Głośniki do NA w drzwi + tweetery co wybrać ?
cena/jakość
vampirek
21 gru 2011, 8:11
można i bez pierścieni, żeby weszły standardowe maskownice,
Zgadza się ale nie wszystkie głośniki tam wejdą bez pierścieni. co więcej przy założeniu Dystansu 5-6mm jest możliwość zastosowania ori Maskownicy która chciał nie chciał blokuje dźwięk który wydobrywa się z Wooferów.
cabriofun pisze:ja moge powiedzieć że bardzo dużo charakteru,
nadaje przetwornikom sam radioodtwarzacz,
moj zestaw Hertz ESK z tweeterami w słupkach,
No właśnie :) Po 1 miałeś zainstalowane Tweetery na słupku co z samego założenia jest bardzo dobrym rozwiązaniem cała scena jest wyżej i szerzej. Nastepnie jest tak jak mówisz Sama zmiana radia daje bardzo duże różnice w dźwięku. Ponadto miałeś system zasilany wzmacniaczem i to wzmacniaczem który jest sam w sobie dość naturalny w brzmieniu przez co każda zmiana radia skutkowała zmianą w dźwięku
Co do samego radia Wszystkie nowe radioodtwarzacze są zazwyczaj wykonywane u małych chińskich rączek. Co nie wróży nic dobrego. A wysokie radia kosztują i tego się nie przeskoczy.
Co do tego Tematu zrobiłbym małe podsumowanie:
Novek zakładając ma budżet do ~300-400zł na zakupy:
Radio ma jakie ma więc tu poki co zmian nie przewiduje. Soniaki są strasznie przekoloryzowane z samego założenia i każde dołozenie na EQ kończy się jazgotem przykre ale prawdziwe. Ale to pozostawię w gestii autora. Bo pod kątem gustu muzycznego może nie wyjdzie tak źle.
Mamy wygłuszone drzwi więc ten element nam wypada poki co nie wiem jak to jest wykonane ale załóżmy ze dobrze.
Osobiscie bym wybrał System Sinuslive z Wooferem SL16 + Tweeterem Neo cena ~270zł Lub tak jw. było opisane Helix Dark Blue. Oba systemy to podobna półka cenowa. Jednakże jeśli chodzi o Woofer Sinusa przy odpowiednim zasileniu zapewni nam bardzo dobry wykop z dołu gdzie przy założeniu ze nie montujemy Subwoofera jest dobrym rozwiązaniem.
Następnie ukierunkowałbym tweetery Neo same w sobie sa Jedwabne i przyjemne dla ucha. zakładamy że montaż ominie modyfikacje słupków wiec w ori Miejscach w NA na boczku wypadałoby je ustawić wg swoich potrzeb.
Do kompletu wymieniłbym przewody głośnikowe na 1.5mm^ koszt nie powinien przekroczyć 50zł jeśli dobrze poszukamy.
I podpiąć do kompletu wzmacniacz, Do powyższych systemów śmiało mogę polecić Stara linię sony która dobrze trzyma cenę:
Sony XM 4045 <- rozwojowa 4ch
Sony XM 6020 <- 2ch o przystepnej mocy i cenie z założeniem ze zostajemy przy przednim systemie.
Piece charakteryzują się naturalnym brzmieniem produkcja jest Made In Japan. A więc sprawdzona konstrukcja
Lub stare modele Alpine choć ich nie lubie (czarne Serie z żebrowaniem)
To tak jeśli chodzi o podsumowanie Tematu.
PS. Postaram się wieczorem napisać temat o wygłuszeniu Montażu i Laminowaniu słupków.
V
rafik14
21 gru 2011, 9:31
vampirek pisze: w ori Miejscach w NA na boczku
pamiętaj że tylko pewne wersje mają przygotowane miejsce i ori obudowy
cabriofun
21 gru 2011, 22:45
Vampirek nie miałem, tylko ciągle jeszcze mam,
a wszystko co jest ogarnięte w audio to przemyślany koncept.
Jedno co moge polecić i pewnie się ze mną zgodzisz....
Mod ten wymaga troche pracy a mianowicie twieetery w słupkach.
"obojętnie" jaki system 2drożny odseparowany, a scena nie leży nam na koloanach. Co o niebo poprawia granie w miacie, tweetery w boczkach
to pomyłka choć instalacja wymaga 1/5 czasu poświęconego na ogarnięcie słupków.
vampirek
22 gru 2011, 0:10
Nie ma co dalej robić OT :) zmajstruje się Tematy gdzie będzie można swobodnie się wypowiedzieć na temat różnych komponentów i sposobów instalacji.
Co nie zmienia faktu że Tweeter na słupku lub mocowaniu lusterka jeśli Auto takowe posiada jest jedyną słuszną koncepcją. Choć np jeśli chodzi o boczki NB miejsce Tweetera jest ok pozostaje jego ukierunkowanie. Problemem jest głebokość sceny ;/
niebieskiblekit
28 wrz 2017, 22:38
Odświeżam :D Istnieją jakieś głośniczki, które bez problemu wejdą za oryginały i nie będą uderzać w maskownice ?
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
29 wrz 2017, 7:14
Helixy na pewno pasują bez problemu i na głębokość i pod maskownice, mam u siebie współosiowe helix b6x.2 i jest ok więc tym bardziej woofery się zmieszczą. Wcześniej były hertze hsk odseparowane i też się mieściły tylko grały jak papier toaletowy naciągnięty na puszkę po ananasach.
