[NA i nie tylko] ECU+, pompa+serwo, odblask, podstawka autogauge
09 kwie 2020, 11:33
Witajcie,
jako ze sprzedaz mojej NA najwyrazniej sie zbliza zaczynam wystawiac graty:
- pompa + serwo NB 1.8 i NAfl 1.6 (dwa zestawy, zwykle sprawne, zaden tjunink) 50 zl / kpl
serwo+pompa
serwo+pompa
833-04921 - z NAfl 1.6 z ABS z midbrejkami
833-04009 z NB 1.8
- odblask, noweczka ze srubkami 30zl?
odblask
niestety nie pamietam ktory to. Napisane jest na nim TOP R-798, IA E2 02 88116, L Koito 230-61317 SAE AP2 87
- ECU - upgrade do NAfl 90KM przydatne po zamontowaniu walkow z wersji 115KM, zostala 1 szt
1. B64E - ECU z wersji 115KM przerobione do wiązki NAfl. Należy jedynie dołożyć 1 kabelek w wiązce auta, potrzebne są 2 piny do złącz. Jeden z pinów dodaję bo mam, drugi trzeba skądś zdobyć - 200zł
2. B6GR - rarytas, jedyny taki zobacz! :D Jest to ECU z NAfl w wersji bez immo, posiadające 2 mapy przełączane przełącznikiem. Jedna mapa seryjna, druga zmodyfikowana przeze mnie (oprocz mojej z 5 NA zmodowanych 90->115 w PL juz na takiej mapie jezdzi) z odcinką 7300rpm - 300zł
oba ECU można użyć w NAfl z immobiliserem lub bez, po to jest drugi przełącznik
ecu, zostalo juz tylko jedno
odbior osobisty lub wysylka paczkomatem
- podkladka pod filtr oleju autogauge do NA/NB. Mialem z nia problem - nie udalo mi sie jej zamontowac tak by nie ciekla a dokladnie mowiac udalo mi sie dwukrotnie obrzygac silnik i okolice olejem.
Niewiem co z nia nietak, jest szansa ze nic gdyz kolega ktory mi to montowal wymienil olej tez kilka lat pozniej w NC tak ze polowa wyleciala (nie, kolejny raz tam nie jade :lol: ). Jesli ktos chce sie nia pobawic oddam za 0 zl
autogauge
ceny mozna probowac negocjowac
lista bedzie uzupelniana jesli cos znajde ;)
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2020, 9:51 przez Alex, łącznie zmieniany 20 razy.
Czarna NC 1.8
była sobie czerwona ŚlicznotkaNAfL 1.6/90+ --> 114KM 134Nm :twisted:
niebieskiblekit
09 kwie 2020, 11:43
A ten airbox jak wygląda?
09 kwie 2020, 11:58
porobie zdjecia jak dotre do domu
Czarna NC 1.8
Grzybohun
Wersja: 1991
09 kwie 2020, 15:50
Czym się pompa różni od tej z NA6?
Lately
09 kwie 2020, 18:22
Jak można to zarezerwuje dolot do czasu zdjęcia.
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
09 kwie 2020, 18:56
Grzybohun pisze:Czym się pompa różni od tej z NA6?
W pompach z NB inaczej wyprowadzone przewody niż w NA. Działanie nie różni się zbytnio.
Jesli szukamy poprawy działania układu hamulcowego w kierunku aut współczesnych to nie ta droga. Należy szukać pompy z grubym serwem z nbfl 1.6. Taki zestaw owszem polecam i jest w Slicznotce zamontowany lecz nie na sprzedaż, no chyba że razem z autem
Czarna NC 1.8
torzech
Wersja: '90
09 kwie 2020, 19:40
Lately pisze:
09 kwie 2020, 18:22
Drugi w kolejce. 😉
Tomasz
F1 MIATA
Grzybohun
Wersja: 1991
09 kwie 2020, 21:12
Alex pisze:
09 kwie 2020, 18:56
O to dzięki za info :)
Tym samym - jak się domyslasz - moje zainteresowanie serwem spadło do 0...
10 kwie 2020, 7:52
dodalem zdjecia i troche nowych fantow ktore znalazlem.
Jesli chodzi o dolot to kolejnosc jest taka:
- pw od PNS o 15:30 ale bylo to tylko zapytanie czy pnp i czy poprawia osiagi. Niniejszym odpowiadam - wzglednie pnp co znaczy ze USUL to jakos upchnal. Dodaje troche mocy na wysokich obrotach.
- lately 19:22
- torzech 20:40
PNS - czekam do polnocy dzisiaj na decyzje :), potem do gry wchodzi lately
Grzybohun: spoko, nie zamierzam przeciez nikogo wkrecac. Wystawiam graty ktore mi sie przez lata nazbieraly, moze komus do czegos bedzie potrzebne akurat
Czarna NC 1.8
pns
10 kwie 2020, 8:36
Ja pasuje
10 kwie 2020, 9:42
pns pisze:
10 kwie 2020, 8:36
Ja pasuje
ok. lately? :)
Czarna NC 1.8
Lately
10 kwie 2020, 9:51
Ja też pass.
10 kwie 2020, 10:38
Lately pisze:
10 kwie 2020, 9:51
Ja też pass.
torzech, jak cos to pw :)
Czarna NC 1.8
Winni
10 kwie 2020, 11:20
Poszło pw 😊
10 kwie 2020, 15:04
Brake stopper idzie do Mattia
Czarna NC 1.8
11 kwie 2020, 17:22
Dolot zabiera Winni
doszedl MX5 NA workshop manual, mi juz sie nie przyda raczej
Czarna NC 1.8
14 kwie 2020, 8:36
workshop manual zabiera luq88
Czarna NC 1.8
20 kwie 2020, 9:28
doszedl odblask, nowka sztuka ze śrubeczkami
promocja na windshot -50% ;)
jakby komus sie ktorys fant podobal a cena nie - dajcie znac. Szkoda mi miejsca nawet w komorce
Czarna NC 1.8
Maciek123
21 kwie 2020, 9:43
PW w sprawie windshotta
22 kwie 2020, 20:15
Windshot pojedzie do Maciek123
Czarna NC 1.8
02 maja 2020, 11:16
doszły 2 zmodyfikowane ECU przydatne po instalacji wałków z wersji 115KM do silnika 90KM :twisted:
do wyboru oryginalne ECU z wersji 115KM przerobione do polifta lub poliftowe ECU z dwoma mapami (oryginalna i zmodyfikowana tj. identyczna jak w moim aucie)
Czarna NC 1.8
11 maja 2020, 9:22
LucasZ zabral zawieszenie
doszla podkladka pod filtr oleju NA/NB autogauge
Czarna NC 1.8
28 maja 2020, 19:21
promocja na opony. 0 (zero) złotych, niech ktoś je tylko ode mnie zabierze. Bieżnika na srodku jest ok 4-4.5mm
taniej to juz raczej nie bedzie :ryjezesmiechu:
Czarna NC 1.8
22 cze 2020, 10:37
up!
cos komus? :)
Czarna NC 1.8
mad_mx5
Wersja: 1.8L
22 cze 2020, 15:33
Alex pisze:
22 cze 2020, 10:37
up!
cos komus? :)
Jaki to rozmiar oponek?
22 cze 2020, 19:33
mad_mx5 pisze:
22 cze 2020, 15:33
Alex pisze:
22 cze 2020, 10:37
up!
cos komus? :)
dosc "standardowy" w NA/NB 195/50R15
Czarna NC 1.8
siwyzgr
Wersja: piękna, czerwona
24 cze 2020, 14:41
Masz jeszcze te pompy i serwa?
24 cze 2020, 16:36
siwyzgr pisze:Masz jeszcze te pompy i serwa?
Mam. Które chcesz? Obrazek
Czarna NC 1.8
siwyzgr
24 cze 2020, 18:25
Młodsze albo z mniejszym przebiegiem, albo jedno i drugie :)
13 lip 2020, 13:03
sterownik B6GR z 2 mapami poszedl.
cos komus jeszcze?
Czarna NC 1.8
