[ZG] Wydech Cobalt [NA/NB]
- meewosh
- Wersja: 2.0 '15
Również otrzymałem paczke. Trzeba będzie po robocie odwiedzić kanał
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
- meewosh
- Wersja: 2.0 '15
z tych co ja widziałem każda miała zaraz za kolektorem, widać od komory silnika a wtyczka (dość gruba) była w okolicy cewek i ściany grodziowej.
hansi. pisze:No własnie, a w Cobalcie jest jakis otwor z gwintem i sie zastanawiam do czego
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
do tego https://www.moss-europe.co.uk/plug-blan ... 1104x.html
- meewosh
- Wersja: 2.0 '15
Kurde, czyli jeszcze będę śrubki dzisiaj szukał...
skoro jesteśmy przy brakujących śrubkach: czym tego cobalta przykjręcić do seryjnego środkowego tłumika. W standardzie jest śruba m10 ale jak dzisiaj przymierzałem to otwór na śrubę w cobalcie ma 14mm??. Skręcać to dziesiątką czy szukać śruby m14?
O wytrzymałość się nie martwię,bardziej o te 4mm różnicy co by nie latało. No ale mniemam że jak dokręce odpowiednio, to będzie bez znaczenia. Dzięki
Ostatnio zmieniony 28 mar 2018, 13:32 przez mutra, łącznie zmieniany 1 raz.
- meewosh
- Wersja: 2.0 '15
Czy ktos wybadal te śrubę zaslepiajaca? Niby gdzies znalazlem ze M18, mam taki korek spustowy przed soba i mam wrażenie że za mały. (gwint ma ok 17mm, klucz 22).
meewosh pisze:Czy ktos wybadal te śrubę zaslepiajaca? Niby gdzies znalazlem ze M18, mam taki korek spustowy przed soba i mam wrażenie że za mały. (gwint ma ok 17mm, klucz 22).
ponoć M18x1.5. Internety mówią że korek od dyfra pasuje albo stara świeca zapłonowa jak nie ma nic innego pod ręką
edit: w oplu miałem chyba kiedyś korek oleju M18 - moze podjedz sobie do jakiegos motoryzacyjnego i zobacz. Zgaduje że korek oleju do starego opla to jakieś 5 PLNów
- meewosh
- Wersja: 2.0 '15
To git bo takie coś mam przed sobą, jak wyjdę z pracy przymierzę, zastanawiam się tylko czy miedziana podkładka nie będzie najsłabszym ogniwem.
Właśnie przyprowadziłem do domu Mietkę z zamontowanym Cobaltem. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że będzie tak kulturalnie. Tłumik jest niewiele głośniejszy od fabrycznego co mi osobiście bardzo odpowiada, natomiast dźwięk jest o wiele fajniejszy - Mietka już nie wyje tylko bardziej bulgocze
Cobalt wzbudził też zainteresowanie u Panów tłumikarzy, chwalili wykonanie, sposowanie i dopytywali gdzie i za ile coś takiego można kupić
Polecam niezdecydowanym, którzy obawiają się, że będzie za głośno - jeden z lepszych modów w aucie
Jedyne z czym trochę przegieli to wielkość końcówki tłumika, ale do przaśnego NB w sumie pasuję. Nie dziwię się jednak Tomaszowi, że w każdej swojej NA ją ucinał
- meewosh
- Wersja: 2.0 '15
A pyka Ci przy schodzeniu z obrotow? Mój seryjny na wolnych obrotach przy ciepłym silniku byl glosniejszy od Kolegi cobalta, ale podczas jazdy bylo ciszej. Aha Cobalt w NA jest glosniejszy.
- tomasz01
- Wersja: Magic
Cobalt w NA głośniejszy niż w NB ponieważ NA nie posiada tłumika środkowego. W zależności od tego co kto ma w samochodzie jest tam katalizator lub jakaś strumienica lub nic
vodka cieszę się, że ktoś mnie rozumie - do NA ta końcówka w mojej opinii po prostu nie pasuje. Ale na swoją obronę powiem, że w NB miałem oryginalną końcówkę
- niebieskiblekit
- Wersja: 1.6
Jakby ktoś ponownie organizował to jestem chętny
- pistenbully
- Wersja: 10th Anniversary
mutra pisze:na mossie promocja -20% do 7 maja.
Tak
Ale nie na tłumiki
- niebieskiblekit
- Wersja: 1.6
No, tak więc gdyby jakiś nowy ZG to jestem pierwszy chętny
