Engine
Czyli silniki, komory itd.
- Wojtek JDM
- Model: NB MSM
- Wersja: Mazdaspeed
Myślę, że temat sporo osób zainteresuje. Sam szukam inspiracji co ciekawego wymodzić pod maską, bo lubię, gdy auto wygląda pod maską równie dobrze jak na zewnątrz
- Wojtek JDM
- Model: NB MSM
1. już widzę ten obleśny wlot na masce
2. bez ładu i składu
3. standard z turbo
4. standard z kompresorem
5. poza maską :p
Może źle zrozumiałem, ale szukasz fajnego wyglądu pod maską, a to co pokazujesz jest efektem montażu turbo takiego czy owego. Chcesz sobie naładować kolorowych rur pod mache zeby bylo groznie? Czy montujesz turbo i szukasz sposobu jak to wszystko poukładać?
Umyj komore, pozbądź się rdzy, opitol plakiem wszystkie gumy i rurki, ogarnij glowice i tyle. Wszystko co zrobisz ponad to a nie będzie spowodowane modyfikacjami mechanicznymi... no cóż, nie będę strzępił języka, zostawiam cie na pożarcie innym
3. standard z turbo
5. poza maską :p
Idź do i Vagina zajrzyj, tam ładne rzeczy są pod maską a dużo wcale nie pomodzone (:
- Wojtek JDM
- Model: NB MSM
Temat ma na celu wrzucanie fotek ciekawych/ładnych komór Panowie Ja uważam, że jeśli pod machą nie ma turbo to powinno być po prostu czysto i schludnie. Ewentualnie jakaś rozpórka, wypolerowana pokrywa zaworów i ssący. Nie ma co robić przerostu formy nad treścią ogólnie. Zapraszam do wrzucania ciekawych fotek
Ok, teraz rozumiem, myślałem że kombinujesz coś u siebie pomalować / dokleić Z tych zdjec ktore wrzuciles glosuje na nr.4 , tak bede mial jak trafie w lotto ew. nr.5, szkoda że poza maską.
[ Dodano: 20-04-2013, 00:08 ]
Trochę pusto bez stożka/airboxa
http://www.flickr.com/ wpisać trzeba hasło w wyszukiwarkę "miata engine" lub "miata slammed" i jest mnóstwo inspiracji
A nie czasem TPS?
Na pierwszej trąbce. Takiego samego używamy w Ekoszczale. Znaczy w takiej samej obudowie. Chociaż faktycznie, to może być TPS.
- Wojtek JDM
- Model: NB MSM
dzordz pisze:http://www.flickr.com/ wpisać trzeba hasło w wyszukiwarkę "miata engine" lub "miata slammed" i jest mnóstwo inspiracji
http://www.flickr.com/search/?q=miata%20engine
Noo pierwsze zdjęcie bardzo motywujące
Kurak pisze:Ej bez sensu mapsensor jest zamontowany.
Czemu ? Na ośce jest, znaczy TPS. Bez sensu to jest listwa paliwowa Montaż tylko do zdjęcia
chwilowo bezmiatowy
RS pisze:Wywalenie wspomagania hamulców i przerobienie instalacji na pojedynczy układ to szczyt głupoty, przy założeniu, że to auto ma jeździć.
Co do przrobienia na jeden uklad sie zgodze, co do wywalania wspomy, byla kiedys taka szkola w budowaniu rajdowek, ze sie wywalalo serwo, co mialo na celu poprawe czucia i precyzji hamulca.
- dark_knight
- Wersja: 2.0
To auto prawdopodobnie jeździ od wystawy do wystawy, część rzeczy mogła być przeniesiona w inne miejsce.
