Cieknie płyn chłodniczy z nagrzewnicy
Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem jak w tytułu. Cieknie płyn chłodniczy z nagrzewnicy od środka. Ktoś miał podobny problem? Jak tak, to może ktoś podrzuci rozwiązanie? Czy tylko wymiana całego bloku nagrzewnicy?
rozwiazania ja widze trzy:
- uzyc jakiegos uszczelniacza do ukladow chlodzenia i miec nadzieje ze sie uda a niczego przy tym nie zapcha. Dobre jak ktos lubi hazard
- pominac nagrzewnice, na lato nie takie zle rozwiazanie
- wymienic na sprawna uzywke badz nowke
Pan Lee pisze:mutra pisze:Do środka auta cieknie?
Tak, cieknie na podłogę
zazwyczaj cieknie z jakiegoś łączenia. Musiałbyś obejrzeć i zobaczyć. Gorzej że do tego to, z tego co się orientuje, to trzeba całą deskę rozdzielczą demontować.
tutaj jest filmik z NA ale w NB jest chyba inaczej niestety.
tutaj masz instrukcję do NB/NBFL ze zdjęciami:
https://redeyegarage.com/blogs/news/931 ... cement-diy
głupie pytanie ale jesteś pewien że to płyn z nagrzewnicy Ci cieknie a nie zacieka gdzieś z boku, z szyby albo z klimatyzacji?
Gdzie Ci się zbiera ten płyn?
mutra pisze:Pan Lee pisze:mutra pisze:Do środka auta cieknie?
Dzięki za odpowiedz. Tak już demontowalem deskę, ale nie do końca i cieknie od wewnątrz nagrzewnicy. Nie wiem jak ta nagrzewnica wyglada konstrukcyjnie, wiec nie mogę nawet wyobrazić skąd idzie ten płyn. Już zamówiłem nagrzewnice, koszty nie są wysokie, wiec pobawię w to)
Panowie, jaki jest rozmiar oringów na przewodach nagrzewnicy? NB1999
"The fact is that if you want a sports car, the MX-5 is perfect. Nothing on the road will give you better value. Nothing will give you so much fun. The only reason I'm giving it five stars is because I can't give it 14!"
Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson
- meewosh
- Wersja: 2.0 '15
Tam chyba nie ma oringow. Przyłącze nagrzewnicy masz pod maska - dwa wężyki wchodzące na rurki. Pod deska nie ma rurek tylko rdzeń, wiec jako gdzieś cieknie to jakiś zgrzew czy inny spaw musiał puścić.
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
Chodzi mi dokładnie o te na łączeniu przewodów z nagrzewnicą.
Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson
