Qbatron pisze:16 cze 2014 18:13 Qbatron pisze:UWAGA!
Tylne koło, dolny wachacz, na tej dlugiej srubie mocującej wachacz do zwrotnicy nalezy dołożyć duże podkładki, na wzór tych w górnym przednim wachaczu - inaczej tuleja moze sie wysunąć - wynika to z innej budowy od oryginału.
[K] [ZG] Poliuretany
- zombie4835
- Wersja: Sportive
jak coś odpadam - zamówiłem inne
Moje będą montowane w przyszłym tygodniu. Zanabyłem drogą kupna w detalu.
A tak przy okazji - jakie tam powinny być podkładki do tuleji dyfra i którą stroną do góry bo są jedną stroną "wyższe"?
EDIT - Już nalazłem - oczyścić z gumy stare podkładki łogniem i (lub) mieczem (szczotą)
+50 Smiles per galon
Fumo pisze::evil: Moje będą montowane w przyszłym tygodniu. Zanabyłem drogą kupna w detalu.
wyższa na dole niższa na gorze
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Odpowiedź z Olkusza:
Zamówienia o wartości do 5000 PLN obejmuje rabat 5% od cen detalicznych.
Zamówienia o wartości od 5000 PLN do 10.000 PLN obejmuje rabat 10% od cen detalicznych.
Zamówienia o wartości od 10.000 PLN i więcej obejmuje rabat 15% od cen detalicznych.
- sir.michor
Jakby ktoś organizował zamówienie to jestem chętny
- pirul
sprysio pisze:czytałem na forum ze 10% zniżki jest na hasło forum mx5 albo na jakiś kod z forum civica ???????
Poprzednie zamowienie grupowe bylo chyba 5 tys i 20% mam racje?
Posty sprzed paru lat. Kod już nie działa, sprawdzałem. W mailu zaznaczyłem, że piszę w imieniu klubu mx-5. Nie wiem jak było z poprzednimi zamówieniami, obecnie warunki są jakie są, uważam, że 850pln za komplet poli na całe auto łącznie z dyfrem i tulejami stabów (do NA) to dobra cena.
JerryBB pisze:Jak będzie szło grupowe to też jestem chętny
No więc napisałem - zróbcie listę z detalami tego co kto chce, jesli się uzbiera wymagana ilość osób (a raczej wymagana kwota) zorganizuję zamówienie.
Format listy:
nick - rodzaj kompletu (z tulejami dyfra lub bez, z tulejami pod łączniki stabów NA lub bez) - twardość - średnica przedniego stabilizatora - średnica tylnego stabilizatora
Przykład:
1. Zosia - z tulejami dyfra, bez tulei łączników - 75ShA - 19mm - 12mm
sprysio pisze:Jeśli kod działa trzeba negocjować rabat chyba mamy grupowe "argumenty" na większy rabat,
jeśli ktoś mi wyśle mail z odpowiedział chętnie spróbuje negocjować jeśli określimy kwotę zakupu minimum 10 tyś zł
generalnie sytuacja jest taka jak opisał Pirul - Deuter nie jest skłonny do negocjacji bo sprzedają wystarczająco a konkurencyjne poliuretany są sporo droższe.
Żeby negocjować musisz mieć z dziesięć chętnych osób - tyle się nie zebrało na raz od dłuższego czasu. Ja czekałem z 6 miesięcy i w końcu kupiłem sam.
mutra pisze:Na wypadek gdyby komuś przytrafiła się podobna historia:
Dolny, tylny wahacz w NBFL, wahacz po piaskowaniu, tuleja 85sh. Tuleja wysunęła się po około 1500km przebiegu.
Rozwiązanie: podnieść auto, zdjąć koło, podeprzeć wahacz. Odkręcić i wysunąć śrube z tulei. Załozyć podkładkę (M14 - średnica wew. otworu 15mm, sred. zew 40mm) Skręcić.
Słyszałem o problemach z górnym wahaczem ale wysuwającej sie tulei chyba jeszcze nikt nie zgłaszał
przy seryjnych gumach podkładka jest, ale po włożeniu poli śruba robi się za krótka? jak to rozwiązywaliście? wymiana śruby?
Nic nie bylo za krótkie, wszystko pasowało.
zamierzam zakupić cały komplet, czy są jeszcze jacyś chętni czy mam kupić indywidualnie?
mx5 10th Anniversary
- WojciechN
- Wersja: 10th anniversary
Cześć, nurtują mnie dwie rzeczy:
1. Czy u Was też, tuleje wewnętrzne dolnych, tylnych wahaczy tak łatwo wchodziły? Ja jestem w stanie przy użyciu lekkiej siły wycisnąć te tulejki, a siłownię to widziałem kiedyś na zdjęciu...
2. Czy jest możliwie żeby się pomylili lub widzicie jakiś inny powód, aby ta jedna tuleja (górny, tył) tak nie pasowała? Wszystkie pozostałe 3 z górnych pasują idealnie, ta jedna jest już do końca wcisnięta (widzę że styka się z drugą połówką), a mimo to wystaje...
