ABS
ravo
20 kwie 2024, 19:52
Dziś byłem na torze w deszczu i nie czułem by ten samochód miał abs. To 1.8 98 rok, kontrolka żadna się nie świeci. Czy wszystkie nb miały abs ?
JMZNB18P200154657 To jego VIN
jd45das
20 kwie 2024, 20:47
Najszybciej i najprościej będzie spojrzeć pod maskę czy jest pompa abs :kciuk:
rachey
20 kwie 2024, 20:51
ravo pisze:
20 kwie 2024, 19:52
Europa miała, z VIN pokazuje że masz, ale VIN pokazuje datę produkcji 26.04.2000 roku, więc jeżeli to 98 rok to mam nadzieję że po prostu opisujesz przedlifta :D
Kontrolka ABS świeci się przy odpalaniu silnika?
20 kwie 2024, 21:37
Najprościej spojrzeć pod maskę
powered by RomDrop :-D
22 kwie 2024, 14:27
rachey pisze:
20 kwie 2024, 20:51
Europa miała
Nie każda NB miała ABS. Były wersje bez niego, bez el. lusterek i z 4- ramienną kierownicą.
ravo
22 kwie 2024, 18:16
Pompa ABS jest. Kontrolka podczas włączania zapłonu się nie świeci. Rocznik rzeczywiście 2000😜
czarobest
Wersja: Icon 1.8
22 kwie 2024, 20:17
Zobaczyć czy działa możesz z pomocą diagnostycznej kostki pod maską. Trzeba zewrzeć odpowiednie piny, a właściwie jeden do masy i wtedy wcisnąć hamulec, przekręcasz zapłon (z wciśniętym hamulcem) i po chwili powinna odpalić się pompa (usłyszysz), a następnie powinno odblokować prawe przednie koło, potem lewe, a na końcu tylne koła (są razem).
Zrzut ekranu 2024-04-22 210919.png (16.19 KiB) Przejrzano 195 razy
Jak nie podniesiesz, to dowiesz się z tego tylko tego, że pompa się uruchamia. Jak podniesiesz auto, albo chociaż poszczególne koła po kolei i poprosisz kogoś o pomoc, by próbował kręcić kołem podczas tej procedury to dowiesz się czy odblokowuje koła, a także czy robi to w odpowiedniej kolejności (tak, ludzie potrafią źle przewody hamulcowe podłączyć o czym się przekonałem :D, i nie tylko te, bo od czujników też, o czym też się przekonałem po kolejnym roku :lol: ).
No ewentualnie jeszcze łatwiej podłączyć się pod OBD i zobaczyć czy nie wyrzuca jakichś błędów, choć jak kontrolka gaśnie, to powinno być okej i czujniki raczej też powinny działać dobrze (chyba że są jak u mnie XD).
ravo
22 kwie 2024, 20:29
Wow dzięki za opis, u mnie się nawet nie odpala kontrolka. Sprawdzę tak jak piszesz
ravo
22 kwie 2024, 20:38
P.s w którym miejscu jest kontrolka abs ? Tak patrzę na zdjęcia różnych zegarów i nie widzę tej kontrolki
jd45das
22 kwie 2024, 22:36
W nbfl kontrolka ABS jest na tarczy obrotomierza dokładnie pod x1000r/min, więc w przedlifcie też powinna tam być.
Auto kupiłeś niedawno? Może być tak, że po prostu żarówka była wymontowana do sprzedaży auta, żeby ukryć niesprawny ABS, albo po prostu się przepaliła.
Tutaj masz jak wyglądają zegary przy odpalaniu silnika
https://www.youtube.com/shorts/IMnKf9I2FsM
23 kwie 2024, 5:15
Z tego co pamiętam z zabawy w poliftowej NA to tryb testowy ABS nie załączał się jeśli w sterowniki były zapisane błędy. Odczytać błędy, usunąć i dopiero można się bawić
ravo
23 kwie 2024, 7:16
Hehe tak świeży zakup. Dziś ściągnę zegary bo u mnie nic się tam nie świeci 😜
ravo
23 kwie 2024, 16:20
Dobra teraz wiemy czemu nie świeciła hehe już świeci i nie gaśnie. Tu można obd zwykłym się podłączyć ? Bezpiecznik cały od abs
23 kwie 2024, 16:32
W przedlifcie jeszcze nie ma obd2. Ale próbowałbym Forscanem na przejściówce
Na szybko kody migowe po zamontowaniu kontrolkii z powrotem
jd45das
23 kwie 2024, 17:28
Alex pisze:
23 kwie 2024, 16:32
Tymi tanimi czytnikami pod obd i tak by nie odczytal ABSu o ile się nie mylę (?).
Obstawiam, że któryś czujnik walnięty. Tak jak Alex napisał, zrób sobie procedurę do migania kontrolką i będziesz widział, który czujnik jest niesprawny. Sam tak u siebie w nbfl diagnozowałem, nic trudnego.
ravo
24 kwie 2024, 16:46
Niestety 😢 z kompem się łączy ale z abs jest taki komunikat jakieś pomysły ?
ravo
24 kwie 2024, 17:06
Użyłem tej wtyczki
ravo
24 kwie 2024, 20:32
Zadziałały migania abs pokazało kod 12 czyli LP czujnik. Kupię nowy
