[S] Roll bar i inne produkty MX5
- flatline
- Wersja: SkyFreedom+Recaro
Chyba nikt nie ma (na szczęście) takich doświadczeń...
A czemu mają nie zadziałać? Przecież mamy napinacze pirotechniczne, które wystarczająco mocno dociągaja pasy w razie wypadku.
- Wersja: 1.6 '92
W rollbarze a'la Fabworx moje seryjne pasy nie zwijają się do końca swobodnie, aczkolwiek generalnie się zwijają. Nie mają żadnego problemu z blokowaniem się, także myślę, że nie ma strachu.
- Berger
- Wersja: 2.0 Homura
Dorzucę swoję pięć groszy;
Generalnie z rollbarem a'la Fabworx jest tak jak pisze rrutek, nie zwijają się tak swobodnie jak w oryginalne, trzeba je sobie dobrze przed jazdą ułożyć. Na nagłe pociągniecią reagują tak samo jak wcześniej - jak będzie przy realnym uderzeniu, nie wiem, ale jak są we właściwiej pozycji to wszystko jest normalnie. Po prostu trzeba zwrócić uwagę przed jazdą aby nie było dużego luzu między ciałem a pasem.U mnie są też zbędne plastiki między mechanizmem, a punktem mocowania, które dodatkowo utrudniają zwijanie, jak ję zdejmę to przypuszczam, że sprawa ulegnie poprawie.
Jest jeszcze druga indywidualna sprawa - przebieg. Przykładowo moja NA ma ok 130k przebiegu - pas kierowcy zwija się tak jak napisałem wyżej, natomiast pas pasażera działa dużo lepiej, nie tak jak oryginał ale zauważalnie szybciej i lżej. Tak więc im instensywniej mechanizm był używany tym większe prawdopodobieństwo, że pasy będą zwijać się słabiej (moim zdaniem).
Jak ktoś ma problemy ze zwijaniem to może sobie przyswoić ten wątek na który kiedyś się natknąłem, może będzie pomocny (eliminuje wykręcenie pasa przed wejściem w mechanizm):
Seat belt retraction fix for roll bars
Tak czy siak jeśli ktoś sie zastanawia nad rollbarem cybula to polecam i sam rollbar i usługi - super jakość i super obsługa.
- flatline
Napisz maila lub zadzwoń, Cybul na forumowe priv raczej nie odpowie. Z tego co wiem, oferta jest aktualna.
