Problem z Madzią, gaśnie w czasie jazdy .
FilipPoznań
29 maja 2018, 8:09
Witam Panowie .
Pojawił się w moim autku problem. Autko się nagrzewa i nagle w trakcie jazdy zaczyna się dławić , zegary "falują " i gaśnie . Czasem odpali ale jazda jest praktycznie niemożliwa . Kiedyś dało się dojechać a teraz trzeba odczekać aż ostygnie . Po przełączeniu kluczyka "miga" kontrolka akumulatora . Tu wrzuta problemu https://youtu.be/eGIDRyrAOm0 .Oczywiście mechanicy nic nie widzą , komputer bez błędów , elektryka ok , akumulator zmieniony , kluczyki podmienione . Grzebali przy świecach i jak na złość jeździłem 40 minut i nic a następnego dnia problem znów wraca .
Wiem że podobne tematy już były.Przewinął się tamat z pompą i czujnikami wałka rozrządu .
Oczywiście wszystko można wymienić ale to ciągnie kasę . Czy ma ktoś może w okolicy czujnik wałka do testu ? Troszkę jestem załamany bo kasę się płaci i to za nic bo problem cały czas jest . Może macie do polecenia warsztat który ogarnie ten problem ? Dzięki za pomoc .
29 maja 2018, 8:43
co to za auto (rok, silnik) i skąd jesteś (Poznań? ;) )
z tego co opisujesz to wygląda na czujnik.
FilipPoznań
29 maja 2018, 9:02
NB 1999 przebieg 74.000 1.6 . Poznań
kustef
29 maja 2018, 11:06
duża szansa, że czujnik położenia wału korbowego, miałem to samo.
taki czujnik jest P&P i działa wspaniale.
29 maja 2018, 11:23
Częściej chyba powodem jest czujnik wałka rozrządu.
FilipPoznań
29 maja 2018, 11:25
Ale miałeś podobne objawy ? Z tego linku widzę że to czujnik do Mazdy 323 ? Pasuje ten dokładnie do MX5 czy może szukać czegoś dedykowanego do madzi? Tobie to jakoś zdiagnozowali czy wymiana była na zasadzie eliminacji potencjalnych źródeł problemu ?
29 maja 2018, 11:28
Kilka osób miało problemy z szarpaniem i gaśnięciem jak się silnik rozgrzał i winą był czujnik wałka. Osobiście najpierw to bym sprawdził. Używany powinien kosztować grosze, więc można kupić i podmienić.
FilipPoznań
29 maja 2018, 11:44
Dobrze zrobimy test . Rozumiem że nikt z okolic Poznania nie ma jakiegoś zastępczego ?
FilipPoznań
29 maja 2018, 11:47
szymek
29 maja 2018, 12:18
FilipPoznań pisze:Dobrze zrobimy test . Rozumiem że nikt z okolic Poznania nie ma jakiegoś zastępczego ?
Masz PW od rana na skrzynce... na FB chyba też. Myślę, że ze znalezieniem czujnika na sprawdzenie nie będzie problemu.
kustef
29 maja 2018, 15:57
FilipPoznań pisze:Ale miałeś podobne objawy ? Z tego linku widzę że to czujnik do Mazdy 323 ? Pasuje ten dokładnie do MX5 czy może szukać czegoś dedykowanego do madzi? Tobie to jakoś zdiagnozowali czy wymiana była na zasadzie eliminacji potencjalnych źródeł problemu ?
miałem podobne objawy. falowały obroty, silnik gasł i nie chciał na ciepło odpalić. tak, ten czujnik jest z Mazdy 323, ale pasuje bez żadnych ingerencji. To jest link do aukcji, z której go kupiłem już jakiś czas temu ;)
@Fifkers, wydaje mi się, że w 1.6 nie ma zasady, który czujnik pada prędzej. Ja u siebie najpierw zmieniłem czujnik położenia wałka, notabene też z mazdy 323 (nr częsci J5T30571; nówka była tańsza niż używka do MX5, a różni się tylko umiejscowieniem wtyczki i trzeba poszerzyć otwór na śrubkę mocującą), a objawy nie ustąpiły.
FilipPoznań
30 maja 2018, 7:35
Ok zobaczymy . Szymek wysłał mi kontakty ale na ten moment bez echa. Dziś się do nich odezwę klasycznie . Dam znać co z autem
FilipPoznań
16 cze 2018, 10:36
Chciałbym szybko odświeżyć temat . Dokonałem zmiany czujnika wałka rozrządu . Wszystko wygadało pięknie przez 1 h ale problem znów wrócił . Załączam trzy filmy obrazujące problem . Może ktoś rozpozna objawy . Liczę na waszą pomoc .
https://www.youtube.com/watch?v=n-DFY-yhiOI
https://www.youtube.com/watch?v=aWTM7TFEBDc
Wcześniej pomagało jak chwilę odstała. Ostatni film dziś z rana po całej nocy. ZONK
https://www.youtube.com/watch?v=ZAmetxixI3s
16 cze 2018, 15:56
Co jest źródłem tych dźwięków pod maską?
FilipPoznań
17 cze 2018, 11:08
Wydaje mi się że jakiś przekaźnik ale w sumie o to pytam. Stacyjka jest włączona ale auto nie jest odpalone . Miganie kontrolki akumulatora może wskazywać na jakiś problem z zasilaniem. Co myślicie ?
17 cze 2018, 20:41
Otwieraj maskę i szukaj uchem skąd ten dźwięk.
ciesiel
18 cze 2018, 17:50
Dziś miałem identyczną akcję - poza dźwiękami.
tzn auto zgasło, a przy próbie odpalenia obroty spadały skokowo aż zgasł.
Potem przy którejś próbie odpalił (dodałem gazu odpalając) i dojechałem do domu.
Ktoś już to przerabiał?
ps. Niedawno miałem wymieniany czujnik położenia wałka rozrządu - wcześniej miewał problemy polegające na tym, że odcinał od czasu do czasu przy 5500 obrotów. Po wymianie czujnika problem rozwiązał się i wszystko było super przez ok 3-4 tygodnie. Teraz dla odmiany takie jaja...
Ciesiel
MX-5 NB'99 1.6 z podtlenkiem LPG...
Zapraszam do serwisu Sprzedawacz.pl https://sprzedawacz.pl/motoryzacja/
ciesiel
19 cze 2018, 14:34
Dziś, powtórka z rozrywki.
Miejsce akcji Rondo Babka...
Chciałem się szybciej zebrać ze świateł (zagapiłem się i nie widziałem zielonego), gaz, puszczone sprzęgło i zgasła franca...
Na szczęście 3 miłych gości na rowerach pomogło mi zepchnąć auto.
Po iluś próbach auto w końcu odpaliło - kręciłem ze 40x kluczykiem w te i nazad bez odpalania.
Odpinałem tez na chwile czujnik położenia wałka i znów nie wiem co zadecydowało o tym ze się udało.
Nie mam pojęcia na jakiej zasadzie to działa. Dojechała do domu o własnych siłach.
Nowy czujnik położenia wałka rozrządu w drodze - oby rozwiązał problem!
Ciesiel
ciesiel
23 cze 2018, 10:00
Kustef, pisales o czujniku J5T3057. Dziurke poprawilem, ale udalo ci sie podpiac wtyczke?
Ciesiel
