Porządne zamontowanie głośników
Mam taki problem, otóż przy większej głośności słuchanie muzyki jest męczące ponieważ ciągle coś brzęczy. Membrana obija się o maskownice, w drugich drzwiach trzeszczy boczek przy głośniku, jak to zniwelować żeby dawało rade?
1. Po pierwsze wygłuszyć drzwi.
2. Po drugie wyciągnąć głośniki przed fabryczne maskownice
3. Po trzecie zastosować dystanse z MDFu
4. Po czwarte położyć piankę 3-6mm miedzy boczek a drzwi.
Tyle
Tyle
Piankę akustyczną z zamkniętymi komórkami aby nie piła wody np taką http://allegro.pl/gms-012-pianka-wygluszajaca-3mm-butylowa-w-rolce-i2433900409.html
Głośniki muszą wystawać inaczej w NA zawsze będą tłukły o maskownice niestety... chyba że przykręcisz je bezpośrednio do blachy a to średnio profi.
- Wersja: 1.8
coś z tej parafii
nie mogę za cholerę wyjąć głośników, odkręciłem śrubki na froncie a one siedzą jak siedziały! Nadają się tylko do wymiany więc problem jest palący. Gdzie mogą się jeszcze trzymać skubane?
Kolega ma NA a tam nie ma jajek tylko zwykłe 16tki lub 13tki. Zapewne zostały podklejone. Możesz podważyć śrubokrętem skoro i tak są do wymiany. Lub po prostu wypchnąć przez środkowy otwór technologiczny
Zmień instalatora skoro takie głupoty Ci plecie.
Uszczelka nie zapewnia sztywnego montażu głośnika a blacha na drzwiach do najsztywniejszych nie należy.... Dystans z MDFu lub HDFu ew dla bardziej wymagających z Alu.
Ponadto skoro tak twierdzi instalator. To mniej więcej tak jakbyś poskładał Rurę wydechową zamiast spawania na Modelinę. będzie ok tylko nie długo.
Pozdr.
V.
Pozdr.
V.
- Morfi
- Wersja: 1.8 vvt
Mogę zrobić dystanse z alu. Jakiej grubości powinien być? Chcę żeby głośniki wyglądały na montaż standardowy. Czy ktoś ma może rysunek techniczny dystansów?
- Morfi
- Wersja: 1.8 vvt
1. czy małe otwory w drzwiach (jakies 3cm średnicy) też trzeba zamknąć alu czy wystarczy sama mata butylowa?
2. Czy pomiędzy drzwi a boczek trzeba dawać piankę? Jeśli tak to czy może być "zwykła" pianka pod panele podłogowe?
3. Jakiej grubości dystanse do NA?
Dlatego używa się materiałów do tego przeznaczonych...
1. na małe otwory w zupełności wystarczy mata butylowa.
2. wypadałoby dać. Ponieważ tłumi ona rezonanse. Nie może to być zwykła pianka. Musi to być piana zamknieto - komorowa np z oferty GMS.
3. Dystans 10mm stoczony dookoła w stożek aby nie obijał się o blachę lub klasyczny i przeklepać blachę na drzwiach. Dodatkowo uszczelnienie dystansu sylikonem dookoła.
Pozdr.
V.
Pozdr.
V.
szanowne grono!
przy modach w moim aucie , po wytlumieniu drzwi udalo mi się okazyjnie dostac owalne 4 drożne Hifoniscy, ale pomylilem wymiary i zakupilem je o wymiarze 6*9 i dlatego zdecydowalem się zamontowac 16,5 cm Phlipsy, ktore mialem w piwnicy.
mowa tu o dobrym, dwukanalowym glosniku na gumie i z metalową membraną.
po wykonaniu solidnych, dobrze pasujących dystansow/reduktorów zamontowałem jeden, i ku mojemu sporemu zaskoczeniu stwierdzilem, ze stracilem sporo basu w tej czesci auta!
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/543/wwwwwwwwwwwg.jpg/][/URL]
bylo to dla mnie totalnym zaskoczeniem, ze ori glosnik o kiepskiej jakosci wykonania, minimalnym magnesie itp. gra lepiej niz ten "lepszy"...
całość zdemontowalem i ori. głosnik powrócil do drzwi.
czy ktos moze wie, w czym tkwi problem?
dodam, że otwór dla glosnika został wycięty jak największy, dystans b. dobrze przylega do drzwi i jest solidnie przkręcony...
pozdr.
E
pozdr.
E
Enduro pisze:dobrym, dwukanalowym glosniku
Chyba 2 drożnym
Enduro pisze:bylo to dla mnie totalnym zaskoczeniem, ze ori glosnik o kiepskiej jakosci wykonania, minimalnym magnesie itp. gra lepiej niz ten "lepszy"...
Kto powiedział, że oem głośniki mazdy są kiepskie? (poza tobą)
Enduro pisze:czy ktos moze wie, w czym tkwi problem?
Pewnie w źródle dźwięku, i głośniku.
gdybyś przeczytał mój post i go w pełni zrozumiał,to raczej na pewno nie napisałbyś, że za pogorszenie się jakości dzwięku odpowiada jego źródło
E.
E.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2013, 21:27 przez Enduro, łącznie zmieniany 1 raz.
