[NB] Ciepło z silnika dostaje się do kabiny...
: 21 cze 2013, 18:54
autor: Luca
No właśnie. Zauważyłem, iż pomimo włączonego chłodzenia na max (nie mam klimy) do kabiny dostaje się ciepłe powietrze. Ciepłe powietrze leci z nawiewu. Wczoraj rozmawiałem o tym na spotkaniu czwartkowym. Problem ponoć leży w tym, iż gorące powietrze z komory silnika przedostaje się ponad uszczelką do nawiewu kabiny.
Ponoć usztywnienie (podniesienie) tej uszczelki może poprawić tą sytuację. Może są inne sposoby.
Ja dzisiaj zrobiłem próbę z wężem ogrodowym, który wprowadzę do uszczelki. Uszczelka się zrobiła bardziej pulchna. Muszę to przetestować.
Co tym myślicie?
: 21 cze 2013, 19:04
autor: Krzywy
U mnie w każdym aucie bez klimy z nawiewu nie leciało nigdy zimne powietrze nawet podczas jady. Wg mnie najlepiej jakiś chwyt powietrza... a'la to cool breeze scoop czy coś. Niekoniecznie w to miejsce ale ogólnie. Zimne powietrze będzie wtedy gdy faktycznie zimne powietrze będzie się dostawało do wlotu.
: 21 cze 2013, 19:27
autor: Pirat
Żeby było chłodno to jedynym rozwiązaniem jest chyba jakiś wentylator
. Z nawiewu zimne nie poleci, bo nie dość, że jest nagrzewane przez silnik, to nawet sam "chwyt" zbiera powietrze zaraz znad maski, która na słońcu raczej się nagrzewa, więc powietrze nad nią także
: 21 cze 2013, 20:01
autor: Luca
W taki dzień jak wczoraj i to o godzinie 21 to nie było fajne uczucie. W nogi wiało ciepło pomimo ustawienia nawiewu na max na niebiesko.
Może jakaś termoizolacja przegrody..?
: 21 cze 2013, 20:40
autor: fifomaniak
O 21 jak dasz tą rurkę w uszczelkę, to powinno być lepiej. Oczywiście, o ile będziesz jechał, a nie stał w miejscu
: 21 cze 2013, 22:02
autor: Kurak
A cięgno miksera ciepłe/zimne jest dobrze wyregulowane czy w NB nie ma juz problemu?
: 22 cze 2013, 8:00
autor: Luca
Kurak, do się to jakoś organoleptycznie sprawdzić?
: 22 cze 2013, 8:39
autor: Kurak
Luca pisze:Kurak, do się to jakoś organoleptycznie sprawdzić?
Tak i nie, jak leci z nawiewów ciepłe zamiast zimnego to jest to (: Ale wydaje mi się że w NB problem został rozwiązany.
: 22 cze 2013, 10:42
autor: kermit01
mam tak samo, sposób - przełączyć na obieg wewnętrzny w samochodzie, u mnie pomogło:).
: 22 cze 2013, 15:07
autor: Luca
Dzisiaj zrobiłem pierwsze testy. Zamiast tej rurki (problem z wsunięciem w uszczelkę) włożyłem "coś" o mniejszej średnicy.
Zrobiłem ponad godzinną jazdę w samo południe i muszę przyznać iż jest zauważalna zmiana na plus. Będę testował dalej.
: 22 cze 2013, 15:11
autor: lasic
Dziś jest chłodniej
: 04 lip 2013, 14:47
autor: Imanaos
Porada się przydała
Po wsadzeniu kabelka o średnicy około 2 cm w nogach jest znacznie mniej gorąco
Dziękuje.
Re: [NB] Ciepło z silnika dostaje się do kabiny...
: 14 wrz 2018, 17:35
autor: Maroslaw
odświeżam temat. Ogólnie wieje chłodne powietrze, ale tunel jest dość ciepły. Co to może być?
: 14 wrz 2018, 18:19
autor: Wiszcz
Za wolno jedziesz
Ten typ tak ma - w NB tunel jest ciepły albo bardzo ciepły.
: 15 wrz 2018, 17:11
autor: Chezus
Wiszcz pisze:Za wolno jedziesz
Powiem więcej. Klima w NB jest po to żeby stopy się trochę mniej pociły. Wiele nie pomaga, ale odrobinę tak.
: 15 wrz 2018, 17:27
autor: rachey
Chezus pisze:Wiszcz pisze:Za wolno jedziesz
Swapnij klimę z IS300. Przy ustawionej minimalnej temperaturze na wylocie z klimy można wódkę chłodzić.
Tunel w NA/NB można nieco odizolowoać termicznie -
viewtopic.php?f=25&t=17486
: 15 wrz 2018, 19:43
autor: szy
Top down klima jest fajnym dodatkiem jak jest nie więcej niź 25°C i słońce, powyżej definitywnie nie daje rady. Top up daje radę przy ponad 30°C spokojnie. Dołożenie klimy do NB to nie jest mały wydatek (szczególnie względnie do wartości auta), ale porównując sytuację przed dołożeniem i po, spokojnie zapłaciłbym więcej
A tunel grzeje się niemiłosiernie, co zabawne, ten sam efekt występuje w ND.
