(ZG) Adapter skrzyni BMW z zamachem do BP/B6
DiegoPL
Wersja: Nardi
07 lis 2022, 13:48
Temat słabej skrzyni biegów jest znany każdemu kto ma turbo lub kompresor w mx5 na/nb. Rozwiązuje się tu też problem sensownego sprzęgła, seryjne 210mm to się nie nadaje pod nic sensownego.
Jak ktoś ma już 6b to po sprzedaży skrzyni i sprzegła przy aktualnej wartości tego zestaw wychodzi kilkaset złotych.
Wstępnie temat obgadałem z Poweride, chciałbym się zorientować czy ktoś tutaj konkretnie byłby zainteresowany takim mniej więcej zestawem jak oferuje Kpower tutaj:
https://kpower.industries/collections/t ... ie19HXGJ4Y
czyli najważniejsze:
-adapter skrzyni biegów BMW 5b czy 6biegów obojętne jest tego mnóstwo
-koło zamachowe lekkie alu pod sprzegło 240mm(czyli tarcza sprzegła pod wieloklin skrzyni, docisk np. 3.0d)
Taki zestaw na tarczy kevlar z doświadczenia przenosi bez problemu 450hp/600nm co w zupełności wystarczy raczej każdemu. Skrzynia najtaniej od 150pln 5biegów, lub 250pln 6biegów. Wytrzymałość raczej nie do zabicia przy mx5, osobiscie mam 650hp e36 z najmniejszą skrzyni 5b zf i semislicki 265 na 4 biegu przenosi w drifcie.
Pod silnik B6(1.6) lub BP(1.8)
Teraz najważniejsze koszt:
Dla minimum 5 sztuk będzie to:
-adapter - 1200pln
-koło zamachowe - 2000pln.
Dla 10sztuk
-adapter-1000pln
-koło zamachowe - 1800pln
Możliwe że przy zdecydowanych 5 osobach ceny bedą niższe, napisałem orientacyjną maksymalną cenę.
Ewentualnie jak ktoś chce można wziąć sam adapter i koło samemu próbować działać.
Przeróbka wału napędowego i mocowanie skrzyni we własnym zakresie bo to pod indywidualny wybór skrzyni. Wybierak prosty temat, przykręcany do nadwozia lewarek za 200pln z regulowanym skokiem i do tego pałąk łączący.
Jakby byli chętni pod jeden typ skrzyni np. to po kosztach materiału(bo dla siebie też) mogę zrobić mocowanie skrzyni, wybierak, wał do przedyskutowania.
Osobiście 6 biegów 2.0d.
Proszę o komentarz.
Dzięki.
TofikGST
Wersja: Eunos Roadster 1.8
07 lis 2022, 18:15
Wraz ze słabą skrzynia pozbywamy się fajnego PPF mam rozumieć
DiegoPL
Wersja: Nardi
13 lis 2022, 11:58
Nie chcę się wdawać w rozmowę bez celu bo nie mam na to czasu, jeden finalny argument powinien wystarczyć: nie widziałem w żadnej bezawaryjnej budowie mocnego(powyżej 400hp) mx5 ppf. Teoria, teorią, a praktyka pokazuje co innego.
Jak ktoś będzie konkretnie zainteresowany to proszę o kontakt pw lub email.
Maniek19PL
Wersja: Przedlift
22 lut 2023, 21:40
zainteresowany , ale widać nikt więcej :O
Andy
09 mar 2023, 22:31
dlaczego zainteresowanie jest tak małe? Prosty powód, skrzynie z bmw maja tragicznie stopniowane przełożenia, beznadziejny feeling do tego. jedyna zaletą jest cena i dostępność. ja wiem ze w plnw drifcie głównie to najczęściej stosowane rozwiązanie, ale bardzo mocno kiepskie do aut torowych i ulicznych.
