No właśnie czy może mi ktoś powiedzieć czy pompa oleju z VVT jest wydajniejsza od pozostałych modeli silników BP, czy może różni się tylko np. ciśnieniem?
Gdzieś mi się rzuciło w oczy że ktoś przełożył głowicę z VVT do słupka z powiedzmy BP05 i miał problemy z ciśnieniem.
Pytam bo będę składał silnik od (który lekko nie będzie miał ) i może warto wrzucić taką pompę, a wiem że jest tu trochę mądrych głów więc mam nadzieję że uda się uzyskać jakąś odpowiedź
Pompa oleju BP VVT Vs reszta BPeków
- tekkenfan
- Wersja: 500+
www.facebook.com/BurboAstina/
- tekkenfan
- Wersja: 500+
I co nikt nic na ten temat nie wie?
- kociol
- Model: NC FL2
- Wersja: Sport Recaro
Hamburgery wkladaja pompy oleju wykonywane na cnc z kawalka alu... Mysle, ze moze sa one tez wydajniejsze. Niestety nie widzialem info odnosnie wydajnosci pomp stosowanych oryginalnie...
- tekkenfan
- Wersja: 500+
Kurde to ciężki temat widzę.
Dzięki za trop odnośnie innego wkładu, ale nie mam możliwości na takie cuda. W takim razie trzeba będzie zostać przy seryjnej i mieć nadzieję, że wydoli.
tutaj coś o pompie z bp-ve(z3) nie wiem czy Ci to pomoże http://www.maruhamotors.co.jp/miata/parts/bpveswap.htm
White NA BP'95
- tekkenfan
- Wersja: 500+
O tego nie widziałem, dzięki.
Mam jeszcze jedno pytanie, tzn. jakie jest ciśnienie oleju w VVT?
Wg moich manuali w moim BPeku powinno być:
2-3 bary przy 1000rpm
3-4 bary przy 3000rpm
a zaworek w pompie otwiera się przy 3,5-4,5 bara.
Byłbym wdzięczny jakby ktoś mógł to porównać z danymi z manuala dla VVT (o ile jest takie coś w ogóle).
tekkenfan pisze:Byłbym wdzięczny jakby ktoś mógł to porównać z danymi z manuala dla VVT (o ile jest takie coś w ogóle).
295-392 kPa / 3000 rpm, dane zapewne jak zwykle dla rozgrzanego oleju.
nacisk sprężyny 63-69 N.
- tekkenfan
- Wersja: 500+
Super, dzięki jeszcze raz za info.
