AUX IN Mazda MX5 2011r
Raxoo
27 lis 2012, 15:49
Witam. Jestem nowy na tym forum (jeśli wątek dałem w złym dziale to przepraszam i proszę o przeniesienie)
Od niedawna jestem użytkownikiem Mazdy Mx5 rocznik 2011. W mojej Mazdzie jest miejsce na podpięcie kabla AUX IN. Problem jest następujący – podpinam kabel do radia (Bose – seryjne) wciskając wtyczkę mojego kabla do końca gniazdka muzyka nie gra na wszystkich głośnikach. Aby grała na wszystkich muszę delikatnie wysunąć tą końcówkę. Problem jest z tym ułożeniem wtyczki. Jadąc przez najmniejsze dziury na polskich drogach wtyczka się delikatnie wysuwa przez co odłącza muzykę puszczaną z MP3.
Macie na to może jakieś rozwiązanie/ spotkaliście się z takim problemem.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pomoc
Pozdrawiam !
tak to wygląda
Ostatnio zmieniony 27 lis 2012, 19:14 przez Raxoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Kinio
27 lis 2012, 16:32
Próbowałeś z innym kablem? Czasami wtyczki jack 3.5mm są tak zrobione, że nie pasują w pełni do każdego gniazda / gniazdo jest tak wykonane, że nie każda wtyczka wchodzi do końca. Albo ktoś przed Tobą coś tam rozepchał i się nie trzyma dobrze.
Raxoo
27 lis 2012, 16:48
jeszcze nie próbowałem z innym kablem ale na dniach spróbuje. gniazdo raczej rozepchane nie jest ;/ spróbuje z innym kablem i dam znać/odezwę się po inne instrukcje.
Dzięki
Szczupak
27 lis 2012, 18:24
ja się najczęściej spotykałem z takim problemem próbując wetknąć taką wtyczkę:
w miejsce przystosowane do takiej:
co prawda gniazda są wstecznie kompatybilne, a kable AUX od mp3 raczej nie mają 3 kanałów, ale tak rzucam pomysł ;)
27 lis 2012, 18:34
Jak dla mnie problem z wtyczka. Wymien kabel na inny.
Raxoo pisze:wciskając wtyczkę mojego kabla do końca gniazdka muzyka nie gra na wszystkich głośnikach. Aby grała na wszystkich muszę delikatnie wysunąć tą końcówkę.
Jak powoli wyciagasz wtyczke, to w pewnym momencie zwierasz oba kanaly stereo i radio zaczyna grac przez wszystkie glosniki ale w mono (jednym kanalem).
Raxoo
27 lis 2012, 18:49
Szczupak własnie w tym problem że próbowałem z kablem 2 kanałowym (stereo). Przez chwile myślałem że wejście jest przystosowane to przewodu 3 kanałowego. I było dokładnie tak:
Fiveopac pisze:Jak powoli wyciagasz wtyczke, to w pewnym momencie zwierasz oba kanaly stereo i radio zaczyna grac przez wszystkie glosniki ale w mono (jednym kanalem).
Jutro pojadę po nowy kabel i sprawdzę wszystko dokładniej.
Raxoo
28 lis 2012, 18:49
Sprawa wygląda następująco:
Dzisiaj kupiłem 2 kanałowy kabel, podłączyłem i wszystko świetnie gra :wink:
dzięki za rady
pozdrawiam !
29 lis 2012, 5:26
:kciuk: polecamy sie na przyszlosc ;)
