Frame Rails
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
07 maja 2018, 15:23
U mnie przykręciły się bez problemów. Co prawda śruby były w średnim stanie i dałem nierdzewki.
Chezus
Wersja: Impuls
07 maja 2018, 20:17
zawodnik pisze:jak rozwiązujecie mocowanie przewodów paliwowych? bo oryginalne mocowania są za krótkie żeby je przykręcić w fabryczne otwory
Ten z tyłu pasował, a w tym z przodu rozwierciłem otwór i też siadało. Generalnie, to montując uwzględniłem położenie mocowań tak żeby się generalnie wszystko zgadzało. W ogóle, to siadły perfekcyjnie.
The answer is always Miata.
zawodnik
07 maja 2018, 20:33
Miejsca mocowan sa dostepne to sie zgadza ale te blaszki wchodza glebiej i zawadzaja raz o fr a dwa o sruby ktore wystaja od gory
Chezus
Wersja: Impuls
08 maja 2018, 8:52
zawodnik pisze:Miejsca mocowan sa dostepne to sie zgadza ale te blaszki wchodza glebiej i zawadzaja raz o fr a dwa o sruby ktore wystaja od gory
A zwróciłeś uwagę, że tam są 2 otwory? Wyżej jest taki duży na ten pazurek od blaszki, a niżej jest gwintowany. Może źle pasujesz? Znaczy widzę, że masz NB, a na mam NBFL, więc może jest jakaś minimalna różnica. Jakbyś miał problem, to Ci mogę zrobić zdjęcie.
zawodnik
11 maja 2018, 9:24
Chezus pisze:
nie no bez jaj tępy nie jestem :D
widzialem ale jak nie ma FR to blaszki dochodza do podluznicy a ja jes FR to one wchodza glębiej i haczą i blokują je tez sruby od FR
dmk
11 maja 2018, 10:36
Jesteś pewny, że nie założyłeś FRów odwrotnie? Brzmi jakbyś lewy i prawy pomylił, albo coś podobnego.
One były symetryczne? Bo coś mi się wydaje, że nie (ale nie pamiętam już).
Andy
12 maja 2018, 9:14
Lewy i prawy sa różne, tylko jeden ma otwory, te mocowania wchodzą na styk na długość, ale wchodzą.
Na zdjęciu które wrzuciłes to nie sa moje FR. Nasze nie mają okrągłych otworów z boku, Tycjan miał chyba takie, i były szersze o około 10mm
Chezus
Wersja: Impuls
15 maja 2018, 5:28
Andy pisze:Lewy i prawy sa różne, tylko jeden ma otwory, te mocowania wchodzą na styk na długość, ale wchodzą.
Fakt, weszły na styk, ale weszły. W jednej blaszcze musiałem rozwiercić otwór pod śrubę. Generalnie najwięszą trudnością w zamontowaniu FR było dojście do porozumienia z pomocnikiem, który miał trzymać od góry kluczem śrubę... Ale historii o dyskusjach na temat ergonomii pracy nie zaliczam do problemów technicznych.
dmk
15 maja 2018, 9:47
Chezus pisze:dojście do porozumienia z pomocnikiem
Kobieta? :mrgreen: :spinka:
Chezus
Wersja: Impuls
15 maja 2018, 12:52
dmk pisze:
Elektronik, którego największą rozkminą było, czy łatwiej kręcić śrubą, czy nakrętką i czy kluczem płaskim, czy nasadowym...
Współpraca z kobietami w takich przypadkach jest o tyle ułatwiona, że mają tym kluczem trzymać tą śrubę i czekać na dlasze instrukcje. Zazwyczaj nie pojawia się w nich chęć analizy technicznej zaintniałej sytuacji, bo przecież mają klucz pasujący do tej śruby, więc chyba jest wszystko ok.
zawodnik
16 maja 2018, 9:22
i wszystko jasne, a jak kupowałem na forum od kogość to niby miały być twojej produkcji eh
no nic jakoś zamontuje te przewody, bo najgorsze to to że zawadzają o dwie śruby od FR
kicu13
23 maja 2018, 10:52
Czy ktoś kto jest świeżo zamontowaniu FR zauważył różnice w jeździe? Warto montować?
Chezus
Wersja: Impuls
23 maja 2018, 12:34
kicu13 pisze:Czy ktoś kto jest świeżo zamontowaniu FR zauważył różnice w jeździe? Warto montować?
Cudów nie ma, ale mniej skrzypi na wybojach. Radio już nie lata i nie trzeszczy, tylko irytująco poskrzypuje. Czy ogólnie jest sztywniej, to ciężko stwierdzić. Moja jest zdrowa i bez rdzy, więc wzlgędnie sztywna była sama w sobie.
Duży plus, to że już się nie papram z podnoszeniem za mocowania wahaczy, tylko żaba idzie pod FR i w górę jazda.
Chlebogryz
24 maja 2018, 9:53
Chezus pisze:
Ja, nie ufając już za bardzo moim skromnym progom, dałem takie butterfly brace (frame rails i rozpórka pomiędzy nimi).
Różnica jest na pewno odczuwalna. Auto jest po prostu... sztywne. Czuć, że na wybojach to zawieszenie pracuje, a nie cała karoseria. Ma to swoje plusy i minusy :)
I potwierdzam, za samo ułatwienie podnoszenia auta się opłaca dać jakąkolwiek osłonę podłużnic.
VooR
Wersja: Miatoza
30 maja 2018, 14:37
Mam szybkie pytanie - czy zakładając że mam bardzo śliczne podłużnice i komplet rozpórek warto iść w ogóle we frame rails? Auto będzie glebione, ale nie jakoś okrutnie, chwilowo jest na oem zawiasie.
Miatoza:
1. Czarna Szóstka - 1999 NB
3. Kafelek - 2016 ND1 ST
4. Cukierek - 2003 NBFL
5. Lifted #4 - 1999 NB/FL
szymek
30 maja 2018, 15:11
VooR pisze:Mam szybkie pytanie - czy zakładając że mam bardzo śliczne podłużnice i komplet rozpórek warto iść w ogóle we frame rails? Auto będzie glebione, ale nie jakoś okrutnie, chwilowo jest na oem zawiasie.
Aby podłożnice śliczne dłużej pozostały, framy zdecydowanie pomóc mogą ;) więc sens jest.
Chezus
Wersja: Impuls
30 maja 2018, 20:25
Ja gleby jeszcze nie mam i mam podwozie w perfekcyjnym stanie. Frame Railsy wpadły, z tym, że elegancko zamontowane na środki antykorozyjne żeby nic się nie działo. Komplet rozpórek też wpadnie w swoim czasie.
remke
Wersja: Miata LS
02 cze 2018, 23:55
Kręcimy od nowa?
1.remke
VooR
Wersja: Miatoza
03 cze 2018, 13:26
Kręcimy od nowa?
1.remke
2. VooR
Miatoza:
Placiu95
05 cze 2018, 11:33
1.remke
2. VooR
3 Placiu95
Chicago7
06 cze 2018, 13:20
Jaka cena?
1.6 nbfl
remke
Wersja: Miata LS
06 cze 2018, 18:07
"5 i więcej 350zl z wysyłką
2-5 370
1-400"
To jest aktualny cennik.
06 cze 2018, 20:34
1.remke
2. VooR
3 Placiu95
4. Czester_
Pod warunkiem że będzie 5kpl
Wilczek
07 cze 2018, 19:21
Do kiedy zbieracie chętnych? ;)
Andy
10 cze 2018, 13:35
Ustalcie sobie termin, mi to bez różnicy
remke
Wersja: Miata LS
10 cze 2018, 19:45
Ja myślę że jak będzie >=5 to robimy tydzień na zebranie funduszy i zamawiamy.
Wilczek
11 cze 2018, 10:18
Zmieniłem opony na wyższy profil i podniosłem auto o 1cm z przodu i jestem w fazie testów, ale myślę że obędzie się bez frame railsów ;)
VooR
Wersja: Miatoza
11 cze 2018, 13:05
remke pisze:Ja myślę że jak będzie >=5 to robimy tydzień na zebranie funduszy i zamawiamy.
To czekamy na piątego i jedziemy z koksem ;)
Miatoza:
DeOscar
12 cze 2018, 9:18
1.remke
2. VooR
3 Placiu95
4. Czester_
5. DeOscar
Czy w zestawie są śruby montażowe?
Mogę wziąć na jedną przesyłkę z kimś z Warszawy.
Andy
15 cze 2018, 14:57
Śruby sa w zestawie, kończymy listę czy czekamy na więcej osób, ustalcie do kiedy.
