Fotele NA do NAFL
Problem z mocowaniem pasów bezpieczeństwa
Robie retrofit foteli z NA do NAFL. Wszystko super, tylko jak rozwiązać mocowanie pasów bezpieczeństwa? W NAFL sa wspawane albo wkręcane w stelaż fotela (po cichu liczyłem że do szyn). czy montować takie mocowanie jak było we wczesnych NA czy da się to jakoś przełożyć?
Pokem pisze:czy montować takie mocowanie jak było we wczesnych NA czy da się to jakoś przełożyć?
Nie powinieneś mieć z tym żadnego problemu, otwór do przykręcenia mocowania pasa z wczesnego NA do tunelu nadal u siebie masz.
chwilowo bezmiatowy
majkel pisze:Pokem pisze:czy montować takie mocowanie jak było we wczesnych NA czy da się to jakoś przełożyć?
Znalazłem taki artykuł, z którego wynika że klamry pasów mogą nie być kompatybilne z zapięciami. Tam jeszcze jest sytuacja JDM-nieJDM, czy ktos moglby potwierdzić ze pasy NAFL będą pasowały w klemry NA?
http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?showtopic=119260&page=1
autopaga pisze:U mnie pasowało.
u mnie tez bez zadnych problemow.
chwilowo bezmiatowy
Pokem pisze:A trzeba było spawać nakrętkę do budy, czy otwór w budzie jest już z gwintem, bo o takich historiach też czytałem?
No przeciez Ci 3 posty wyzej pisalem ze miejsce do mocowania masz . Jest jedynie o kilka centymetrow przesuniete w stosunku do wczesnych NA, ale nie robi roznicy.
chwilowo bezmiatowy
