Jak ściągnąć gałkę zmiany biegów w NB?
meo87
Wersja: NC
06 maja 2013, 21:32
Powie ktos jak można to uczynić bo nie chce franca zejść? Może jest jakiś patent? Nie chce jej uszkodzić bo jest to oryginał Anniversary tylko chce są obszyć porządnie bo już się troche powycierała.
rogI
06 maja 2013, 21:33
Odkręcić :wink:
meo87
Wersja: NC
06 maja 2013, 21:36
Problem w tym, ze nie da sie. Krece i krece i nic. Wiem, ze to niby prozaiczna sprawa ale ani nie chce sie odkrecic ani nie chce wyjsc do gory przy uzyciu sily;/
moris schawess
06 maja 2013, 21:36
I to we właściwą strone.
meo87
Wersja: NC
06 maja 2013, 21:39
Dobre:P Czyli mam wnioskowac, ze w MX-ach trzpien lewarka zakonczony jest gwintem? Moze galka sie wyrobila i trzeba ja mocno scisnac w srodku, ze sie odkrecila;)
Donek
Wersja: Sunburst Yellow
06 maja 2013, 21:40
może gwint posmarowany był klejem przed wkręceniem :) musi się odkręcić tylko dobrze ją uchwyć
meo87
Wersja: NC
06 maja 2013, 21:44
Musialo byc cos bo kreci sie jak szatan w kosciele i wylesc nie chce - opentana jakas!
Teraz juz wiem, ze sie odkreca to nie bede kombinowal z silowymi rozwiazaniami tylko trzeba mocno chwycic, scisnac i krecic;) Jutro odprawie egzorcyzmy;) Wielkie dzieki za pomoc;)
[ Dodano: 06-05-2013, 22:56 ]
Jeszcze jedno techniczne pytanie. Czy do Mazdy podejdzie gałka zmiany biegow np od Hondy taka jak na tym zdj
[URL=https://www.google.pl/search?hl=pl&q=ga%C5%82ka+zmiany+bieg%C3%B3w+type+r&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.45960087,d.Yms&biw=1280&bih=939&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=5xeIUfTsBMjcswbGrYCwAg#imgrc=oi4OSP-CDS5fyM%3A%3BTTK0QzcBbRaiZM%3Bhttp%253A%252F%252Fimage.ceneo.pl%252Fdata%252Fproducts%252F2326562%252Fi-tenzo-r-galka-zmiany-biegow-tenzor-type-r-style-knob-chromed-arknobc.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ceneo.pl%252F2326562%3B600%3B600]GAŁKA[/URL]
06 maja 2013, 22:04
Kwestia tego czy gwint będzie taki sam.
Hantkus
Wersja: Szarik
06 maja 2013, 22:34
Polecam sprawdzić od dołu gały czy czasami tuleja nie oddzieliła się od reszty i dlatego kręcenie w lewo nic nie daje bo kręci się w środku a nie na gwincie. U mnie po stwierdzeniu przyczyny pomógł mocny uścisk pod kątem-gała zblokowała tuleję i poszło. Ale łatwo nie było :shock:
Rules are made to be broken
Chwiał
07 maja 2013, 8:02
W mojej oryginalnej gałce wyrobiła się cała tuleja. Gałka kręciła się swobodnie 360 st. i niestety jeżdżę obecnie z tymczasową od 5 biegówki. Nie wiem jak ugryźć temat dorobienia nowego wkładu, tzn. tuleji, tak żeby dało się to nakręcić i mieć spokój.
Ktoś, coś?
07 maja 2013, 8:08
tokarz?
Chwiał
07 maja 2013, 8:18
funky pisze:tokarz?
W plastyku? Czy wkład jest metalowy? Nie wiem, ponieważ nie ja ściągałem tę uszkodzoną gałkę :oops: A jakiś zakład, gdzie to ogarną, czy lecieć do pierwszego napotkanego?
Hantkus
Wersja: Szarik
07 maja 2013, 8:27
Niestety plastik...
Chwiał
07 maja 2013, 8:56
Czyli pozostaje zalanie wnętrza masą, typu klej montażowy, i zamontowanie na stałe? Kiepsko :sad:
Hantkus
Wersja: Szarik
07 maja 2013, 9:11
Możesz spróbować kupić jakąś tanią z odpowiednim gwintem/tuleją potem rozwalić go i nową tuleję wrzeźbić do środka oem gały i zalać np. poxiliną albo inną twardniejącą masą.
Chwiał
07 maja 2013, 9:37
To jest jakiś pomysł, tym bardziej że obecnie korzystam z gały pięciobiegowej, więc mam potencjalny gwint. Czy ten gwint/tuleja jest demontowala, czy wyrwanie jej wiąże się z rozwaleniem całej gałki i dalszym rzeźbieniem?
rogI
07 maja 2013, 9:42
Ja bym się przejechał do jakiegoś Tadzia-tokarza. Taki spec powinien coś zaradzić.
Albo rozwierci nieco gałkę, nagwintuję i wkręci dorobiona na wymiar tulejkę redukcyjną albo ją wklei albo coś jeszcze innego wymyśli :wink:
Hantkus
Wersja: Szarik
07 maja 2013, 10:35
Ale do Tadzia też możesz się przejechać ;)
Chwiał
07 maja 2013, 10:37
Cięzko dzisiaj o takie małe, porządne zakłady Tadziów, jak chociażby ten ślusarski na Dąbrowskiego w Warszawie :roll: Poszukam, dziękuję za pomoc i podpowiedzi.
RS
07 maja 2013, 11:25
Wytoczyć tuleję z gwintem osadzić ją na ciasno i np. poxipolu w gałce. Jak wyschnie nakręcić na dążek na kropelce loctita. Problem rozwiązany?
meo87
Wersja: NC
07 maja 2013, 20:17
Wie moze ktos jaka jest srednica preta na ktora nakreca sie galke? 10 czy 12mm ?? Dzis nie zdarzylem podjechac do garazu a chcialbym zamowic jakas galke na allegro.
Hantkus
Wersja: Szarik
07 maja 2013, 20:41
M10x1,25 :kciuk:
Takiej gały szukasz :turla:
meo87
Wersja: NC
07 maja 2013, 21:01
Bardzo rzeczowa odpowiedz - wielkie dzieki;)
