Dolot do NBFL 2002r
K&N 57-0372 - dolot czy warto założyć?
- Lesio
- Wersja: MEMORIES
Zamierzam zmienić fabryczny filtr powietrza na dolot ze stożkiem firmy K&N typ 75-0352 dedykowany do NBFL 1.6. Pytanie moje brzmi czy warto inwestować i co zyskuję a co tracę. Dodam ze w slad za tym miałby zostać zmieniony ostatni wydech na ULTERA.
http://www.czesciauto24.pl/kn-filters/2734938 - dolot
http://ulter.com.pl/data/muffler/cache/ ... 103-26.jpg - wydech
".... co było wczoraj nieważne jest teraz...."
Przy dolocie na stożku zyskujesz głównie dźwięk- na forum były chyba też tutoriale jak to zrobić na tańszych częściach- efektem i tak jest raczej głębszy dźwięk silnika. Jeżeli chodzi o moc- ktoś kiedyś wspominał o minimalnie lepszej górnym i pogorszonym dolnym zakresie - czy zostało to poparte hamownią - nie pamiętam.
- polokokt
- Wersja: 2.0 Sport
na pewno zyskasz +1 litr paliwa w średnim spalaniu.... bo każdy tunel czy inną okoliczność przyrody, będziesz pokonywał z pedałem gazu wciśniętym w podłogę, delektując sie dźwiękiem z tłumika/stożka.
Skoro to dedykowany zestaw KN to jest szansa że nic nie ubędzie.
A widziałeś właśnie wspominany zestaw dolotu kupowany regularnie przez forumowiczów, oparty na stożku chyba Simoty? Koszt całego zestawu to ułamek kwoty KN'a.
- Lesio
- Wersja: MEMORIES
polokokt pisze:na pewno zyskasz +1 litr paliwa w średnim spalaniu.... bo każdy tunel czy inną okoliczność przyrody, będziesz pokonywał z pedałem gazu wciśniętym w podłogę, delektując sie dźwiękiem z tłumika/stożka.
Nie widziałem . A możesz mi coś podesłać - jak wygląda i jakie to koszty?
- Lesio
- Wersja: MEMORIES
Nie spodziewam się znaczącego przyrostu mocy bo na tym mi nie zależy. Wolałbym usłyszeć jak to chodzi. Dżwięk jest dla mnie ważniejszy. Czy sam dolot już tak zmienia dzwiek silnika, czy konieczna jest też zmiana wydechu?
https://www.youtube.com/watch?v=AuGoFLM1aGY
Tu masz porównanie NA 1.8.
- Lesio
- Wersja: MEMORIES
Robi wrażenie. O to właśnie mi chodzi. Zastanawia mnie czy mocno zmienia się charakerystyka silnka i czy nie będzie problemów z obrotami, czy nie będzie gasła na niskich i jak zachowa się przy wysokich temperaturach. Czytałem kilka postów ale nikt tak do końca nie jest wstanie powiedzieć i stwierdzić czy warto czy nie. A co sadzicie o tym wydechu?
- Wersja: Phoenix
Jak masz zdrowy silnik to nawet nie poczujesz zmiany poza brzmieniem oczywiście
Ja w swojej 1.6 z 2002 mam w tej chwili znacznie wydłużony dolot poprowadzony przez IC i nic się nie zmieniło. Ale za to dzwiek
Był Escort 1,6 Cabrio '95
Jest Madzia ND Recaro Sport
Jest Mustang V8 4.6 GT 06
- Lesio
- Wersja: MEMORIES
zbynie pisze:Jak masz zdrowy silnik to nawet nie poczujesz zmiany poza brzmieniem oczywiście
Silniczek żyletka, a o ten dżwięk mi najbardziej chodzi. Uważasz że ten KN jest oki, czy może podsuniesz mi równie dobre rozwiązanie ale tańsze.?
- polokokt
- Wersja: 2.0 Sport
Tutaj wątek o stożkach i jest tam też trochę opisów o zestawach zamawianych ze sklepu z Raszyna:
viewtopic.php?f=26&t=494&hilit=sto%C5%BCek&start=870
a potem w moim wątku (na pewno też w wątku użytkownika czester_ jest coś o takim dolocie):
viewtopic.php?f=22&t=9110&start=30
masz najpierw zdjęcia zestawu z Raszyna a potem go zmodyfikowałem i wywaliłem rurę alu i dałem go na krótko (zaleta taka, że stożek jest daleko od gorącego kolektora wydechowego) i wydaje mi się (wszystko to jest na zasadzie "wydaje mi się, bo nie mierzyłem" że dolne obroty nie czują takiego spadku.
Ja żadnych znaczących minusów nie zauważyłem. A plus tak jak wyzej, dźwięk
PS.
I tak jak przeczytasz w powyższych wątkach, jedni zostawiają tą rurę oryginalną między przepustnicą a przepływomierzem, inni ją zastępują/wywalają...
PS.
- turbo pchała
polokokt pisze:Tutaj wątek o stożkach i jest tam też trochę opisów o zestawach zamawianych ze sklepu z Raszyna:
PS.
Nie wiem jak w NB ale w NBFL wlot zimnego powietrza do filtra jest tylko z prawej strony. W grillu jest kanał specjalny którego po stronie pasażera nie ma.
Wychodzi Ci więc na to samo bo tam jest po prostu cieplej. Sprawdzałeś temperatury wlotu przez OBD? Faktycznie jest niższa po tamtej stronie? O ile?
- polokokt
- Wersja: 2.0 Sport
Nie sprawdzałem. Zresztą chyba u mnie nie ma złącza OBD. Zbierałem się, żeby zwykły termomentr cywfrowy tam wsadzić z jednej i drugiej strony żeby zobaczyć jak w praktyce to wychodzi, ale jakoś na razie się nie zebrałem.
Przeniesienie stożka sugerował mi chyba Dr.Kokon jak tam u Niego byłem kiedyś. A według mnie (oczywiście znów bez żadnych pomiarów) zginęła ta taka dziura na niskich obrotach (więc albo zginęła, albo się rozciągnęła na cały zakres ). Ja w każdym razie minusów tego "krótkiego" rozwiązania nie zauważam.
- Lesio
- Wersja: MEMORIES
No powiem czester że piękny ten dolot. Muszę spokojnie pomysleć, bo rozwiązań jest trochę. Skłaniam się do tego K&N co podałem w linku. Kwestia głębokiego przemyslenia. Możesz mi powiedzieć gdzie tego Simota mozna znależć?
Tu się nie ma nad czym zastanawiać. Bierz to co będzie atrakcyjniejsze cenowo, rozwiązania są podane w odpowiednim temacie Na przyrosty mocy nie licz bo w pewnym sensie w tej kwestii może to być downgrade. Olej te zestawy K&N chyba ze masz nadmiar gotówki w portfelu i chcesz ją bezsensownie wydać
- Lesio
- Wersja: MEMORIES
sophisty pisze:Tu się nie ma nad czym zastanawiać. Bierz to co będzie atrakcyjniejsze cenowo, rozwiązania są podane w odpowiednim temacie Na przyrosty mocy nie licz bo w pewnym sensie w tej kwestii może to być downgrade. Olej te zestawy K&N chyba ze masz nadmiar gotówki w portfelu i chcesz ją bezsensownie wydać
Wiesz może gdzie ten zestaw Simota mozna dostać? Na moc nie liczę, bo mi nie zależy.
To nie jest zestaw. Kupujesz filtr powietrza simoty http://allegro.pl/filtr-stozkowy-simota ... 75681.html do tego odcinek rury aluminiowej, uchwyt/płaskownik, kilka opasek i dwa kolana gumowe/silikonowe 90 i 45 stopni ot cała filozofia
- Lesio
- Wersja: MEMORIES
Sorki, że zawracam głowę. Możecie mi podać dokładnie ile czego ma być i w jakich rozmiarach. Decyzja zapadła. Kompletuję zamówienie i spedzam najbliższy weekend w garażu.
- Lesio
- Wersja: MEMORIES
Mayk pisze:Pół metra rury ~70mm, np. alu.
Dwa kolana (90 oraz 45 stopni), nic więcej.
Dzięki serdeczne , jakie to proste...już mam zajecie na weekend Myslę że u mnie wyladuje stożek w obudowie karbonowej. Co myslisz o tym?
Sklep z Raszyna podobno ma gotowe zestawy i jak im napiszesz, że chcesz do mx-5 to będą wiedzieli co i ile Ci wysłać.
- Lesio
- Wersja: MEMORIES
Alan pisze:Sklep z Raszyna podobno ma gotowe zestawy i jak im napiszesz, że chcesz do mx-5 to będą wiedzieli co i ile Ci wysłać.
Dzieki wielkie. Już poszło. Simota w carbonie, rurka kolanka i cybanty. Wszystko czarne. Przyjdzie to się zobaczy czego zapomniałem. Koszt połowę mniejszy niż ten K&N w linku.
- Lesio
- Wersja: MEMORIES
rafal87 pisze:Ale lepiej zrobisz jak kupisz simote a nadmiar oddasz mi na kompresor, albo poco się rozdrabniać... Turbo
A powqznie Bierz simote
Wziąłem jak pisałeś. Sorki ale na kompresor już nie starczy:-)
- Lesio
- Wersja: MEMORIES
Mayk!!!! Mam już sprzęt, ale jak zajrzałem pod maskę to okazało się , że oprócz przepływomierza to mamy jeszcze czujnik _ i gdzie go wtyknąć? albo o ile rozumiem to jeszcze chyba odma jest pod rurą dolotową i idzie pod korek oleju- i co z tym? Ratunku!!!
