CZATERYA CZELENDŻOWA MC 2018
matth
16 kwie 2018, 14:09
Robaczki, szukam i nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Wybieramy się z żonką na naszą pierwsza rundę MC w maju, po torowaniu na Poznaniu żonka chce więcej :D Spodobała jej się idea klasy rookie i w związku z tym mam pytanie czy na jastrzębiu jest opcja jechania jednym autem jednocześnie w rookie i na głównej nitce na dwóch kierowców?
Wersja: Magic
16 kwie 2018, 14:34
Ostatnio rookie nie było - trzeba zobaczyć jaka będzie decyzja organizatorów teraz ale na Jastrzębiu chyba niebardzo jest miejsce na przeprowadzenie rookie.
matth
16 kwie 2018, 14:47
Spoko, sumie nie widziałem czy jest taka opcja na najbliższe MC - sprawdzę. A jak jest z jazdą na dwóch kierowców? Powinienem zrobić 2x wpisowe i 2x za rundę żeby pojechać w dwie osoby jednym autem?
wroclover
Wersja: Miata PRHT 2.0
16 kwie 2018, 21:56
opłata za kierowcę 1 + mniejsza opłata za drugiego kierowcę - sprawdź sobie info o I rundzie i będziesz już wiedział to co trzeba o kosztach - w Kamieniu było ok. 400 zł + 250 zł, jeśli mówimy o dwóch oddzielnych kierowcach, a nie współdzieleniu w ramach jednej puli przejazdów.
matth
17 kwie 2018, 13:24
Dzięki, na to nie wpadłem żeby sprawdzić info z rundy, która się odbyła :)
Wiszcz
Wersja: z nutką Kremową...
17 kwie 2018, 13:28
Chyba obie osoby nie muszą być zapisane do MC jako zawodnicy, żeby było dwóch kierowców bez współdzielenia.
Arturo_tiburon
Wersja: Daga spec
17 kwie 2018, 14:04
Elo,
Są opcje nastepujące:
1. Współdzielenie - np. jest 6 sesji i 2 kierowców i to Wasza sprawa jak sobie to podzielicie.
2. Współdzielenie pełne - jeden samochód 2 kierowców i każdy ma pełne 6 sesji. Wtedy oczywiście każdy jeździ w oddzielnej sesji.
W każdym z przypadków każdy kierowca wymaga rejestracji jako zawodnik MC. Opłaty będą podane przy ogłoszeniu rundy.
Jesli chodzi o Rookie to na Jastrzębiu nie mamy miejsca i jedynym rozwiazaniem jest zrobienie oddzielnych sesji (grupy) "bez napinki gdzie własnie Rookie moga latać na tej samie trasie i nie mają na plecach kogoś kto własnie walczy o best hot lap ;-).
Czy takie rozwiązanie przyjmiemy zależy od frekwencji na Jastrząb oraz od dostępności W tym tygodniu mam nadzieję pójdą zapisy na Jastrząb i wszytko będzie jasne pewnie do końca kwietnia.
mike
18 kwie 2018, 21:49
Panowie, zamieniacie opony osiami przód/tył pomiędzy rundami? Tak mnie teraz naszło - bo na miesiąc wrzuciłem moje cywilne koła i zamieniłem przód/tył i niesamowicie zaczęły hałasować i tak zacząłem rozmyślać czy Fedki też przekładać...
19 kwie 2018, 5:21
Większe różnice zużycia są zwykle widoczne pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną częścią tej samej opony, niż pomiędzy oponami z przedniej i tylnej osi. Po prostu na torze najszybciej zużywa się zewnętrzna cześć bieżnika.
Jeśli typ opon na to pozwala (nie mają opisu left side i right side), dobrze jest zmieniać je stronami. Tak jest z większością popularnych semi-slicków, np. z Federalami RS-R, albo Yokohamani AD08R. Szczególnie te pierwsze mają dość mało gumy na krawędziach i szybko "wycierają się do szmaty". Natomiast Yoko można docinać o dobre kilka milimetrów, jeśli wcześniej zadbali się o niecw taki sposób i są dziwni temu w miarę równomiernie zużyte na całej szerokości.
Zwykle, w trakcie cyklu życia kompletu opon przynajmniej raz zamieniam je stronami (zdejmuję z felg i wkładam na przeciwne) i ze dwa jeden do trzech razy osiami. Yokohamy docinałem ostatnio o dodatkowe 4 mm. Kosztowało mnie to 100 zł.
19 kwie 2018, 6:30
No nie wiem, zależy od geometrii, ciśnienia i stylu jazdy Nickesh moim zdaniem. Mi zużywają sie nieliniowo przód tył. Tzn przód zew cześć, tył wew. bardziej. Zależy też od toru. Wymieniam po każdej rundzie przód z tyłem.
Z uwagi na spory negatyw z przodu podmieniam też opony Daily
Przód tył by dłużej wytrzymały.
mike
19 kwie 2018, 8:17
Hmmm - dzięki za info. Pytałem tylko o zmianę przód i tył, ale spostrzeżenie o zmianie lewa/prawa jest interesujące. Obczaję jak tam Fedki będą wyglądały po Jastrzębiu i faktycznie może poczynię taki zabieg. Bo faktycznie zjada mi krawędzie, także może to nie być głupia opcja :)
Rozumiem, że jak geometrię zmieniałem pod tor i teraz właściwie pierwszy raz cywilne koła założyłem na tej geometrii, a w dodatku zamieniłem przód/tył to dosyć spory hałas opon spowodowany jest tym, że opony muszą się ułożyć do nowych ustawień?
Qbatron
19 kwie 2018, 8:48
To wszystko zalezy od geometrii i stylu jazdy. Mi zuzywaja sie rownomiernie. Jesli zdaja od wewnatrz to zwieksz negatyw, jesli od zewnatrz to go zwieksz.
kustef
19 kwie 2018, 8:58
Sorki za głupie pytanie: zapisałem sie na MC i zaznaczyłem współdzielenia auta. Czy osoba współdzieląca ze mną też ma wypełniać zgłoszenie? Bo jeśli nie- to wypełniłem o jedno zgłoszenie za dużo :/
Qbatron
19 kwie 2018, 12:07
wypelniles za duzo. jak Ci tu nie odpisza to klepnij im maila zeby nie bylo zamieszania
kermit01
Wersja: Japoński :P
19 kwie 2018, 13:05
No jak, współdzieląca nie musi byc zarejstrowabym użytkownikiem? Według mnie musi..wiec dobrze wypełnił.
kustef
19 kwie 2018, 13:16
Nie chodzi mi o rejestrację, a o samo zgłoszenie na rundę.
kermit01
Wersja: Japoński :P
19 kwie 2018, 13:46
Aaa, czytanie ze zrozumieniem sie kłania :) to tak, za dużo zrobiłeś :)
mydlo
Wersja: Skypassion
07 maja 2018, 21:01
Mam zamiar wybrać się na II rundę MC, zarazem pierwszą w swoim życiu. Najpierw się zarejestrowałem na sezon 2018, dokonałem wpłatę, później zapisałem się na rundę i również od razu zapłaciłem. Nie dostałem jednak żadnej informacji czy zgłoszenie zostało przyjęte, czy pieniądze dotarły czy cokolwiek... Piszę tutaj bo mam obawy, że jak przejadę pół polski to usłyszę że nie ma dla mnie miejsca czy coś. Mam się czego bać?
pudel
08 maja 2018, 0:11
mydlo pisze:Mam zamiar wybrać się na II rundę MC, zarazem pierwszą w swoim życiu. Najpierw się zarejestrowałem na sezon 2018, dokonałem wpłatę, później zapisałem się na rundę i również od razu zapłaciłem. Nie dostałem jednak żadnej informacji czy zgłoszenie zostało przyjęte, czy pieniądze dotarły czy cokolwiek... Piszę tutaj bo mam obawy, że jak przejadę pół polski to usłyszę że nie ma dla mnie miejsca czy coś. Mam się czego bać?
Ja wysłałem i opłaciłem zgłoszenie 15 minut po starcie zapisów i też nie dostałem potwierdzenia więc chyba nie musisz się martwić, tak to działa. Do zobaczenia na Jastrzębiu!
kermit01
Wersja: Japoński :P
08 maja 2018, 7:14
Ano. Panowie, fajnie by było jak by chociaż jakis automat wysłał potwierdzenie, ze sie sie dany osobnik dostał czy nie. Inna sprawa, ze w momencie zapisów, jak miałeś opcje zapisu i wpłaciłeś w ciagu tych 2-3 dni to na 99% jedziesz.
Arturo_tiburon
Wersja: Daga spec
09 maja 2018, 11:30
pewnie w weekend zrobimy listę startową. Od kuchni to wygląd atak , ze rejestrowanie się a wpłaty to są 2 rożne światy. Himber musi fizycznie każdy przelew odklikac i wprowadzić na listę i to w kolejności wpłat...to nie jest żaden automat. Jak pisano wyżej Ci co wpłacają zaraz po rejestracji raczej się łapia na 99%.
BOMI21
Wersja: SkyFREEDOM/Recaro
10 maja 2018, 21:38
Czy mocowanie kamer na tzw. Suction Cup do nadwozia samochodu jest dopuszczalne podczas jazd MC ?
Arturo_tiburon
Wersja: Daga spec
10 maja 2018, 22:26
Luzik polecamy jednak dodatkowy "sznurek" na wszelki wypadek ;-)
patryk_
11 maja 2018, 17:46
Jeśli ktoś z jakichś względów nie będzie mógł dotrzeć na rundę w Jastrzebiu z wielka chęcią odkupię udział
Są:
Cradle (ND, 2018, SkyFreedom)
Były:
MMRS
11 maja 2018, 17:55
wysłałem do organizatorów informację o tym, że nie będę mógł uczestniczyć z powodu awarii. Do tego czasu nie mam informacji zwrotnej. Jeżeli okaże się że załapałem się na imprezę to mam do odsprzedaży swoje miejsce.
Rafał
MMRS
13 maja 2018, 17:01
uporałem się z problemem. Będę startować. Z uwagi na to że nie otrzymałem informacji zwrotnej od organizatorów sprawę odsprzedaży uczestnictwa uważam za niebyłą.
Rafał
marroz
14 maja 2018, 20:10
Jakiś wspólny wyjazd z Warszawy na Jastrząb?
..generator czystej radości z jazdy...
mike
15 maja 2018, 12:54
Panowie, doradźcie - nie byłem na Jastrzębiu jeszcze nigdy. Jak bardzo hamulce dostają w tyłek? Kejs jest taki - czekam na świeżutki set Stoptechów - tylko jest ryzyko, że nie dojdzie na czas (bardzo długa dostawa). Obecnie mam na przodzie około połowy klocków TRW i tył powiedzmy 3/4 Textara.
Arturo_tiburon
Wersja: Daga spec
15 maja 2018, 15:57
to nie jest szybki tor więc i hamowania nie są jakieś mega okrutne (to nie poznań czy silesia czy nawet Ułeż gdzie masz proste do 170-180 i hamowania do 70 np). Jeśli tarcze gładkie i raczej nie na końcu a klocki wcześniej nie przegrzane to powinieneś to pojechać spokojnie. Masz z NB?
Wersja: 1.8 Memories 2
15 maja 2018, 16:18
Cześć, czy jeśli nie załapałem się na MC to mogę przyjechać chociaż w roli kibica?
