Zaslepienie egr 1.8 140km
Egr
Naiharo
28 lut 2019, 17:02
Witam kochani
Mam silnik na windzie wisi, chce zaslepic egr w silniku bp 1.8, czy poza fizycznym, aslepieniem trzeba jakis zabieg jeszcze przeprowadzic zeby grala muzyka?
Jesli tak to jest jakis tutorial prosto i jasno co nalezy zrobic?
Dzieki
osvch
03 mar 2019, 23:56
Ostatnio z firmą Tafmet robiłem zaślepki żeby wywalić całkowicie egr. Od strony kolektora nie będzie żadnych elementów - tylko 4mm dwie zaślepki, czyli zawór i rurka wypada. Druga kwestią zostanie wyjście z kolektora wydechowego. Albo zaspawać, albo uciąć rurkę i ja uszczelnić. Obrazek
sowa
07 lip 2020, 15:03
Robię swapa na 1.8 vvt i tu mam pytanie, czy zaślepiać EGR? Nie wiem czy jest sprawny, bo silnika nie odpalałem, ale zakładam, że tak. Jeśli warto zaślepić to drugie pytanie, czy wystarczy po prostu zaślepić otwory, czy jeszcze coś należy zrobić w tym zakresie?
16 lip 2020, 10:06
Z tego co pamiętam to Loukas tylko zaślepił otwory. Pisz do niego na priv jakby co.
R.E.D.
03 sie 2020, 7:51
u mnie tylko zaślepione bo mi rurka przeszkadzała do rerouta :mrgreen:
niezbyt kojarze to miejsce oznaczone nr 2 - u mnie była wycięta rurka i zaspawane miejsca po niej
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
03 sie 2020, 9:10
R.E.D. pisze:
03 sie 2020, 7:51
Nr 1 to doprowadzenie spalin do kolektora ssącego, nr 2 to zawór egr. Spawanie tych otworów to trochę overkill, skoro można to wszystko zaślepić kawałkiem blaszki wyciętym w garażu. To samo z wylotem z kolektora wydechowego - można użyć nakrętki po demontażu rurki i zrobić z niej zaślepkę.
Samo odpięcie zaworu będzie skutkowało błędem egr na kompie.
R.E.D.
04 sie 2020, 21:40
żle się wyraziłem :roll:
rurka została ucięta, a zaspawane zostały właśnie jej resztki i stworzyły swoiste zaślepki, które w każdej chwili można odkręcić i wrócić do serii :mrgreen:
zawór nieruszony bo co za różnica czy się otwiera na zaślepce czy nie ;)
najbardziej się bałem rozgrzewania zimą, ale niepotrzebnie 8-)
