HD HERO 3 - promo
zolt
13 lut 2013, 12:42
Jak wyjme karte to kamerka wlacza sie bez problemu. Kiedy karta jest wlozona to czasem zawiesza sie. Nie moge wtedy ani nagrywac, ani nawet wylaczyc urzadzenia.
Wersja: 1.8 Memories 2
13 lut 2013, 12:47
No to ja myślę, że problem może tkwić w karcie. Jeśli możesz od kogoś pożyczyć taką szybszą kartę - pożycz. Dobrze mieć kartę stricte pod rejestrowanie wideo. Będziesz miał odpowiedź czy to slot na kartę jest uwalony w jakiś sposób (lub soft), czy problem tkwił w karcie.
zolt
13 lut 2013, 12:55
No wlasnie najpierw chce zebrac info od innych posiadaczy Hero 3, bo na glownej stronce supportu jest napisane, ze jak kamerka sie wiesza to trzeba wgrywac soft do oporu :).
13 lut 2013, 15:32
ja robiłem upgrade softu - poszło, karta class-10 32GB, działa choć jeszcze za dużo okazji nie miałem się bawić raczej test z dzieciakami przy zabawach w śniegu czy rzeczywiście odporna :kciuk:
I jeszcze działa :loser:
Dziubas
Wersja: miatasm.com
13 lut 2013, 16:07
Co się dzieje przy starcie kamery bez karty i po włożeniu karty?
Formatowałeś ją na wszelki wypadek?
IMHO jeśli bootuje bez karty - to wina karty.
Miałem w rencach parę GP HD i HD2 i takich objawów nie miałem. Raz tylko się dziwnie zachowywała jedna, ale okazało się, że ktoś ustawił w menu opcję startu nagrywania od razu po uruchomieniu :)
Z drugiej strony, sprzęt to tylko sprzęt.
zolt
13 lut 2013, 16:39
Probowalem z roznymi kartami. Hero nie ma tej przypadlosci i Hero 2 do ktoregostam firmware'u tez nie. Problem ponoc zaczyna sie kiedy w sofcie pojawia sie Protune. Dlatego caly czas licze jednak na opinie ludzi uzywajacych Hero 3 :). Karte formatowalem z roznymi ustawieniami na kompie i w kamerce.
13 lut 2013, 18:25
Ja mam hero3 black nie zauważyłem problemów ale tak jak pisałem wcześniej był to krótki test nagranie HD 1080p 24kps. Jutro zarzuce na dłużej jak będę do fabryki jechał.
Dziubas
Wersja: miatasm.com
14 lut 2013, 10:20
zolt pisze:Probowalem z roznymi kartami. Hero nie ma tej przypadlosci i Hero 2 do ktoregostam firmware'u tez nie. Problem ponoc zaczyna sie kiedy w sofcie pojawia sie Protune. Dlatego caly czas licze jednak na opinie ludzi uzywajacych Hero 3 :). Karte formatowalem z roznymi ustawieniami na kompie i w kamerce.
Świeża kamera, dość droga, więc pewnie jeszcze poczekasz na opinie.
Po sprawdzeniu tylu kombinacji, to ja tam bym się nie zastanawiał tylko reklamował. Nie bata - coś jest zepsute.
glonojad102
15 lut 2013, 1:26
Używam hero3 Black i SanDisk 32GB 30Mb/s class 10.
Nakręciłem ponad 30GB materiału w różnych rozdzielczościach, na "protune" też i jeszcze ani razu mi się nie zawiesiła. Upgraduj soft na innej karcie i sprawdź.
Irytuje mnie za to bateria, bo pada naprawdę szybko :kciukdol: wam też?
zolt
15 lut 2013, 7:05
Heh, mam dokladnie ta sama karte, a bateria faktycznie szybko siada.
15 lut 2013, 19:29
cześć sprawdź jedną rzeczy czy przypadkiem kamera nie wyłączyła się podczas nagrywania bo bateria się skończyła :loser: - jeżeli tak pomaga wciśnięcie "migawki" :kciuk:
Błaszczykowski
Wersja: Memories III
03 mar 2013, 19:30
Słuchajta!
czy do Go PRO da się podpiąć mikrofon, coby dało się nagrać jakoś sensownie dźwięk? :mrgreen:
piotrrf
03 mar 2013, 19:45
Nie wiem ja GoPro ale juz w nowym Contour jest mozliwosc podlaczenia mic.
Ja uzywam pierwszej wersji Contour,ktora strasznie lapie wiatr i podkladam muze.
Jeden ze starych filmikow krecony jesienia.
http://www.youtube.com/watch?v=RlI9DOEttDM
Potem moto troche inaczej wygladalo :razz:
swimmer
04 mar 2013, 17:21
kub, da się chyba do każdej gopro, przez minijacka :smile:
04 mar 2013, 18:00
da się przez adapter
25 euro
artur
04 maja 2014, 10:28
Nie chce zaczynać nowego wątku, a z drugiej strony wiem, że sporo z Was używa wiec zapytam tu. Zebralem sie w koncu za szukanie rejestratora jazdy, ale nawet Mio czy HP kosztujace po 600-800pln zbieraja średnie oceny, wiec pomyslalem o gopro - byłoby 2w1 za podobną cenę. Iteraz:
- czy ktoś z Was uzywa hero 3 jako rejestratora trasy? Jak wrażenia?
- czy warto dopłacać do wersji silver albo black, jesli ma to służyć glownie rejestracji trasy, a 2-3 razy w roku wakacyjnie do zdjęć podwodnych czy innch incydentalnych szaleństw?
04 maja 2014, 11:24
Sprawdź kamerkę SJ4000. Odpowiednik GOPro za połowę ceny. Znajomy ma i przyznam szczerze nie widzę dużej różnicy w jakości, a w cenie już tak:)
Zdjęcia: http://imgur.com/a/HdtLP#0
Film: http://w431.wrzuta.pl/film/1QYGYie1WU5/sj4000
matpilch
04 maja 2014, 15:59
gopro 2 (nie wiem jak 3) nie zapętla nagrania, a że pliki są strasznie ciężkie, musiałbyś mieć sporo pamięci na SD.
myślę, że to kiepski pomysł i lepiej kupić coś od zera zaprojektowanego jako rejestrator a nie 'marnować' w ten sposób kamerę sportową.
ja używam chińskiego Mio MiVue358 i jestem zadowolony, nie mam z nią żadnych problemów, jakościowo jest nieźle choć w nocy nie licz na odczytanie numerów samochodów jadących z naprzeciwka. jest malutka, przypinam za lusterkiem i nie ogranicza mi widoczności; z kartą microSD 32gb zmieści się ~8h, oczywiście zapętlanie nagrań a dodatkowo funkcja nagrywania/fotografowania na baterii - do udokumentowania stłuczki etc. jakiś tam czujnik przeciążeń jest, coś tam robi ale nie zwracałem większej uwagi na to.
zapłaciłem trochę ponad 400zł + karta.
miata lov!
artur
05 maja 2014, 10:52
gopro 3 podobno zapętla ale nie mam właśnie w tym względzie pewności - bez zapętlania do używania jako rejestrator w ogóle nie ma sensu
natomiast do tańszych kamer, nawet MiO, nie mam przekonania oglądając filmy w necie - ja rozumiem, że nocą może być średnio, ale nawet nagrania w ciągu dnia nie robią szału. a z drugiej strony wydać 400zł na rejestrator i ponad 1000zł na gopro - to może lepiej wydać raz i mieć jedno urządzenie?
bo z drugiej strony może powinienem kupić głupie goclever za 90zł z założeniem, że ma nagrać sytuację, bo z numerami i tak jest loteria przy tym sprzęcie? ;)
kociol
Wersja: Sport Recaro
05 maja 2014, 18:09
Jak bym wiedzial o co chodzi z tym zapetlaniem to bym przetestowal... Ale to musicie mi to jakos lopatologicznie wylozyc :P
AGENt
Wersja: oryginalna
05 maja 2014, 18:16
Michale, jak nagrywasz i kończy Ci się pamięć na karcie, to zaczyna nagrywać na miejscu, które najpierw było zapełnione. To tak zwane nagrywanie w kółko.
kociol
05 maja 2014, 18:23
Ooo, dziekuje za info. Zobacze czy uda mi sie az tyle ponagrywac ;)
zolt
06 maja 2014, 6:15
artur
06 maja 2014, 10:48
AGENt pisze:Michale, jak nagrywasz i kończy Ci się pamięć na karcie, to zaczyna nagrywać na miejscu, które najpierw było zapełnione. To tak zwane nagrywanie w kółko.
to raz, ale rejestratory umożliwiają krótsze pętle niż wynikające z pojemności karty, tj. 2, 3, 5 min - efektywnie nadgrywany jest cały czas jeden plik, czyli rejestrowane jest ostatnie ileśtam minut jazdy
z nagrania, które wrzucił Zolt wynika, że da się pętlić - najkrótsza pętla to 5 min, do użytku w samochodzie w sam raz, choć 20 min też jest ok
dzięki! tylko pytanie czy ten ficzer jest w każdej wersji (tzn. też w White) ale to już jakoś sobie sam spróbuję ogarnąć :)
zolt
06 maja 2014, 11:55
ZTCW jest w każdym HERO3.
artur
06 maja 2014, 15:01
pytanie jeszcze jak z mocowaniem gopro w samochodzie? czy nie ma problemu przy dostępnych mocowaniach z podłączeniem na stałe zasilania do kamery?
i jak filmy nocne? widać coś w ogóle? :)
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
06 maja 2014, 15:25
Pytanie zasadnicze - czy w GoPRO trzeba za każdym razem włączać nagrywanie? Jeżeli tak, to straszna lipa to będzie (raz zapomnisz i akurat wtedy coś się wydarzy).
Ponadto - zostawienie GoPRO w samochodzie to jak położenie na przedniej szybie dwóch tysięcy z dopiskiem "drzwi otwarte, proszę nie wybijaj szyby".
artur
06 maja 2014, 16:08
dmk pisze:Pytanie zasadnicze - czy w GoPRO trzeba za każdym razem włączać nagrywanie? Jeżeli tak, to straszna lipa to będzie (raz zapomnisz i akurat wtedy coś się wydarzy).
słuszna uwaga, choć niestety (z relacji znajomych używających różnych kamer) funkcja nagrywania uruchamiana poprzez ruszenie autem często działa przypadkowo, więc i tak pewnie w przypadku wielu kamer trzeba każdorazowo pamiętać o uruchomieniu manualnym
kamery za 100zł też bym nie zostawił, bo idiotów nie brakuje i ktoś zawsze się znajdzie, kto połasi się na byle badziew zostawiony w aucie - inaczej mówiąc, mimo że to uciążliwe, planuję zdejmować kamerę każdorazowo przy opuszczaniu samochodu
dmk
06 maja 2014, 16:34
artur pisze:słuszna uwaga, choć niestety (z relacji znajomych używających różnych kamer) funkcja nagrywania uruchamiana poprzez ruszenie autem często działa przypadkowo, więc i tak pewnie w przypadku wielu kamer trzeba każdorazowo pamiętać o uruchomieniu manualnym
Błąd rozumowania. U mnie działa wyśmienicie - już od dotknięcia klamki drzwi.
artur pisze:kamery za 100zł też bym nie zostawił, bo idiotów nie brakuje i ktoś zawsze się znajdzie, kto połasi się na byle badziew zostawiony w aucie - inaczej mówiąc, mimo że to uciążliwe, planuję zdejmować kamerę każdorazowo przy opuszczaniu samochodu
Czyli za każdym razem inaczej ustawiona będzie. Moim skromnym zdaniem poszukaj czegoś, co będzie dyskretne. Jak coś ma być do wszystkiego (Hero) będzie do niczego. Efekt będzie taki, że ani to nie będzie dobry rejestrator, ani dobra kamera sportowa, bo ktoś Ci przez nią kiedyś szybę wybije, jak jednorazowo zapomnisz zdjąć. Sorry, taki mamy klimat :bang:
artur
06 maja 2014, 20:46
To pochwal się co masz, że tak wyśmienicie działa :-) bo niestety opinie o autostarcie najczęściej słyszę negatywne. Co do wlepiania kamery za każdym razem - nie rozumiem problemu, że będzie za każdym razem będzie nieco inaczej ustawiona. A z doświadczenia wiem, że szybę jakiś szczeniak-debil potrafi wybić z byle powodu, więc staram się nie dawać żadnego pretekstu ;)
