Kupno busa - porady
Czyli jak to sie robi?
Qbatron
07 sie 2013, 19:12
Hej, potrzebuje kupic busa, upatrzylem sobie 2szt iveco pod warszawa, max dlugie, na blizniakach etc, tylko na co patrzec kupujac? Wiadomo ze ruda, zawieszenie... ale co wiecej? Na diagnostyce diesla nie znam sie zupelnie, na cenach czesci do tego typu aut takze...
Te mnie zainteresowaly stosunkiem ceny do pakownosci:
http://allegro.pl/iveco-daily-35-12v-i3423379861.html
http://otomoto.pl/iveco-turbo-daily-115-km-blizniak-okazja-1996-T3825816.html
22 wrz 2013, 9:11
Osobiście szukałbym Transita albo czegoś zadbanego od PSA - Boxer, Jumper lub Ducato (nie wiem jak wyglądają cenowo w porównaniu z Iveco). Ale do Daily trudniej o części, które też są droższe w porównaniu z tamtymi. Iveco okrutnie gniją i są mniej cywilizowane.
Daily z linku jest wielki i ma bliźniaka, ale ma tylko tonę ładowności. Jeździłem Ducato, mniejszym, słabszym (Ducato Maxi) na pojedynczym kole, które zabiera 1400kg.
Nie mniej, w tym budżecie może być ciężko o coś lepszego.
Pozdr.
DEX
wojteks
22 wrz 2013, 9:39
DEXTER pisze:ale ma tylko tonę ładowności.
To dlatego żeby w 3.5 DMC się zmieścić. Auto zachęca żaby załadować więcej niż 1050kg a wtedy może być problem z krokodylami i ViaTollem.
DEXTER pisze:Ale do Daily trudniej o części, które też są droższe
Prawda, części drogie.
22 wrz 2013, 13:15
wojteks, wiem wiem, że o DMC tu chodzi. Ale tak jak zauważyłeś, masz dużo przestrzeni, którą ciężko wykorzystać jeśli wozi się ciężary. No chyba, że do wożenia styropianu :P
skuri
22 wrz 2013, 21:15
VW LT35 2.5TDi. Gniją trochę mniej od Sprintera, ale trzeba uważać na ramę czy nie jest przegnita bądź złamana. Napęd przedni więc pusty nie galopuje. Jeśli chodzi o Ducato to moi znajomi mają w firmach i generalnie bardzo chwalą. Psuje się to-to tak samo jak Benz/VW ale serwis dużo tańszy niż francuzów nawet, z tym że są to max 3-4 letnie busy. Ze starszych właśnie tylko LT-ek lub Sprinter.
22 wrz 2013, 21:23
Wnioskuję, że tutaj budżet oscyluje wokół ~6k PLN. W tej kasie nie kupisz nic z wyżej wymienionych :/
noveek
23 wrz 2013, 6:54
Pamiętaj, że na bliźniaku zapłacisz 2 razy więcej na autostradzie choćby A2
