Wykonam SWAP NC 2.0 na 2.5
szczegóły w poście
Cena za robotę 1800 zł zawiera
- wyjęcie silnika 2.0
- przeróbka plastików żeby wszedł kolektor ssący
- gwintowanie kanału i olejowego i zaślepienie go
- demontaż wałków balansujących
- przełożenie osprzętu z silnika 2.0 do 2.5
- napełnienie klimy
- wymiana wałka ssącego
Do przekładki trzeba dokupić
- świece
- olej, filtr oleju,
- płyn chłodniczy
- pasek klinowy
Silnik śmiga na wtryskach od 2.0, cena bez strojenia
Operację robię w Kobyłce pod Warszawą
moge podac pare osob na forum ktore robily u mnie swapy NB i NC, zresztą starzy wyjadacze znają mnie dobrze na forum bo razem z nimi je tworzyłem, niestety rodzina i brak czasu nie pozwala już tak aktywnie uczestniczyć w życiu forum:/
512 577 708
- napełnienie klimy
- świece
- płyn chłodniczy
- pasek klinowy
512 577 708
Części MX-5 512577708
Właśnie zrobiłem takiego Swapa, czekamy jeszcze na strojenie i dam znać po hamowni ile wypluło,
co do 1.8 jeszcze nie wybadałem trzeba by porównać silniki organoleptycznie, a aktualnie nie mam na stanie.
Pierwsza (z tego co wiem) w Polsce taka przekładka była właśnie z 1,8 na 2,5 i robił ją forumowicz z mazdaspeed.pl nynuch i tam jest jego wątek.
Zrobiłem research:
podobno pójdzie na ECU 1.8 ale nie będzie działała zmienna faza rozrządu,
jak będę miał chwilę zobacze czy da się zamienić ECU z 1.8 na 2.0 i dorobić wiązkę.
Dawcą jest silnik z USA 2009 - 2012 z mazdy 3,6, cx-7, forda fusiona.
Ogólnie to silnik forda DURATEC,
podobno te silniki w USA są podatne i wytrzymałe na "tuning"
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
kufelman pisze:Zrobiłem research:
Wystarczy dorobić przewód od wtyczki ecu do aktuatora zmiennej fazy i przeprogramowac Ecutekiem komputer od 1.8 aby zmienna faza ożyła.
kufelman pisze:Dawcą jest silnik z USA 2009 - 2012 z mazdy 3,6, cx-7, forda fusiona.
To silniki MZR zaprojektowane i zbudowane przez mazdę (cała rodzina 1.8, 2.0, 2.3 i 2.5L) a uzywane takze przez Forda pod nazwą duratec
Fiveopac pisze:Wystarczy dorobić przewód od wtyczki ecu do aktuatora zmiennej fazy i przeprogramowac Ecutekiem komputer od 1.8 aby zmienna faza ożyła.
Mozliwosc ok ale czy koszt ecuteka nie podwaza czasem sensu ww operacji?
Alex pisze:Fiveopac pisze:Wystarczy dorobić przewód od wtyczki ecu do aktuatora zmiennej fazy i przeprogramowac Ecutekiem komputer od 1.8 aby zmienna faza ożyła.
Jak ktoś chce mieć takie 2.5 to niestety albo tanio albo dobrze
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
koucz pisze:- można to zrobić przez moto-east za ok 500$ (kabel mam)
- lub na ECU
Toc to jedno i to samo? moto east przeprogramowuje seryjny komputer. ~350$ licencja, 200-250$ program. Moto east miewa lagi w trakcie strojenia, tak tylko ostrzegam jako konkurencje maja Dynotronics, TDR i Orange virus tuning. Do wyboru.
kufelman pisze:Nie miałem jeszcze czasu, ale spróbuję sklonować swoje przeprogramowane ECU i zobacze czy ruszy,
Masz oczywiście zapis w swojej licencji RaceRoma, że możesz je sobie "klonować" na dowolną ilość sterowników, right ?
