Lekkie koło zamachowe
NA/NB/NC/ND
- grzes
- Wersja: 93' LE
po raz ostatni w tym roku będę poświecał czas na lekki zamachy, chciałbym wyrobić zmagazynowany materiał, dlatego chciałbym zaoferować możliwość grupowego zamówienia i preferencyjnej oferty.
Koła znajdują już zadowolone grono odbiorców, najważniejsze cechy to:
3-4.2kg wagi, w zależności do wersji- czyli dla każdej gen. MX5 jest to minimum 50% wagi serii, dla 1.6 NA/NB jest to niemal 1/3 wagi serii.
Precezyjne wykonanie łączące technikę konwecjonalną z CNC i jakościowego aluminium 2017ATA6. 100% P&P z fabrycznym/lub wzmacianym sprzęgłem. Brak limitu mocy z mojej strony w aplikacji na silniku w Mx5. Wymienna, skręcana powierzchnia cierna, dostępna na wymianę (choć nie przewiduję u nikogo rychłej potrzeby). A to wszystko gwarantuje: natychmiastową poprawę reakcji na gaz - szybkie wkręcanie się na obroty, poprawę osiągów w sprincie, więcej mocy na kołach, ułatwioną jazdę sportową - łatwiejsze międzygazy itd. Dopracowanie pozwala zapewnić żeL: koła nie wpływają negatywanie na wole obroty, specyfikę ruszania, dalej jest komfortowo i przyjemnie.
Koła są wyważane dynamicznie, wyposażone w pierścień pod fabryczny rozrusznik, wersja NA/NB z wprasowanym nowym łożyskiem pilotującym. Czas oczekiwania będzie wynosił od 2 do 5 tyg w zależności od wersji, zainteresowania itd.
Posezonowo na zakończenie sezonu.
NA/NB 1.6 - < szt = 1200zł, > 3szt = 1000zł
(Wg. Zainteresowania 1.6 juz za 1000)
NA/NB 1.8 - < szt = 1400zł, > 3szt = 1300zł
NC 2.0 - < 3 szt = 1400zł, > 3szt = 1200zł
(Wg. Zainteresowania NC juz za 1200)
ND 2.0 - < 3 szt = 1400zł, > 3 szt = 1300zł
Wysyłka paczkomatem gratis.
fvt -> PW.
Lista w wątku mile widziana, możliwy montaż.
fvt -> PW.
- IMG-8342.jpg (2.79 MiB) Przejrzano 2045 razy
- IMG-8634.jpg (2.08 MiB) Przejrzano 2045 razy
Ostatnio zmieniony 26 paź 2020, 16:15 przez grzes, łącznie zmieniany 3 razy.
- grzes
- Wersja: 93' LE
nie ma problemu, można zrobić koło pod wagęPrzewidujesz dla NB 1.8 wersję pod Spec Miata czyli 3.9kg?
Dla SPEC NC też bez problemu? (4200g)
- grzes
- Wersja: 93' LE
tak, to wszystko jest wykonalne.Dla SPEC NC też bez problemu? (4200g)
W takim razie listę czas zacząćgrzes pisze:nie ma problemu, można zrobić koło pod wagęPrzewidujesz dla NB 1.8 wersję pod Spec Miata czyli 3.9kg?
SPEC NB 1.8 waga 4kg
1. polly
2.
3.
Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
- grzes
- Wersja: 93' LE
Można mi wyslać docisk i wyważymy razem
- grzes
- Wersja: 93' LE
Łącząc info z fb z forumowym na dzien dzisiejszy juz NC w tanszej kwocie, tak samo 1.6 NA/NB, NBeki są 2 szt.
Chętny do NC 6b 2.0, ale jeszcze nie wiem czy standard czy pod spec (4200g).
- Maniek19PL
- Wersja: Przedlift
zainteresowany NA 1.8
