[NB] Jak wyjac alternator
Drakul
05 kwie 2013, 14:06
Witam. Szukalem na forum,ale nigdzie nie znalzlem. Moze jednak ktos wie lub ma dostep do jakis zdjec jak zdjac alternator.musze go oddac do regeneracji . Tak wiec prosze o pomocne porady jak sie za wziac aby czegos nie sp...... Tylko aby szybko i milo osiagnac zamierzony efekt.
Z gory dziekuje i czekam na pomoc.
Oczywiscie chodzi o silnik 1.6 rocznik 99 gdyby mialo to w czyms pomoc.
05 kwie 2013, 14:17
Najpierw odłączasz akumulator.
Potem wystarczy go po prostu odkręcić. Długa śruba stanowiąca ośkę oraz śruba do mocowania (tego z napinaczem do paska). Wcześniej luzujesz pasek i go zdejmujesz. Potem odłączasz wtyczkę z kabelkami do sterowania i odkręcasz kabel prądowy. I tyle. Wszystkie śruby i nakrętki widać gołym okiem.
Konrad
Wersja: BRG TAN
16 kwie 2013, 16:20
majkel pisze:Najpierw odłączasz akumulator.
No nie do końca tak kolorowo to wygląda. Żeby wyjąć tę długą śrubę trzeba odkręcić aluminiowy wspornik kolektora dolotowego. Dość niedogodny dostęp - dwie śruby 17 zdaje się. Wspornik wygląda tak solidnie, że nie chciałem wierzyć, że trzeba go odkręcać przy głupiej wymianie alternatora. Trzeba.
ALWAYS BLUE SKY !!!
2004-2019 1.6 NB '99 Bandit
2019- NA'92 BRG TAN
Drakul
16 kwie 2013, 18:22
Ok.dzieki za wszystkie wskazowki. Alternator juz wymieniony. Stary pojdzie do regeneracji bedzie na zapas.
Admina prosze o zamkniecie tematu. : :grin:
17 kwie 2013, 17:19
Konrad pisze:Żeby wyjąć tę długą śrubę trzeba odkręcić aluminiowy wspornik kolektora dolotowego.
Fakt, zapomniałem o wsporniku :mrgreen: Bo się go już ze swojego kolektora dawno pozbyłem i mi nie zawadza :mrgreen:
zawodnik
15 cze 2016, 10:44
czy ta długa śruba co jest zasłonieta przez wspornik kolektora od strony chłodnicy ma łepek/nakrętke? u mnie wystaje kawałek śruby ale nie ma nic tam i nie mogę tego ruszyć, śruba kręci się do pewnego momentu a potem staje
sophisty
15 cze 2016, 11:17
Nie ma żadnej nakrętki, prawdopodobnie masz uwalony gwint dlatego czujesz opór. Dobra solidna grzechotka w rękę i do dzieła.
autopaga
15 cze 2016, 17:30
od drugiej strony jest łeb śruby.
zawodnik
16 cze 2016, 7:21
altek odkręcony :D, faktycznie była tam zaj...na że to masakra ledwo co poszła milimetr po milimetrze :P
wie ktoś jak sprawdzić szczotki? bo słabo je widać, trochę rozkręciłem altka ale one są jak by razem z mostkiem i regulatorem razem
