swap silnika
dimmu
02 kwie 2008, 11:02
Witam
Jakie silniki bez przeróbek pasuja (jesli jest to wogole mozliwe) do mx-5 NB??
takie o mocy powuzej 150 km
W.
Noel
02 kwie 2008, 11:23
dimmu pisze:Witam
W.
zadawałem juz to pyanie i niestety nik nie umiał mi odpowiedziec na nie a tez jestem ciekaw.Jedyne wyjscie jakie mi doradzano to turbo - ale to na dłuższą mete tez lipa bo zaraz siadzie skrzynia,sprzegło,dyfer - lepszym wyjsciem jest silnik - no tak tylko jaki...
02 kwie 2008, 15:32
dimmu pisze:Jakie silniki bez przeróbek pasuja
dimmu pisze:takie o mocy powuzej 150 km
Nie ma takich silników. Moze jedynie od mazdaspeed. Czyzby brakowalo mocy?
Noel pisze:Jedyne wyjscie jakie mi doradzano to turbo - ale to na dłuższą mete tez lipa bo zaraz siadzie skrzynia,sprzegło,dyfer - lepszym wyjsciem jest silnik
A niby zmiana silnika, mistyczną moca wzmocni takze te podzespoły? Przeciez to jest oczywiste, ze zwiekszajac moc, musisz dostosowac do tego auto.
Konrad
Wersja: BRG TAN
02 kwie 2008, 15:38
Noel pisze:
dimmu pisze:Witam
W.
Jeśli silnik turbo i atmosferyczny będzie się charakteryzował podobnym momentem i mocą, to siądzie dokładnie tak samo. Swap według mnie jest jeszcze większą rzeźbą niż turbina, choćby z powodu małej ilości wykonanych tego rodzaju zmian. Są szaleńcy, którzy wkładają nawet V8 - Monster Miata.
Przy zmianie silnika na większy pojawia się kilka problemów:
1. miejsce - przestrzeń pod maską miaty jest dość ograniczona
2. wyważenie - raczej trudno będzie utrzymać 50/50 i miata straci swój piękny charakter
3. przy silniku innym niż R4 krytyczne może być mocowanie do nadwozia - będzie w innym miejscu
4. elektronika - musi być przeniesiona z silnikiem
W każdym razie lepiej znaleźć bardziej krętą drogę.
ALWAYS BLUE SKY !!!
2004-2019 1.6 NB '99 Bandit
2019- NA'92 BRG TAN
katz
03 kwie 2008, 7:40
a moze cos takiego zaswapic: http://allegro.pl/item339228581_silnik_skrzynia_honda_s2000.html
lub po prostu vti z hondy (seryjnie 160 KM + spore mozliwosci zwiekszania mocy, a wg mnie nie ma lepszych silnikow atmosferycznych niz hondy...)
Mayk
Wersja: 1.6T
03 kwie 2008, 8:22
za 10k masz softturbo do miatki, jak do 1.8 to przy dobrych wiatrach będziesz miał około 180KM a może i więcej z dobrym strojeniem. Czego wiecej chcieć?
110@???KM
134@???Nm
kufelman
03 kwie 2008, 20:59
Za dyche to masz z 1.6 190 koni według flyin miata:) plus sportowe sprzęgło, ach jak ja bym chciał tą dyche na takie upgrady<marzyciel>
