Strona 1 z 2
[ZG] OEM ramka 2DIN NCFL/FL2
: 05 lut 2022, 18:50
autor: monkahead
Sprawdzam czy byłyby osoby zainteresowane zakupem grupowym OEM ramki 2DIN do NCFL/FL2. Ramka z salonu ASO, w komplet wchodzą:
- OEM ramka 2DIN / 1 szt. >> N17355210B
- OEM zestaw uchwytów metalowych / 1 komplet >> NH52V6025
- OEM spinki do ramki / 4 szt. >> S47P64345
Koszt zakupu całego kompletu to 552,02PLN, po rabacie na forum w ASO Voyager cena wynosi 480,25PLN. Rabat 13% ale konieczne minimum 3 osoby chętne na zakup. Ramka fabrycznie używana w limited'kach: Spring Edition oraz Sendo, z fabryczną nawigacją Tom-Tom. Zapisy do niedzieli 13.02.2022.
Re: [ZG] OEM ramka 2DIN NCFL/FL2
: 07 lut 2022, 5:55
autor: Arvi
Wstępnie zapisuję się na jedną sztukę. Wyjątkowo mi nie po drodze z seryjnym radiem
: 07 lut 2022, 8:24
autor: monkahead
Ok, mamy stały rabat 10% także jeżeli nie będzie 3 chętnych to też możemy kupić
: 10 lut 2022, 9:00
autor: killerbee85
Ten komplet pasuje do wszystkich nieseryjnych 2din? Jesli tak to chetny.
Jakie radia bedziecie montowac? Tez sie mocno zastanawiam nad wymiana seryjnego jednak chcialbym zachowac mozliwosc sluchania z CD jesli cos takiego jak na foto jeszcze da sie dostac z AA/carplay...
: 10 lut 2022, 10:30
autor: monkahead
Otwór 2DIN w ramce OEM ma 99.30mm x 173.30mm, także musisz sobie sam sprawdzić pod jakie radio będzie pasować. Chyba Kenwood lub Pioneer mają radio AA z płytą CD. Ja się interesuję Atoto F7SE oraz Sony XAV-AX5650.
: 11 lut 2022, 14:04
autor: Konioczynka
Chętny
: 11 lut 2022, 19:06
autor: enzoMK
+1
: 12 lut 2022, 7:10
autor: Leeo
Pomierzę w niedziele swoje radyjko i może też bym się pisał
: 13 lut 2022, 6:40
autor: monkahead
Czekam na ostatnich niezdecydowanych, dzisiaj zamykamy listę.
: 13 lut 2022, 20:29
autor: Leeo
Dobra biorę z Wami, kto nie ryzykuje ten nie pije szampana
: 13 lut 2022, 21:31
autor: monkahead
Odpisałem. Ramki dostępne na rynku do NCFL1/FL2 i wymiary otworu:
- OEM 173.30mm x 99.30mm
- Metra 99-7519B 173.4mm x 100.3mm
- Scosche MA1550B 173.03mm x 96.83mm
Ramka do polifta musi mieć zaokrąglony dolny narożnik, na Ali są tylko ramki do przedlifta, z ostrym narożnikiem. W załączniku zdjęcia Atoto i Sony. Z forum miata.net wiem, że najbardziej pasowna jest ramka ze Scosche, co w sumie potwierdzają w/w wymiary. Pisałem do każdego producenta i mam info na mailu od każdego z nich. ASO sprawdzało wymiar ramki w Japonii
Poniżej zdjęcie Sony XAV-AX5600 w ramce Metra 99-7519B, jak widać między zew. krawędzią wyświetlacza, a radio jest szczelina na ramkę dystansującą.
Panowie, pomierzcie sobie dobrze te radia, bo nie chciałbym żeby były kwasy. Poczekam jeszcze do jutra, lista na dzisiaj:
- Arvi ???
- Konioczynka
- enzoMK
- Leeo
: 13 lut 2022, 22:29
autor: Leeo
: 14 lut 2022, 6:47
autor: monkahead
Napisali "Mazda MX-5 (NC Facelift) 11/2008 ->", a na zdjęciu ramka z ostrymi dolnymi narożnikami do przed lifta. Taką kupisz na Ali za 90 zł.
: 14 lut 2022, 6:57
autor: kociol
Właśnie się na Ali zrobiłem w ciu... Było napisane NC 2008+ a przyszła kwadratowa (NC1).
Gdyby ktoś był chętny to rozstanę się z nią bez bólu za około 80 cebulionow (kosztowała koło 110).
: 14 lut 2022, 7:00
autor: monkahead
kociol pisze:Właśnie się na Ali zrobiłem w ciu... Było napisane NC 2008+ a przyszła kwadratowa (NC1).
Wszystkie na Ali są do przed lifta, w ogóle nie oferują do polifta, podają błędne informacje, że będzie pasować.
: 14 lut 2022, 15:09
autor: Leeo
Pioneer mvh-av280bt ma 17,3 szerokości i wysokosc niecale 10. Ja wiec na 100% potwierdzam zakup. Kostkę też poproszę zamówić, bo na tym adapterze od IL sterowanie kierownica mi nie dziala
: 14 lut 2022, 16:47
autor: monkahead
Ok, lista zamknięta:
- Konioczynka
- enzoMK
- Leeo
Poszło info na priv co robimy dalej.
: 16 lut 2022, 12:58
autor: monkahead
Zapłacona całość w ASO, zamówione, części idą z Japonii, także szacowany termin dostawy do ASO, to początek kwietnia.
: 16 lut 2022, 13:48
autor: Konioczynka
Wzór
: 16 lut 2022, 19:56
autor: enzoMK
monkahead pisze: ↑10 lut 2022, 10:30
Czy rozważasz instalacje tego modelu Atoto - F7G2A7SE
Widzę, że to 1/2 ceny sony, ciekawe tylko jak z jakością i trwałością
Dodatkowy plus, że ma USB z przodu
: 17 lut 2022, 9:13
autor: monkahead
enzoMK pisze: ↑16 lut 2022, 19:56
Wczoraj kupiłem ten model AE-F7G2A7SE-X na Ali, wysyłka z Włoch, także bez cła. Wszystkie 2DIN z oznaczeniami *- F7G2A7SE-* to ten sam model, pytałem bezpośrednio w support Atoto. Ten AE-F7G2A7SE-X jest najtańszy (ważne żeby na Ali usatwić walutę w USD, a nie PLN, a następnie zapłacić np. Revolutem). Obejrzałem kilka filmików na YT z recenzjami użytkowników, przeczytałem z 200 opinii na Amazon, a na resztę pytań bardzo sprawnie odpowiada support Atoto, także stwierdziłem że biorę. Ekran lepszy niż w Sony, lepszy BT, dużo rzeczy ma lepiej rozwiązanych niż Sony. OS to Linux, nie Android ale wspiera w pełni Android Auto i to oczywiście nie przez jakiś mirror link. Pamiętaj że wejście USB na przodzie jest tylko pod media, nie pod Android Auto. Sony ma jedynie ładniejszy panel przedni i większe napięcie na wyjściu RCA audio ale to nie powinno stanowić problemu. Oba radia produkowane są w Chinach. Za Sony nie dałbym więcej niż 1200zł biorąc pod uwagę że ma BT3.0 oraz ekran TFT w niskiej rozdzielczości. Do Atoto nie potrzebujesz żadnych adapterów do Bose i sterowania z kierownicy.
: 17 lut 2022, 9:26
autor: Konioczynka
monkahead pisze: ↑17 lut 2022, 9:13
A to gdzie się trzeba wpinać do Carplay?
: 17 lut 2022, 9:30
autor: monkahead
Od tyłu
Jest tam wyprowadzony drugi przewód USB, ma około 70cm długości, także podprowadzasz go sobie gdzie Ci wygodnie. Ja instaluję w schowku podłokietnika.
: 17 lut 2022, 13:02
autor: polokokt
Ciekaw jestem bardzo tego radia, bo cenowo wychodzi bardzo dobrze w stosunku do Sony. Czekam na relacje z użytkowania, czy nie ma jakiś zwieszeń które by denerwowały podczas codziennego użytkowania.
: 17 lut 2022, 13:08
autor: monkahead
Zobacz sobie na te recenzje:
https://youtu.be/Vnf5CL7Oo98
https://youtu.be/k7DtSE2ZDRg
A tutaj gość z Polski zrobił bardzo rzetelnie test podobnego radio Atoto A6, daje jakiś obraz na jakość komponentów:
https://youtu.be/Tt39nBQ3MVk
: 25 lut 2022, 8:57
autor: Andrut
: 01 mar 2022, 10:20
autor: SrogaDroga
Gdyby była jakaś druga edycja tej akcji, ew. gdyby ktoś się rozmyślił i miał ramkę na zbyciu, to jestem chętny
: 01 mar 2022, 16:27
autor: monkahead
SrogaDroga pisze: ↑01 mar 2022, 10:20
Ja nie planuję organizacji kolejnej.
Info z ASO, cierpliwość popłaca
... mam nadzieję. Sprawdzę za 2-3 tygodnie co się dzieje.
: 02 mar 2022, 15:30
autor: monkahead
Wiązka 24 pin dotarła. Oczywiście wyślę wszystko razem jak już dojedzie ramka.
: 03 mar 2022, 9:03
autor: monkahead
NH52V6025 >> uchwyt metalowy >> dostawa do Belgii 14.04.
N17355210B >> panel audio >> dostawa do Belgii 23.03.
Z Belgii 3 dni do Polski, 2 dni z ASO do mnie i wysyłam
