[NB] Negatyw tył
Czyli co dokładnie powiedzieć Panu ."Proszę negatyw 1,5 stopnia o ustawienia fabrycznego?"
Tylko bez śmiechów proszę bo zielony jestem w tym
- Arturo_tiburon
- Wersja: Daga spec
wez to zapodaj najpierw na auto a potem zobacz cczy i co masz rolowac podginac klepac ....rzeczywistostoś zaskakuje czesto teoretyków
Przy 9J i ET0 musiałbyś zrobić chyba -10 stopni
Na dolnym wahaczu są śruby z podkładkami mimośrodowymi. Nimi można regulować kąt pochylenia koła.
-1,5 stopnia to będzie za mało. Ale to gdybanie.
I tak jak funky napisał, beż rolowania rantów raczej się nie obędzie (no chyba, że nie masz jej obniżonej, ale wtedy takie koło + offroad to ). Jak masz gips na nadkolach to dojdzie Ci blacharz
Pozdr.
DEX
Pozdr.
DEX
- Rockatansky
funky i Dexter mają rację.
Samym negatywem nic nie zdziałasz w przypadku 15x9 et0. 15x8 et0 też nie będzie igła.
Założysz i sam się przekonasz, że bez wypchnięcia błotników i rolowania nadkoli będzie to wyglądało pokracznie.
Rockatansky
pgdz88 pisze:przód 15x8 et0 wiec powinien byc igła,tylko z tyłem moze byc problem 15x9 et0....
Musisz się wreszcie pochwalić tym autem na którymś z naszych jakże licznych spotów lokalnych
Ciemno to widzę bez rolowania nadkoli, ale trzeba zacząć od przymiarki.
W moim aucie jest 15x7 ET28 negatyw 2,2 stopnia i wg. mnie to maks co można tam upchnąć, bez rolowania, ale zaraz znajdzie się kilka osób, które udowodnią mi, że nie mam racji.
Wojteks mam Eibach pro-kit włożony.
pzdr
pzdr
Witam odgrzeje kotleta z przodu robimy na 0 czyli fabryka czy też w negatywie? Mam normalne kółka 7x15 ET 10.
