Mocowanie gaśnicy
2 warianty (szok, niedowierzanie, zaskoczenie)
03 kwie 2017, 15:40
flatline pisze:Będę miał jeszcze kilka sztuk mocowania spec 2015 (NA/NB) - najprawdopodobniej jutro.
Dla chętnych pewnie dam radę wysłać przed rundą przed Kamieniem. Odzywajcie się na PW to podam info dotyczące płatności i wysyłki.
spec2015 czyli wersja "nieprzesuwalna" z fotelem? Jakieś szanse na wersje 2016?
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
03 kwie 2017, 15:47
Nope, zanim skończyłem projekt straciłem opcje przymiarki na żywym organizmie (NB sprzedałem, fotele z NA zmienione na kubły) we własnym garażu... a tak na prawdę potrzebuje porządnie przymierzyć gaśnicę do oemowego fotela z założonym mocowaniem - nie chcę sprzedawać wersji beta ;)
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
03 kwie 2017, 19:19
Służę swoją NBFL jeśli Ci to w czymś pomoże bo właśnie modelem 2016 interesuje się najbardziej :D
Enzis
03 kwie 2017, 19:28
Jestem wstępnie zainteresowany (bardziej spec2016, jeśli jest na niego szansa).
Mutra, wzięlibyśmy wspólną pakę na Wrocław?
Psychotulanek
Wersja: Robi się :-D
03 kwie 2017, 20:41
Ja również chętnie spec 2016, choć mam już 2015 ;-).
T.
03 kwie 2017, 20:54
Flat, chyba już się nie wymigasz. Jak możemy Ci pomóc? Kanapki do pracy Ci podrzucić, albo zakupy za Ciebie zrobić, żebyś miał na to trochę czasu? Ludzie domagają się mocowania gaśnicy! A co jeśli któryś spłonie na Silesii?! Stary, ogarnij się! :diablo: :ryjezesmiechu:
03 kwie 2017, 20:56
Enzis pisze:Jestem wstępnie zainteresowany (bardziej spec2016, jeśli jest na niego szansa).
ano :kciuk:
Renegade
Wersja: ABC
16 sie 2017, 9:13
Jest jakaś szansa że spec 2016 ruszy?
2szt. wezmę
Ewentualnie jak macie zainstalowane gaśnice u siebie bo moja akcentuje każdy zakręt uderzeniem o bagażnik :?: :facepalm:
21 sie 2017, 13:51
Renegade pisze:Jest jakaś szansa że spec 2016 ruszy?
2szt. wezmę
Płaskownik za 6 zł z Castoramy
21 sie 2017, 14:21
irekJ pisze:
2szt. wezmę
ameliniowy?
21 sie 2017, 15:37
Chyba tak, miało być tylko na pierwsze MC ale po próbie siłowej (trzyma jak złe) zostało.
Może w zimie coś lepszego ulepię... tego co mam nie pomaluję na czarno :(
21 sie 2017, 16:11
irekJ pisze:Chyba tak, miało być tylko na pierwsze MC ale po próbie siłowej (trzyma jak złe) zostało.
chyba że specjalną farbą do amelinium :mrgreen:
Renegade
Wersja: ABC
22 sie 2017, 13:17
irekJ pisze:
2szt. wezmę
Tak właśnie planowałem zrobić jak ZG nie ruszy, dzięki irekJ :winner:
przemeks
Wersja: ------
05 mar 2018, 13:41
Czy mocowania gaśnicy są jeszcze do dostania? Czy limity się wyczerpały i trzeba polować na używki bądź dziergać samemu?
flatline
05 mar 2018, 17:54
Coś tam się jeszcze znajdzie, pisz na PW
BOMI21
Wersja: SkyFREEDOM/Recaro
31 mar 2018, 14:49
Przepraszam za odkopanie - czy ktoś na forum robił lub oferował identyczne mocowanie, ale do NC? :mrgreen:
Wilko77
Wersja: relaksacyjna
10 kwie 2018, 18:43
Podbijam taktycznie, też do NC
2019: NA full relax 1.6
2018: NC 2.0 Sport/ Pan Kremówka viewtopic.php?f=22&t=26416
2017: NB 1.6 Memories 3 /Wiśnia/
rout
Wersja: 2.0 Sport PRHT
12 cze 2018, 18:23
Ja mam dorobione mocowanie w NCFL z płaskownika perforowanego, za fotelem pasażera.
13 cze 2018, 0:14
Chyba nie może być za fotelem. Zerknij do regulaminu.
rout
13 cze 2018, 6:08
Nic takiego nie znalazłem. W ogólnym regulaminie dla MC, w " Załącznik nr 1 – Warunki techniczne auta" jest informacja:
"1. Każdy samochód startujący w Miata Challenge musi spełniać poniższe kryteria:
a) być wyposażony w posiadającą aktualny termin ważności i legalizacji oraz
homologowaną gaśnicę samochodową o wadze minimum 1 kg, bezpiecznie
zamontowaną;"
Dodatkowo dla klasy SPEC, doszła wzmianka, że ma to być w kabinie:
 "Załącznik nr 7 – Specyfikacja SPEC MIATA NC":
"11.Obowiązkowym wyposażeniem jest homologowana gaśnica o wadze minimum
1kg, posiadająca aktualny termin ważności i legalizacji, bezpiecznie
zamontowana w kabinie samochodu."
Nigdzie nie znalazłem informacji, wymagającej konkretnego miejsca w kabinie, czy sposobu mocowania.
zawodnik
13 cze 2018, 7:23
nickesh v2.0 pisze:Chyba nie może być za fotelem. Zerknij do regulaminu.
powinno być w zasięgu działania, tak żeby będąc zapiętym w pasy można było ją wydostać
meewosh
Wersja: 1.8 '94
13 cze 2018, 8:21
Chyba każdy prędzej się odepnie i wyskoczy z samochodu niż będzie walczył z gaśnicą i ogniem zapięty w pasy. Ale to taki OT. :P
13 cze 2018, 8:48
Chodzi o to, że pasy się zacinają po uderzeniu i nie będziesz mógł się wypiąć. Pasażer może być nieprzytomny. Nie wyciągniesz go tak łatwo. Nie przesuniesz fotela. Nie wyjmiesz gaśnicy.
W praktyce głównie w takich właśnie sytuacjach potrzebujesz gaśnicy pod ręką w aucie. Więc jak ją masz za fotelem to prawie tak, jakbyś jej nie miał wcale.
rout
13 cze 2018, 9:03
Fabrycznie gaśnica jest w bagażniku, przypięta delikatnym paskiem. Już sam ten pasek warto wymienić na coś mocniejszego, bo potrafi się odpiąć.
W przypadku instalacji gaśnicy w kabinie, jest trochę więcej spraw do ogarnięcia. Niby wystarczy według przepisów drogowych i regulaminu MC gaśnica 1kg, ale z tymi gaśnicami różnie to bywa.
Gaśnica 2 kg to już kawał żelastwa i musi być dobrze przymocowana, żeby było bezpiecznie. Dodatkowo jest sporych rozmiarów.
Przy montażu przed siedzeniem pasażera:
- najczęściej blokuje przesuwanie fotela
- na słońcu może się nagrzewać
- zawór czasem może dostać "z buta" od pasażera.
- ogranicza miejsce na nogi
- 2kg kiepsko się mieści, a 1 kg to trochę mało
Przy zakładaniu jej tam tylko na tor jeszcze ujdzie, przy codziennym użytkowaniu już trochę gorzej.
Przy montażu gaśnicy za fotelem:
- w podróży dostęp do gaśnicy jest łatwiekszy niż, w przypadku gaśnicy w załadowanym bagażniku
- zawór nie jest narażony na deptanie przez pasażera
- jest osłonięta przed słońcem
- fotel dalej można przesuwać, jedynie nie pójdzie do samego końca
- nawet 2kg gaśnica nie przeszkadza, a jest na pewno lepsza niż 1 kg popierdułka
Wydaje mi się, że jeżeli mocowanie jej w kabinie nie jest sprecyzowane. To miejsce za fotelem jest praktyczniejsze na co dzień. Dodatkowo chroni ją przed codziennym obijaniem i słońcem. Przepisy drogowe ani regulamin MC tego dokładnie nie określają, więc wszystko w granicach rozsądku. Takie mocowanie na pewno jest bezpieczniejsze niż, na trytki czy rzepy z przodu fotela. A przyczepianie z przodu jakkolwiek, byle by była z przodu nie jest bezpieczne. Taki płaskownik też nie ma homologacji jak trytka, ale jest to 3mm kawał stali + dodatkowo gaśnica jest blokowana przez fotel. Gaśnica z 2 kg wkładem, to kawał gaśnicy i bardziej bym się obawiał, że się odczepi i komuś krzywdę zrobi, niż umieszczenia jej za fotelem.
Wiec jak jest do wyboru 1kg gaśnica, przyczepiona na rzep, którą przez cały rok pasaże depcze w słońcu po zaworze. Kontra 2 kg gaśnica z solidnym mocowaniem i dobrze chroniona, za fotelem. To nie wydaje mi się, że ta pierwsza opcja jest bezpieczniejsza.
rout
10 lip 2018, 14:18
Niestety siła wyższa zmusiła mnie do zainstalowania gaśnicy przed fotelem pasażera, czyli wszystkie moje poprzednie komentarze są jakby nieaktualne.
"Siła wyższa stwierdziła", że gdy gaśnica jest za fotelem, to ma mniej miejsca na nogi i jest jej mniej wygodnie...
10 lip 2018, 15:02
Skoro "wyższa" to najwyraźniej potrzebuje sporo miejsca na nogi :)
