Wymiana rurki od wspomagania
15 maja 2014, 14:42
Witam
Wspominałem już o moim problemie na czaterii ale problem okazał się trochę bardziej złożony niż by się na początku wydawało.
Generalnie pękła mi, skorodowana, metalowa rurka od układu wspomagania.
Po oględzinach z Morisem, który serwisuje Wrocławskie Miaty, okazało się, że pęknięcie jest na rurce tuż pod dolną rolką rozrządu. Rurka chyba łączy pompę wspomagania z maglownicą. Moris zwrócił uwagę, że możliwe że trzeba będzie ściągać maglownicę aby móc odkręcić uszkodzoną rurkę.
Mój dylemat polega teraz na tym, że Moris weźmie auto dopiero za tydzień i do tego mam spory kawał holowania. Więc jeśli nie trzeba ściągać magla to odstawiłbym auto do "osiedlowego" mechanika aby wymienić samą rurkę. Natomiast jeśli robota faktycznie jest grubsza to cierpliwie poczekam i oddam auto w dobre ręce.
Możecie mi rozjaśnić temat i potwierdzić/zaprzeczyć czy te przewody z maglownicy da się odkręcić bez jej wyjmowania?
Dla jasności auto to NBFL 1.8 146KM z 2003r
autopaga
15 maja 2014, 17:19
potwierdzam, próbowałem to odkręcić w NB i nie dałem rady bez ściągania magla.
19 maja 2014, 11:24
Po naradzie z Morisem doszliśmy do wniosku, że wymieniamy wszystkie trzy rurki od wspomagania na elastyczne przewody.
Wszystkie są w mniejszym lub większym stopniu skorodowane więc nie ma co oszczędzać na tym.
Możecie mi powiedzieć jaka jest orientacyjna długość tych trzech rurek?
19 maja 2014, 23:35
irekJ pisze:i do tego mam spory kawał holowania.
po co chcesz się holować ? zdejmujesz pasek od wspomagania i jedziesz.
ree
20 maja 2014, 9:34
majkel pisze:
Hehe no fakt, ale na parkingu to moc Pudziana trzeba przyzwac :grin:
20 maja 2014, 10:43
majkel pisze:
W sumie to nie przeszło mi to nawet przez myśl... da się zdjąć ten pasek w miarę łatwo?
W sensie czy da się to ogarnąć na parkingu z podstawowym zestawem narzędzi?
I można prosić jakąś fotkę dla pewności który to pasek i na których rolkach?
Bardock
Wersja: S3 1.8T
20 maja 2014, 13:45
po lewej masz alternator a po prawej pompe wspomagania.
Na fotce pasek dodatkowo napędza sprężarkę od klimatyzacji.
20 maja 2014, 13:50
Dzięki za info, Moris zobligował się wpaść po drodze z pracy i pomóc w zdjęciu paska.
Dla spokoju jeszcze zapytam... z instalacji wyciekł cały płyn, z magla, pompy itp. Jak zdejmę pasek to mogę spokojnie jechać, kręcić kierownicą itp? Nie spowoduje to żadnych uszkodzeń czy problemów?
20 maja 2014, 14:48
irekJ pisze:Jak zdejmę pasek to mogę spokojnie jechać
możesz, nic mu nie bedzie.
Afrogeniusz
28 maja 2018, 13:13
Odgrzeję temat, ponieważ mam podobny problem - skorodowany króciec od przekładni kierowniczej.
Podpowie ktoś jaki gwint tam się znajduję oraz jakie przewody można zastosować jako zamienniki?
Chodzi mi o ten najkrótszy sztywny przewód ciśnieniowy, zaznaczony na rysnuku.
Pozdrawiam! ;)
Szlifiera
22 lip 2018, 14:31
Jak już odgrzewamy stary temat to też się podłączę.
Mam podobny problem dzisiaj puścił mi jeden skorodowany przewód od wspomagania, ale w sumie wszystkie wyglądają już na mniej lub bardziej skorodowane.
Mógłby ktoś z większym doświadczeniem powiedzieć:
1. Ile tych metalowych przewodów tam jest ( bo jest ta chłodniczka wspomagania, którtki krócieć, coś jeszcze? )
2. Czy da się dostać gdzieś te przewody w sklepach? Jeśli tak to możecie jakiś polecić?
3. Czy da się może je dorobić? Może miedziane czy za duże ciśnienie i miedź za miękka?
Dzięki za pomoc!
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
22 lip 2018, 14:41
Ad.2. ASO choć wątpię żeby jeszcze mieli.
Ad.3. Wykręcasz co tam masz, zanosisz do sklepu rolniczego czy innego miejsca zajmującego się hydrauliką i prosisz o dorobienie kopii, oni już sobie resztę pomierzą, ogarną i zakują co trzeba.
23 lip 2018, 9:35
Z tego co pamiętam, to po rundzie po Wrocławskich "hydrualikach" nikt nie chciał mi tego zakuć.
Ostatecznie znalazłem cały magiel, nieskorodowany, za jakieś śmieszne pieniądze. Po odsprzedaży magla wyszło mnie to 150zł.
pirul
23 lip 2018, 9:59
Też dobry sposób :)
Szlifiera
23 lip 2018, 15:33
Dzięki za odpowiedzi, faktycznie obdzwoniłem parę sklepów i niestety póki co nikt tego nie ma...
Spróbuję w takim razie z tymi hydraulicznymi ale popatrzę też za używkami w takim razie.
Dzięki za pomoc!
