Wersja: 370Z Roadster
14 lip 2015, 20:01
A ja zmówiłem
PULSAR KLEJ DO PCV MATERACY TWORZYW WINYL. K179Y
Jeszcze nie doszedł. Mam już łatki i dobry klej do rowerowych dętek.
obecnie "bezmiatowy"
Marian11
14 lip 2015, 20:30
Napisz jak zadziala!
Bo ja obawialem się, że taki klej jak napisałeś to się na upale rozpłynie i puści, albo na mrozie pokruszy.
Nie zaprzeczam, ze cena jego kusi!
sophisty
15 lip 2015, 12:01
a ja polecam z czystym sumieniem to
http://pl.skate-europe.com/details/2562 ... r-gum.html
żadnych łatek z dętki nie potrzeba, trzyma mega mocno i jest cały czas elastyczny niezależnie od temperatury
rachey
15 lip 2015, 14:44
sophisty pisze:a ja polecam z czystym sumieniem to
Potwierdzam - u mnie też trzyma dobrze :kciuk:
konrad_dg
15 lip 2015, 20:36
Chłopaki, a moglibyście jakieś fotki wrzucić swoich patentów, bo mam małe pęknięcia ale nie wiem czy do moich uszkodzeń zadziała.
I mnie zaczyna pękać nad szybą drzwi i w 3/4 wysokości tylnej szyby z obu stron (chyba gdy dach jest złożony to tam stelaż uwiera).
m1k0
19 lip 2015, 11:51
Ten od Pulsara słabo się prezentuje.
Dziś nocą nieźle lało i jest ok.
Dzień po deszczu
Tak myślę że może ten klej należało rozrobić z czarną farbą?
