Prostownik
- Wersja: Cabrio Roadster
Trochę głupio mi jest pożyczać cały czas prostownik, zastanawiam się w związku z tym, nad zakupem swojego, na własność. Najlepiej jakiś dobry, procesorowy, ale budżetowy. Możecie polecić mi coś w tym zakresie?
- meewosh
- Wersja: 1.8 '94
Ja mam taki, może mało kompaktowy ale ładuje wszystko, sam zbija prąd ładowania z wyjściowego (2/6/10/15A) i automatycznie wyłącza.
Kiedyś miałem jakieś mini badziewie z biedry i do zwykłych dawało rade, ale nie pamiętam czy nadawał się do agm/gel.
Najlepsze eko/jakość są chyba ładowarki C-Tek.
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
- Lsith
- Wersja: Sport
Również polecam Ctek. Mam model mxs5 ( prawie dedykowany ) i spisuje się rewelacyjne a mam go od 4 lat. Cena w promocji od ok 200zl ale jakość i komfort pozostawienia podpiętego akumulatora przez dłuższy czas NIEZASTĄPIONA
Ja mam taki: https://goo.gl/images/KwD2dt
Automatyczny z funkcją rozruchu. Ładuje normalne,agm i żelowe. Jedyny mankament jest taki że jak napięcie spadnie poniżej 6-7 voltów to myśli że podpięty jest sprawny akumulator motocyklowy i nie chce ładować.
rybus pisze:NO właśnie zastanawiałem się nad CETEKiem, ale z drugiej strony trochę zaporowy jest koszt. Zastanawiam się nad tymi prostownikami z Lidla, one wprawdze nie są w ofercie regularnej, ale czasami rzucane są na sklep. Zwłaszcza w okresie przedzimowym.
Myślałem też aby pójść w kierunku czegoś takiego: https://kraftdele.info/prostowniki/537- ... d1908.html
będący w stanie obsłużyć aku o pojemności 90 - 250Ah. Rzucicie okiem na specyfikację?
dużo nie jest napisane. nie podają czy ma zabezpieczenie przed niewłaściwym podłączeniem i czy sam redukuje prąd ładowania. no i AGM tym nie naładujesz.
Taki prostownik z lidla który ja mam jest dostepny u innych dystrybutorów tylko z inną nalepką. np tutaj:
http://www.silverlinetools.com/pl-PL/Pr ... ame=549095 podejrzewam że jak poszukasz to znajdziesz innych też
Ja ma długo już taki mały procesorowy z Lidla. Jest bdb, wady ma trzy, trzeba kombinować z Aku rozładowanym do zera, mały amperaz (długo ładuje - ja mam 1A, teraz widziałem że mają 4A w ofercie), po zaniku zasilania się wyłącza zamiast wrócić automatycznie do ladowania. Poza tym super, pełny automat, podtrzymanie itd.rybus pisze:NO właśnie zastanawiałem się nad CETEKiem, ale z drugiej strony trochę zaporowy jest koszt. Zastanawiam się nad tymi prostownikami z Lidla, one wprawdze nie są w ofercie regularnej, ale czasami rzucane są na sklep. Zwłaszcza w okresie przedzimowym.
