[S] Roll bar i inne produkty MX5
Ogłoszenia sponsorowane
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
06 mar 2017, 10:14
Chyba nikt nie ma (na szczęście) takich doświadczeń...
06 mar 2017, 10:42
A czemu mają nie zadziałać? Przecież mamy napinacze pirotechniczne, które wystarczająco mocno dociągaja pasy w razie wypadku.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
06 mar 2017, 11:14
W rollbarze a'la Fabworx moje seryjne pasy nie zwijają się do końca swobodnie, aczkolwiek generalnie się zwijają. Nie mają żadnego problemu z blokowaniem się, także myślę, że nie ma strachu.
Berger
Wersja: 2.0 Homura
06 mar 2017, 18:31
Dorzucę swoję pięć groszy;
Generalnie z rollbarem a'la Fabworx jest tak jak pisze rrutek, nie zwijają się tak swobodnie jak w oryginalne, trzeba je sobie dobrze przed jazdą ułożyć. Na nagłe pociągniecią reagują tak samo jak wcześniej - jak będzie przy realnym uderzeniu, nie wiem, ale jak są we właściwiej pozycji to wszystko jest normalnie. Po prostu trzeba zwrócić uwagę przed jazdą aby nie było dużego luzu między ciałem a pasem.U mnie są też zbędne plastiki między mechanizmem, a punktem mocowania, które dodatkowo utrudniają zwijanie, jak ję zdejmę to przypuszczam, że sprawa ulegnie poprawie.
Jest jeszcze druga indywidualna sprawa - przebieg. Przykładowo moja NA ma ok 130k przebiegu - pas kierowcy zwija się tak jak napisałem wyżej, natomiast pas pasażera działa dużo lepiej, nie tak jak oryginał ale zauważalnie szybciej i lżej. Tak więc im instensywniej mechanizm był używany tym większe prawdopodobieństwo, że pasy będą zwijać się słabiej (moim zdaniem).
Jak ktoś ma problemy ze zwijaniem to może sobie przyswoić ten wątek na który kiedyś się natknąłem, może będzie pomocny (eliminuje wykręcenie pasa przed wejściem w mechanizm):
Seat belt retraction fix for roll bars
Tak czy siak jeśli ktoś sie zastanawia nad rollbarem cybula to polecam i sam rollbar i usługi :) - super jakość i super obsługa.
mj12
09 kwie 2017, 22:29
Uszanowania,
Pisałem do Cybula na privie ale niestety bez odpowiedzi... Czy sprzedaż/montaż rollbara jest dalej w ofercie? Jeśli nie to czy ktoś zna taką usługę w rejonie Dolnego Śląska (lub okolicach)?
flatline
10 kwie 2017, 5:29
Napisz maila lub zadzwoń, Cybul na forumowe priv raczej nie odpowie. Z tego co wiem, oferta jest aktualna.
mj12
10 kwie 2017, 6:51
flatline pisze:Napisz maila lub zadzwoń, Cybul na forumowe priv raczej nie odpowie. Z tego co wiem, oferta jest aktualna.
OK, tak się podjarałem tymi rurkami, że nie zauważyłem numeru telefonu w pierwszym poście. Dzięki :)
