Ogrzewanie podłogowe w łazience
Adnan
22 gru 2022, 12:09
Ogrzewanie podłogowe w łazience? Jakie macie doświadczenia i opinie na ten temat?
marycha1101
Wersja: Grand Touring 2013
22 gru 2022, 12:15
ogrzewanie podłogowe w łazience super sprawa plus normalny grzejnik drabinkowy na ręczniki
wojteks
22 gru 2022, 14:18
Adnan pisze:
22 gru 2022, 12:09
Ale w sensie chcesz zrobić wodne na etapie budowy czy np. dołożyć kabel grzewczy 230V w klej pod płytki?
Jedno i drugie działa jak trzeba. Drabinka na ręczniki też wskazana wodna lub elektryczna.
22 gru 2022, 14:51
wojteks pisze:
22 gru 2022, 14:18
wodna i elektryczna - poza sezonem grzewczym zasilisz sobie taką z gniazdka, na te pół godziny, żeby mieć ciepły i suchy ręcznik.
Grabol
22 gru 2022, 16:25
pistenbully pisze:
22 gru 2022, 14:51
wojteks pisze:
22 gru 2022, 14:18
Dokładnie!
W jednej łazience nie chciało nam się ciągnąć kabla pod grzejnik i teraz zanim zacznie działać ogrzewanie wodne jest problem ze schnięciem ręczników.
wojteks
28 gru 2022, 7:54
pistenbully pisze:
22 gru 2022, 14:51
wojteks pisze:
22 gru 2022, 14:18
Racja, wodna i elektryczna. Mając nowoczesne c.o. z pompą ciepła albo kondensacyjny piec gazowy to często temperatura wody w obiegu jest minimalnie wyższa od temperatury pokojowej. Wtedy zakręcam obieg wodny przez drabinkę i grzałka elektryczna rządzi, do dużej drabinki moim zdaniem taka 500-600W w zupełności wystarczy, może być większa ale nie jest to konieczne.
GRL
28 gru 2022, 22:10
onki pisze:
27 gru 2022, 13:24
Wszystko na tak. Tylko trzeba znaleźć fachowca, który dobierze odpowiednie przekroje rurek do mocy kotła. To jeden z najczęstszych błędów. Wiele osób oszczędza na przekrojach przez co mają nieefektywne ogrzewania i płacą o 50% więcej za gaz od tych, co mają dobrze dobrane przekroje do mocy kotła i powierzchni grzewczej. Nie warto tutaj oszczędzać, bo się nie opłaca.
Jako projektant instalacji zapytam - że cooooo?! :shock: :shock: :shock:
Piłeś? Nie pisz...
dudek_t
29 gru 2022, 11:04
Mam elektryczne, ciągnie tyle co nic. Włączone od września do maja. Nie wyobrażam sobie zimnej podłogi w łazience.
