[NA] Malowanie miekkiego dachu
Witam:) Nie wiem czy było to poruszane na forum ale chciałbym sie podzielic doswiadczeniami malowania dachu miekkiego. Przed wakacjami postanowilem ze odnowie sobie dach bo juz mialem zmatowialy jak diabli. Kupilem na necie srodek (nie chce robic reklamy i tez nie wiem czy na forum moge wiec jesli chce ktos wiedziec jaki to na priv). Jest to koncentrant ktory rozciencza sie woda. Bylem pelen obaw jak to wyjdzie a przedewszystkim balem sie o trwałosc tego zabiegu bo farba i woda mi sie kojazy z plastyka w podstawowce...malowac tym mozna na rozne sposoby, ja wybralem nanoszenie gąbką zeby nie pryskac zabardzo...mimo tego ze butelka stosunkowo mala nie załowalem i nanioslem srodek 3 razy na dach (srodek szybko schnie wiec długo to nie trwalo) mimo mojej ,,rozrzutnosci,,:P zostalo mi srodka jakies 2/3 w butelce. Teraz prawie po trzech miesiacach po renowacji smialo moge powiedziec ze nic sie z dachem nie dzieje, zadnych odpryskow, zmatowien itp Preparat kosztowal jesli dobrze pamietam 50 -60 zl z przesylką i jest bardzo wydajny Wiec jesli ktos ma wyplowiały dach to polecam i sluze pomoca:)
- niemampojeciaa
i jak to nie jest Twoja firma produkująca to cudo to śmiało dawaj nazwę tego środka. Nikt Ci tego nie zabroni.
rozumiem, że masz Vinyl?
kolor taki sam wybrałeś czy inny niż dachu?
to nie jest moj produkt...facet tym handluje na allego:) jak szukalem to w sumie tylko jego znalazlem. Domyslam sie ze pewnie jest wiele takich produktów na rynku a mi sie akurat ten trafil..Dokumentacji fotek nie robilem niestety jedynie moge zrobic teraz jak wyglada ale to nie bedzie porównania zadnego. Farba sie nazywa CABRIOtop. Jest to produkt amerykanski i na opakowaniu pisze rowniez adres sklepu www.cabriotop.pl pojemnosc butelki to 200ml
[ Dodano: 23-09-2013, 18:56 ]
farba ponoc jest do kazdego dachu tylko rózni sie rozcienczaniem z tego co pamietam. Mam czrny dach wiec na takim sie skupilem..nie wiem czy sa inne kolory farby
- niemampojeciaa
znam firmę Pana Tomasza bo bierzemy od niego czasami szyby. Zadzwonię do niego w wolnej chwili i popytam co nieco
dzięki za info
- Moderator Detalingu
Winyl czy materiał ?
Do materiałowych znam takie środki, ale do winylu pierwsze słysze
Sposób na piękny lakier !
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
Przecież jak vinyl potraktuje się diamondbritem to też robi się czarny jak nowy U mnie jak długo nie czyszczę dachu to robi się taki właśnie szary, wyblakły. Na myjni to się nie daje zmyć, a po tym środku dach jak nowy.
Jest to w kolorach czy tylko czarny?
Stay Tuned!
trzebaby bylo zapytac faceta co tym handluje bo raczej napewno wie czy tylko do czarnych czy do kolorow tez...wejdz na jego strone www.cabriotop.pl albo cos w ofercie bedzie albo mozna zadzwonic na podany tam numer i zapytac:)
- grzes
- Wersja: 93' LE
lakiernik który malował mi samochód, już parę lat temu zachęcał mnie do przemalowania miękkiego dachu na "kolor" dowolny. Używa do tego jakiś plastyfikatorów, maluje nawet kombinezony motocyklowe - skórzane, żużlowe czy jakie tam, także technika znana szerzej wydaje mi się.. ale na nie sądzę żeby to miało coś wspólnego z tym co kolega wyżej pisze. Mogę się mylic.
jesli chodzi o kolory to tylko sugeruje zeby sie zapytac kogos co tym handluje i nie wypowiadam sie na ten temat...jedno jest pewne, ja uzywalem czarnej farby rozrobionej z wodą (nie ma pojecia co to jest plastyfikator ani diamondbrit o ktorych piszecie) na czarny dach i efekty sa bardzo dobre wiec polecam. Co do kolorowych dachow to moze istnieja farby w innych barwach...nie wiem bo nie potrzebowalem czegos takiego, a co do zmiany koloru na inny to nie mam pojecia, kolega Grzes pisze o metodzie zmiany koloru i byc moze taka istnieje ale podkreslam ze ja nie zmienialem koloru tylko odnawialem stary czarny czarna farba... Kolezanka Hella według mnie ma inny dach niz czarny i pytala o odnowienie swojego koloru a nie zmiany koloru ...przynajmniej tak mi sie wydaje:P
Alan pisze:max83 pisze:Kolezanka Hella
Padłem
A, tak przy okazji - DiamondBrite może i fajnie naczernia dach, ale ogólnie to schodzi po 3 deszczach, kupiłem WeatherProofera od Megsa i na razie od X-lecia się trzyma i lepiej impregnuje od wody, ale on nie czerni tak jak DiamondBrite. Tylko że jakby na X-leciu był DiamondBrite, to teraz dach byłby piaskowo-szary
sory hella_flush ze wziolem cie za kobiete...nie sprawdzalem Twojego profilu i rożowe felgi mnie zmyliły:) Co do farby Cabriotop i jej trwalosci to tak jak pisalem, mam ja na dachy od trzech miesiecy...dosyc czesto miala stycznosc z deszczem i nic sie nie stalo. Odpowiadajac na pytanie Skuriego to srodek nazywa sie CABRIOtop i sprzedawany jest w firmie pod adresem www.cabriotop.pl tam jest adres i numer telefonu gdzie udziela informacji... co do rodzajow dachow to jest to uzaleznione od rozcienczenia i tak 1;2 (vinyl,pcv,guma,plastik) 1;4 (materiały tekstylne)
Hahaha, spoko, luz, felgi już inny forumowicz upala
Chodziło mi o to, żeby ciepnąć dach w jakiś śmieszny kolor, z czarnego zrobić fioletowy, albo biały, albo z połysku pcw zrobić głęboki mat, albo coś w stylu hydrografiki karbon, w tę stronę. Zawsze mnie nudziły te seryjne dachy, a te limitowane mazdowe są strasznie smutne.
Stay Tuned!
- lukasjogabonito
grzes pisze:lakiernik który malował mi samochód, już parę lat temu zachęcał mnie do przemalowania miękkiego dachu na "kolor" dowolny. Używa do tego jakiś plastyfikatorów, maluje nawet kombinezony motocyklowe - skórzane, żużlowe czy jakie tam, także technika znana szerzej wydaje mi się.. ale na nie sądzę żeby to miało coś wspólnego z tym co kolega wyżej pisze. Mogę się mylic.
Czyli można sobie przemalować dach z czarnego na beżowy??? Kto i gdzie to robi?
www.vizdesign.pl - wizualizacje wnętrz
Będzie pasował beżowy! Działaj Łukasz
Mazda MX-5 1.6 '98 - cukieras - http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewtopic.php?f=22&t=11272
hella_flush pisze:Chodziło mi o to, żeby ciepnąć dach w jakiś śmieszny kolor, z czarnego zrobić fioletowy, albo biały, albo z połysku pcw zrobić głęboki mat, albo coś w stylu hydrografiki karbon, w tę stronę. Zawsze mnie nudziły te seryjne dachy, a te limitowane mazdowe są strasznie smutne.
Hella, pojedź do jakiejś drukarni, która robi nadruki na tworzywach sztucznych albo firmy od tampondruku. Dach emiksa to nie jakieś niewiadomo co, tylko zwykły kawał tworzywa. Będą mieli odpowiednie farby i aktywatory, na pewno też dobrze wiedzą jak te farby będą reagować na zginanie i takie tam. Pomijając już fakt, że z pewnością dużo taniej wychodzi ta sama farba z puszki niż z butelki z napisem "dedykowane do dachów"
