Hej wszystkim
Zgłosiłem się ostatnio do mojego mechanika z problemem drżenia jakiejś metalowej części, powodującej metaliczny dźwięk, występującej głównie na średnich obrotach.
Diagnoza padła na wydech, który został wymieniony, natomiast dźwięk nie ustal, jest szczególnie głośny podczas schodzenia z obrotów, szczególnie poniżej 4krpm.
Przy obecnym przeglądzie mechanik nie znalazł nieprawidłowości w montażu wydechu. Potwierdził że dźwięk słyszy, ale że wszystko co mógł zaobserwować wygląda na dobry stan i odradzil próbę odnalezienia usterki za pomocą rozkręcenia połowy auta.
Czy ktoś z was mial kiedyś podobny problem w waszych miatach i kojarzy jaka mogła być przyczyna?
Drżenie i metaliczna wibracja
Mx-5 nbfl, 2001, 1.6
Hankjunior pisze:Hej wszystkim
dzwięk jest w czasie jazdy czy na postoju też? znika w momencie hamowania albo wciskania sprzęgła.
Twój mechanik coś zaproponował w kwestii dalszej diagnostyki? Bo jeżeli słyszy/widzi problem i proponuje żeby nie ruszać auta bo "wygląda" dobrze to chyba coś jest nie tak
Mam podobnie u siebie i mam dwóch podejrzanych - pierwszy to katalizator, a drugi to jedna blaszka z odkręcona śrubą, która znajduje się na samym początku układu wydechowego. Jeżeli masz tunel to sam będziesz mógł sobie to zbadać. Jeżeli do weekendu się uda się znaleźć odpowiedzi to postaram się Ci zrobić zdjęcie gdzie owa blaszka się znajduje.
- Hankjunior
- Wersja: Biedawersja
@mutra
Dźwięk występuje tylko w trakcie jazdy, tylko przy przyspieszaniu lub hamowaniu silnikiem, zawsze w tym samym zakresie obrotów.
Wstępnie ocenił, że mógłby to być problem w przeniesieniu napędu (wał/półosie), ale że nie wie, więc standardowa terapia "jeździć, obserwować"
Jutro ktoś inny ma przejechać się autem i spróbować zdiagnozować problem.
Dodam tylko, że mechanik nie jest osiedlowym Staszkiem, tylko warsztatem z dobrymi opiniami, w którym auta serwisuje od lat.
Tym bardziej mnie ta sytuacja zdziwiła przez to.
@Bless
Daj znać jeśli wyeliminujesz problem, spróbuję zrobić to samo.
@Bless
Ostatnio zmieniony 09 maja 2018, 15:19 przez Hankjunior, łącznie zmieniany 1 raz.
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Jaka część wydechu została wymieniona? Całość od kolektora czy tylko tłumik końcowy? Co z osłonami termicznymi, dodałeś większe podkładki pod wypalone miejsca mocowań? Sprawdź osłonę termiczną kolektora wydechowego, wystarczy, że jest przepalona wokół którejś ze śrub mocujących i będzie ją tak słychać. Nie wiem czy w NB występuje też temat łapy sprzęgła w obudowie skrzyni bo to też może być to. Ewentualnie wywalone poduszki powodują, że silnik lata po komorze i podczas hamowania silnikiem o coś sie opiera.
- Hankjunior
@pirul
Wymieniany był tłumik środkowy i końcowy.
Co do reszty pytań, nie mam niestety pojęcia, gdyż nie robiłem tego własnoręcznie.
Dźwięk wydaje się dochodzić ze spodu auta, raczej pośrodku bądź z tyłu, więc nie wiem czy poduszki są odpowiedzią.
Dodam, że mechanik stwierdził że na pewno nie jest to dźwięk związany z mocowaniem wydechu.
- pirul
Kurcze, no ciężko wróżyć z fusów i coś sensownego doradzić, hm... Ja u siebie też mam metaliczny dźwięk przy schodzeniu z obrotów i są dwa źródła - osłona kolektora i coś przy katalizatorze ale jeszcze nie doszedłem z robotą do wydechu i podwozia więc nie sprawdzałem tam dokładnie. W każdym razie podziel się w temacie jak znajdziesz przyczynę.
Miałem coś podobnego Z mojego doświadczenia takie dźwięki tak się niosą, że słychać je zupełnie skąd indziej niż jest źródło. U mnie dzwoniła podpórka kolektora, zaraz przy silniku, a słyszałem to podczas jazdy wyraźnie z tyłu - nie wiem czy podwozie tak blokowało dźwięk czy cały wydech rezonował.
A w dokładnie to najpierw dzwoniła u mnie jakaś blaszana osłona katalizatora albo rury wydechu (nie pamiętam), potem wieszak wydechu, a dopiero na koniec tłumikarz namierzył tę luźną podpórkę.
Weź sobie gumowy młotek, wejdź pod samochód i opukaj wszystko do czego sięgniesz, a zwłaszcza wydech. Jeśli masz jakieś luźne, dzwoniące blachy to będzie je słychać.
- Hankjunior
@GGoworek
Jeśli nic nie znajdą w warsztacie, to to właśnie zrobię, dzięki.
Pobocznie zapytam natomiast - czy ktoś wie o jakimś ogólnodostępnym kanale bądź najazdach w Krakowie? Będzie mi prościej sprawdzać.
- pirul
Proszę, wybór ogólnodostępnych najazdów
https://www.google.pl/maps/place/50%C2% ... d19.973123
https://www.google.pl/maps/place/50%C2% ... 7878?hl=pl
Jeszcze tagi dla wyszukiwarki na przyszłość - kanał ogólnodostępny Kraków najazd
- Hankjunior
Mechanik, na którego czekaliśmy dwa dni jednak nic nie usłyszał.
A auto w tym czasie w burzy z gradem stało na placyku pod warsztatem, zamiast w cieplutkim garażu.
Pierwsza krecha dla tego mechanika, a ja jadę na kanał opukiwać podwozie.
Dam znać czy coś znajdę
Hankjunior pisze:Mechanik, na którego czekaliśmy dwa dni jednak nic nie usłyszał.
Spróbuj w ten moment jak pojawi się ten dźwięk, nacisnąć sprzęgło. Jak dźwięka nie będzie, to może być łapka wysprzeglika. Tez długo z tym walczyłem, różne byli myśli, ale okazało się ze nic poważnego. Często spotykany problem w miatach. Kupiłem wygłuszenie skrzyni i już jego nie słyszę:)
