"Action Cam / Car Black Box / GoPro" Co teraz, co wybrać??
Porady, dyskusja, opinie
- m1k0
- Wersja: 370Z Roadster
Zerknij cie na to cacko za $42
http://m.aliexpress.com/item/32654149547.html?tracelog=storedetail2mobilesitedetail
Juz mi ten zestaw przyszedł i 1080@60 jest rewelacyjne
Za taką cenę to i chyba na drugą się skuszę.
Jakby kogo interesowało to nagrywa i w 4k@30.
obecnie "bezmiatowy"
- turbo pchała
Dodaj jeszcze, że to samo ale bez torby i selfie sticka 23-30 dolarów:)
- m1k0
Kupiłem zestaw minimalny.
Niby fajna zabaweczka ale jakość jest słaba w mojej opinii. Spodziewałem się czegoś więcej. Może jak sztywnej zamontuję kamerę w aucie to będzie lepiej i nie będzie aż tak trząść.
Nagranie z paszczy Miaty odtrzęsione przez youtube-a
Dlaczego się spodziewałeś czegoś lepszego za 100zł?
m1k0 pisze:Kupiłem zestaw minimalny.
oprocz sztywnosci mocowania o ktora warto zadbac moze byc zle ustawiona ostrosc w fabryce (jak dla mnie masz za blisko), to latwo poprawic.
druga mozliwosc - gorsza - to sprytni chinczycy dali jakis marny i malutki chip kamery. Zmierz jaki to ma rzeczywisty kat widzenia np. poloz na dywanie w rogu. Jesli bedzie 70 stopni zamiast 140 czy cos takiego to bedzie to. Wtedy rozdzielczosc jest upskalowana i 4K jest ale tylko w teorii ... malo co widac bo i skad, fizycznych pikseli w kamerze bylo duuuuuzo mniej.
Ja przerabialem wlasnie ten przypadek i okazalo sie ze kat jest o polowe mniejszy. Klocilem sie potem dluuuuugo ze sklepem, finalnie odzyskalem czesc $ a reszte popchnalem za drobne na allegrosz z opisem ze jakosc slaba i poki co dalem sobie siana z zakupami w chinach
jest: Niseko L5/RomDrop
- turbo pchała
A jak jakość przy mocowaniu do czegoś sztywnego? Bo ewidentnie lata Ci zderzak albo całe mocowanie. Mam poprzednią wersję i jakość jest chyba lepsza.
- m1k0
To już wiemy. Jakość słaba. Dodatkowo youtube "pomaga" i w końcu efekt jest mizerny.
Taką oto przyssawką przyczepiłem kamerę do przedniej szyby - efekt poniżej.
Kąty też nie są oszałamiające - nawet po przekątnej nie będzie 170 stopni
- nick.es
- Moderator podróży
Po pierwsze, YouTube ostatnio tragicznie obniża jakość filmów. Oryginalne pliki z GoPro (mam Blacka 3+) to obraz-żyleta przy dobrej pogodzie. Po wrzuceniu na YT jakość spada drastycznie, mimo niby 1080p w 60-ciu klatkach.
Po drugie, wygląda to, jakbyś miał wyłączoną stabilizację.
Po trzecie: ile kosztuje nowe GoPro? 1600 zł? Za SJ-kę dałeś 100 zł? GoPro jest 16 razy lepsze?
IMHO jak na kamerkę za tę cenę, jakość jest baaardzo zadowalająca . Za 1600 zł możesz kupić ich 16 i obkleić całe auto
GoPro bieda edition jest po ok 500.
Xiaomi YI które ma podgląd na żywo, 120fps w 720p, 1080 w 60, i w ogóle szok łał niedowierzanie jest po ok 300.
Tylko że w gopro uderzyłem samochodem swoim, nie swoim i wsio nadal działa, a w Xiaomce przy nieco delikatniejszym użyciu padł mikrofon, nie widać diod od nagrywania a od niedawna drainuje baterię.
Przy tych kamerkach po 100 ziko to raczej łatwo się naciąć na coś tragicznie złego. Ja dwa razy tak trafiłem. Xiaomi, SJCAM oryginalny, to są sprzęty porównywalne do gopro jakością, ale raczej nie trwałością.
- nick.es
- Moderator podróży
No tak, ciężko się nie zgodzić. GoPro to prawdziwa action cam. Xiaomi to po prostu kamerka, dobra jako rejestrator w aucie, albo na spacery z selfie-stickiem. Natomiast np. pod nasze najczęstsze zastosowania (MMC, wakacyjny onboard, głupie filmiki na forum... ), też wydaje się zupełnie wystarczająca (zwykle). Chodzi mi o to, że to jest spoko alternatywa, jeśli ktoś potrzebuje kamerki do lekkich zadań, a nie chce wydawać ciężkich pieniędzy na sprzęt, który może okazać się przerostem formy nad treścią.
- turbo pchała
Kamerki używam tylko na MMC i nic więcej. Taka za 150zł jest dla mnie wystarczająca i z jakością również jest ok.
Szukaj czegoś z jak najlepszą stabilizacją. Czy to OIS czy EIS - ważne by miało. Mam kamerę Mijia, ale stabilizacja to jakaś porażka więc nie polecę
Dobrym wyborem może być Xiaomi Yi, które jest lepsze niż GoPro 5 a gorsze niż GoPro 6. Za tę kasę powinieneś już ją wyrwać.
- turbo pchała
Ja sobie chwalę Sony action cam. Są podłużne dzięki czemu super na kasku siedzi. Zdalny pilot na kierownicy pozwala łatwiej operować kamerą gdy jest na zewnątrz auta
Xiaomi yi ciężkie do kupienia u mnie w UK.Bless pisze: ↑06 sie 2019, 7:32Szukaj czegoś z jak najlepszą stabilizacją. Czy to OIS czy EIS - ważne by miało. Mam kamerę Mijia, ale stabilizacja to jakaś porażka więc nie polecę
Jaki masz konkretnie model?turbo pchała pisze: ↑06 sie 2019, 7:40Ja sobie chwalę Sony action cam. Są podłużne dzięki czemu super na kasku siedzi. Zdalny pilot na kierownicy pozwala łatwiej operować kamerą gdy jest na zewnątrz auta
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
Całkiem fajny jest TomTom Bandit. Jeździłem z nim na zderzaku, na kasku... miodzio. Jest to taka "bulletowa" konstrukcja, a samą kamerkę można w mouncie obracać wokół osi. Strasznie fajna funkcja. Bandita teraz za bezcen można wyrwać.
A przez GearBesta /AliExpress jakbyś miał okazję zamówić? Paczki dochodzą tam czasami i w ciągu tygodnia bo jest wiele magazynów w PL.
- turbo pchała
Teraz mam as200v
