[DIY] Naprawa rynny dachu NA/NB
wersja dla budżetowa
A zdjęć potrzebuję, bo nie wiem czy rynne mam dobrze założoną. w zeszłym roku oddałam do tapicera auto na szycie dachu i spartolili sprawę maxymalnie jak to możliwe. i po fakcie oznajmili że przy żadnym dachu jeszcze się tak nie namęczyli jak przy MX5, którą robili pierwszy raz
"The fact is that if you want a sports car, the MX-5 is perfect. Nothing on the road will give you better value. Nothing will give you so much fun. The only reason I'm giving it five stars is because I can't give it 14!"
Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson
Wybacz, kobiet jest tu może 1%, a po Twoim nicku i avatarze nie da się stwierdzić płci
Ma faceta to po co ma to sama robić
alante pisze:Fifkers pisze: a żona dlaczego sama nie zmieniała??
Fifkers pisze:Wybacz, kobiet jest tu może 1%, a po Twoim nicku i avatarze nie da się stwierdzić płcialante pisze:Fifkers pisze: a żona dlaczego sama nie zmieniała??
to moja suka i jeśli mogę coś sama przy niej zrobić to na pewno zrobię.
i posiadanie faceta nic by nie zmieniło.
chyba nie.
wybaczam
Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson
- Arvi
- Junior Admin
- Wersja: Tiny Tina Edition
alante pisze:w zeszłym roku oddałam do tapicera auto na szycie dachu i spartolili sprawę maxymalnie jak to możliwe.
Jak zdejmiesz dywanik z tylnej półki i zobaczysz cały układ rynny wszystko powinno się stać jasne.
Odkręcasz te ... szyny/mocowania i zsuwasz z bolców cały dach. Od lewej strony do prawej, tak by żaden element dolnej części softa nie trzymał się karoserii.
Zdjęcia ree:
Nakładasz na puste bolce folię basenową (długość ok 1,5 metra? [tak by objęła cały dach - do jednych pasów do drugich] i szerokość około 25-30 cm) od jednej strony do drugiej wciskając folię pod uszczelkę zewnętrzną dachu ...
później zakładasz dach jak był, ponownie folię (otulając rynnę) i na to ponownie szyny. Pamiętaj by nie dokręcać nakrętek na maksa - woda z dachu musi mieć miejsce do spłynięcia do rynny.
I tyle.
Założenie dachu jest problematyczne - szczególnie dla kogoś, kto tego wcześniej nie robił. Ale dołożenie folii basenowej to banał.
Obstawiam, że po zobaczeniu powyższego widoku na żywo ogarniesz jak ten system działa w kilka chwil.
dzięki wielkie. opis ree jest w sumie bardzo szczegółowy co ułatwia sprawe.
czy ja muszę odkręcić cały dach? podobno tak. na zdjęciach, wydaje mi się że stelaż nie jest odkręcony. (nie sądzę aby rynna była przymocowana do dachu.)
Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson
- Arvi
- Junior Admin
Nie. Tylko tył. O ile dobrze pamietam to na całość składają się trzy szyny/mocowania. Środkowa i zewnętrzne. Stelaż zostaje nie ruszony.
Jeżeli masz windshota lub stylebara to warto ich się na czas naprawy pozbyć - będzie znacznie wygodniej, bo cała operacja jest przeprowadzana z wnętrza przy postawionym dachu. Oba fotele na maksa do przodu, oparcia złożone, poduszka pod tyłek na podłokietniku i działasz .
Weź jeszcze wiadro z wodą lub zaparkuj obok źródła wody - zaraz po założeniu szyn/mocowań warto oblać dach wodą, by sprawdzić czy gdzieś nie cieknie (jak cieknie to przeważnie przez zbyt mocne dokręcenie nakrętki lub przez złe dopasowanie folii basenowej do uszczelki zewnętrznej).
Operacja zakończona powodzeniem! za trzecim podejściem, ale się udało i faktycznie była to kwestia zbyt mocno dokręconych nakrętek.
Gdyby kiedyś jeszcze jakaś ... uparta kobieta podjęła się powyższego przedsięwzięcia, chciałabym tylko dodać, że na pewno będziesz potrzebować wody utlenionej i przynajmnijej 2 browarów po wszystkim! i zanim zaczniesz latać po siąsiadach w poszukiwaniu gadżetu do odkręcenia tych ostatnich na szynach nakrętek - w bagażniku masz dwie czarne saszetki (powinny być w komplecie z autem), w jednej z nich masz 2 klucze francuskie "10"
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za podpowiedzi! Pozdrawiam serdecznie
Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson
alante pisze:Fifkers pisze:Wybacz, kobiet jest tu może 1%, a po Twoim nicku i avatarze nie da się stwierdzić płcialante pisze:Fifkers pisze: a żona dlaczego sama nie zmieniała??
chyba nie.
wybaczam
+50 Smiles per galon
Załączam fotki z naprawy pękniętej w połowie rynny, Tego pęknięcia nie widać na zdjęciach, bo fotki robiłem w trakcie klejenia. Mój błąd, bo folię poliuretanową (do oczek wodnych) mogłem wywinąć na drugą stronę i byłaby czarna, a nie zielona. Trudno, machnę to lakierem albo obetnę kilka mm.
Przed klejeniem wypróbowałem dwa różne kleje z oferty "techniqll". Sprawdził się jedynie klej w różowej tubce Polyurethane 3 do miękkich tworzyw. Folia do oczek to poliuretan, więc wybór kleju był łatwy. Nie byłem pewien z czego jest zrobiony twardy plastik rynny, więc sprawdzałem jeszcze drugi klej tego samego producenta, do twardych plastików. Ten klej łapie bardzo dobrze ten materiał, ale gorzej radzi sobie z klejeniem poliuretanu. Klej do miękkich plastików poradził sobie z miękką i twardą częścią rynny.
Zacząłem od przyklejenia twardej części do folii.
Następnie, po odcięciu części folii zacząłem klejenie elastycznej części rynny, zawijając na nią folię.
Zużyłem dwie tubki kleju po 7 zł i folię, która kosztowała około 8 zł. Jeśli chcecie żeby to trzymało lepiej, to kupcie 4 tubki. No i nie kleiłem w wytłoczeniach.
"Ludzie mówią", że te nity są tylko po to żeby ułatwić montaż na linii produkcyjnej i można to pominąć przy naprawie.
