[NB] Czujnik położenia wału korbowego
Witajcie,
Jestem nowy na forum i od niespełna miesiąca jestem właścicielem MX-5 (NB). Dzisiaj został zdiagnozowany w moim aucie błąd - uszkodzony czujnik położenia wału korbowego. Bardzo proszę o wskazówkę gdzie można w jakiś przyzwoitych pieniądzach zakupić ten czujnik. Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Michał
Michał
http://allegro.pl/mazda-demio-1-5-16v-01r-czujnik-polozenia-walu-i3425715829.html
zaraz pewnie ktoś wyskoczy że to nie do MX-5 a ja odpowiem że zastosowałem identyczny tyle tylko że z mazdy 323 i działa bez zarzutu jedyna różnica to inna długość kabla no i oczywiście cena
Mazda mx5 NB 1,8 00r
Hmm, tylko miało być w dobrej cenie, a używany z mx-5 jest tańszy choćby tu http://allegro.pl/czujnik-polozenia-walka-mazda-mx-5-mx5-nb-przod-i3417284482.html
lasic pisze:Hmm, tylko miało być w dobrej cenie, a używany z mx-5 jest tańszy choćby tu http://allegro.pl/czujnik-polozenia-walka-mazda-mx-5-mx5-nb-przod-i3417284482.html
To jest wałka rozrządu...
Poszło PW do autora...
Heh.. mój błąd, przepraszam.
snafu pisze:działa bez zarzutu jedyna różnica to inna długość kabla
Bo to ten sam czujnik, co ma nie działać. Nawet kabel powinien być taki sam. Ostatnio wkładaliśmy własnie wersję z 323 do jednego czegoś, kosztował coś około 70 PLN. Poszukajcie sobie po numerach Mitsubishi J5T27072, ten czujnik jest też w Fordach stosowany i wcale nie jest drogi.
chwilowo bezmiatowy
Czy tutaj też są jakieś zamienniki z innych aut?
Ta sama bajka. Ten sam czujnik jest stosowany w wielu różnych modelach. Zajrzyj w katalog intercarsa lub czegoś podobnego, tam jest lista marek/modeli w których występuje.
chwilowo bezmiatowy
Może ktoś wie czy ten czujnik na 100% podejdzie do nb 2001 1,6?
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3235341818340-ERA550354-czujnik-polozenia-walu-korbowego.html
Odkopuję i proszę o pomoc !
Mam do wymiany czujnik położenia wału korbowego. Dzwoniłem do aso -> 718 zł.
Szukam do Mazd 323 i wyżej podanych jak i w innych tematach. Czy ktoś wie czy te poniżej będą pasowały do MXa?
W innym temacie jest podany numer części - J5T27072. Po wpisaniu go w google kieruje na strony na których numer to 550354. Czy one są ze sobą współzamienne ?
http://www.iparts.pl/czesc/czujnik-polo ... 45115.html
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... owego.html
Ja tu tylko zaMIATAm
marcin3jp pisze: Po wpisaniu go w google kieruje na strony na których numer to 550354. Czy one są ze sobą współzamienne ?
J5T27072 to numer OE Mitsubishi, 550354 to numer części producenta zamienników Era. Tak, to jest ten sam czujnik.
chwilowo bezmiatowy
marcin3jp pisze:A warto kupić ten zamiennik czy lepiej szukać jakiejś używki ?
Ciężko wyczuć. ERA to nie jest jakaś megawysoka pólka zamienników. Znacznie lepsze byłyby FAE, ale je bardzo trudno kupić, zwykle występują wyłącznie w katalogach.
Używki powinny być bezproblemowe, czujniki położenia wału nie są narażone na wysoka temperaturę więc uszkodzeń termicznych byc nie powinno. Trzeba tylko dokładnie sprawdzać 2 rzeczy: ślady na czujniku jakiegoś uderzenia czy naruszonych mocować (przy demontażu razem z silnikiem zazwyczaj) i uszkodzenia/przetarcia wiązki (w emiksach się czasem zdaża ze względu na sposób prowadzenia kabelka w pobliżu koła pompy wspomagania).
chwilowo bezmiatowy
Szufla roku, ale nie chcę otwierać nowego tematu.
Zauważyłem, że przy dohamowaniu zaczynają spadać obroty do 600/700. Po chwili wszystko się stabilizuje i silnik wskakuje na obroty rzędu 850/900. Zakładam, że winnym jest czujnik wału korbowego. Ktoś może miał przyjemność wymiany tego funkla? Gdzie go znajdę?
autopaga pisze:a skąd takie wnioski? Przepustnica do czyszczenia.
No właśnie chyba nie do końca (może pomóc ale nie koniecznie) ... mam to samo i podmieniałem ze trzy wyczyszczone przepustnice ... i "dupa" ... na zimnym silniku kiedy auto jedzie na luzie spadają obroty do 500-600 ... po zatrzymaniu wskakują na 850 ... podobnie na dohamowaniu. Co ciekawe jak auto się dobrze dogrzeje problemu nie ma ... hmmm ...
Problem występował rok temu sporadycznie raz na tydzień ... a teraz zawsze po odpaleniu zimnego silnika występuje ...
Sam już nie wiem , przepustnica wymieniona, przepływka także, czujnik temperatury powietrza w obudowie filtra także, świece także ... i dalej problem występuje ...
Macie jakieś pomysły ? ... może czujnik temperatury silnika przekłamują? Wiecie gdzie on jest?
Nie ma takiego czujnika, z temperatur to tylko woda i powietrze. IAC'a sprawdzałeś lub wymieniałeś razem z innymi przepustnicami? Polecam jeszcze sprawdzić czy nie jest urwany czujnik sprzęgła i biegu jałowego, ja miałem urwany i komp nie wiedział że ma trzymać obroty.
Mam to samo, opisywałem kilka tematów niżej http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewtopic.php?f=25&t=26660
Sprawdzę czujnik sprzęgła. W moim przypadku nawet jeśli auto zacznie się toczyć na wciśniętym sprzęgle i wrzuconym biegu to obroty i tak spadają (tylko na zimnym silniku). Podmieniałem przepustnicę- bez zmiany.
autopaga pisze:Nie ma takiego czujnika, z temperatur to tylko woda i powietrze. IAC'a sprawdzałeś lub wymieniałeś razem z innymi przepustnicami? Polecam jeszcze sprawdzić czy nie jest urwany czujnik sprzęgła i biegu jałowego, ja miałem urwany i komp nie wiedział że ma trzymać obroty.
Hej. Przepustnice zmieniałem razem z regulatorem wolnych obrotów i d...pa. O czujniku sprzęgło nie pomyślałem... Pójdę tym tropem :kciuk
P. S czujnok biegu jałowego masz na myśli krokomierz?
Cześć;
Kilka słów opowiem o mojej walce z obrotami od kilku miesięcy...
Objawy:
1) Początek ponad dwa lata temu, sporadycznie podczas hamowania spadały obroty z 800 na 600-650 - raz na miesiąc...zignorowałem.
2) Od roku problemy z obrotami zaczęły się stabilizować t.j zawsze występowały podczas hamowania i i skrętu kierownicą;
3) Od 4 miesięcy obroty spadają podczas hamowania, na biegu jałowym podczas jazdy ... co ciekawe po zatrzymaniu wracały na właściwy poziom ... zaś jak silnik się rozgrzej to już problem jest niewidoczny ...
Od roku przeszukuje forum i niestety ale nic nie pomogło na mój problem, co zrobiłem:
1) Omacanie węży doprowadzających powietrze do przepustnicy - mały pęknięty ... zrobiłem - nie pomogło;
2) Czyszczenie przepustnicy - ... kupno używanej przepustnicy i podmiana - próba ... nie pomogło ... będzie na zapas;
3) Czyszczenie przepławki - ... to już wiecie jaki efekt ... kupno przepławki i podmiana ... już nie będę się powtarzać ... zapas rośnie ... szykuje sę powoli na wyprzedaż garażową ...
4) Podmiana czujnika temperatury powietrza wlotowego (tego na obudowie filtra) - ;
5) Czyszczenie EGR -
6) Czyszczenie czujnika wału korbowego - ... robię profilaktycznie bo jak jest zwalony to na luzie na postoju obroty wariują;
7) Teraz już grubo ... idą kable i świece ... no ale to bardziej bo czas przyszedł na nie ... nie pomogło;
8) Czyszczenie czujnika spalania stukowego - nie liczyłem ze pomoże ... i miałem racje ;
9) Po drodze padł alternator ... regeneracja ... trochę pomogło na dwa dni potem ...
10) Kontrola przewodu czujnika na wspomaganiu - daje on sygnał o obciążeniu i zwiększa powietrze na przepustnicy ... bez niespodzianki jest ok ;
11) Sprawdzenie czujnika wolnych obrotów na skrzyni - czy przewód nie urwany - jest ok ... dalej d...pa;
12) Depresja mnie dopadła ... myślę o ściągnięciu kolektora dolotowego i wypaleniu sadzy ...
... zauważyłem zależność ... problem z obrotami znika jak silnik jest bardzo dobrze rozgrzany ( 15 min jazdy +/-) ... może czujnik temperatury silnika ...?
13) Wymiana czujnika temperatury silnika ( wtyczka trójkątna zlokalizowany jest pomiędzy grodzią a cewkami zapłonowymi) ...
... ale nie do końca bo na luzie nie spadają już obroty ale przy hamowaniu jeszcze tak ...
.... wpadłem w histerie ...
14) Kupiłem nową uszczelkę pod przepustnice, ponownie ją zdjąłem i czyszczę ... tylko tym razem wyczyściłem i przedmuchałem taki mały otworek z obu stron ( na zdjęciu widać) ... wyleciało sporo syfu ... wymoczyłem jeszcze raz w benzynie ekstrakcyjnej, preparat do czyszczenia hamulców ... i od dwóch dni spokój ... ba nawet lepiej bo jak daje na luz w czasie jazdy to obroty teraz podskakują delikatnie na ok 900 i trzymają aż do zatrzymania i wtedy opadają na normę 850.
Pozdrawiam i powodzenia ...
Objawy:
osvch pisze:Czy ktoś wie o którym małym otworku omnibus pisze?
Otworek widać na zdjęciu drugim, na pierwszym masz kanałek. Czyszczenie u mnie bardzo pomogło. Poza tym jeszcze po wyczyszczeniu w kostce serwisowej zwarłem zworki aby wejść w tryb serwisowy, oczywiście na rozgrzanym silniku. Nie wiem czy to coś dało , profilaktycznie jeszcze rozłączyłem aku na 15 min. I na razie problem zniknął właściwie w 95%. ( nie wiem co pomogło, może kilka czynników). Kolektora chyba bym nie ruszał ... dużo roboty ... jeszcze bym podejrzewał serwo i pękniętą w nim gumę ale to chyba by wyszło po kilkukrotnym naciśnięciu pedału hamulca który by szybko twardniał.
- IMG_20180613_182937.jpg (306.71 KiB) Przejrzano 2406 razy
- IMG_20180613_182948.jpg (442.33 KiB) Przejrzano 2406 razy
Omnibs pisze:
Czy moglbys bardziej dokladnie opisac gdzie jest ten czujnik a najlepiej dodac fotke.? Usczelka od przepustnicy u mnie nic nie zmienila...
Ciesiel
MX-5 NB'99 1.6 z podtlenkiem LPG...
Zapraszam do serwisu Sprzedawacz.pl https://sprzedawacz.pl/motoryzacja/
