Witam
Mam pewien problem, co raczej nie jest odkrywcze . Posiadam NC, która wcześniej została zakupiona bez oryginalnego radia.
Chciałem to zmienić, zakupiłem oryginalne i tu zaczynają się schody. Na poprzednim radiu pionieera audio grało głośno, na oryginalnym - sprzęt jest dosyć cichy (na maksymalnych ustawieniach jest tak jak w standardzie powinno pewnie być na średnich). Nie mam żadnych przebić, szumów, wszystkie głośniki grają, wszystkie kontrolki się palą, obsługa z kierownicy działa. Radio jest z systemem Bose.
Kiedyś pamiętam czytałem o tym, że znaczenie ma ustawienie bezpieczników w skrzynce. Inne jest dla oryginalnego inne dla pozostałych.
Rozumiem, że element zakodowania radia raczej nie wchodzi w grę, bo by się nie włączyło?
Czy ktoś się orientuje co się dzieje i w jaki sposób mam temu zaradzić.
MX-5 Problem z oryginalnym radiem
Samochód został zakupiony z radiem Pionieer i potrafiło bardzo głośno grać.
Radio oryginalne jest wyposażone w system Bose
Radio oryginalme samo w sobie nie posiada wzmacniacza?
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
PanzerGlowa pisze:Radio oryginalne jest wyposażone w system Bose
Ok, to juz wiemy ale czy auto jest wyposazone w system bose? (7 glosnikow)? Jesli nei jestes pewien, zobacz czy w drzwiach masz woofery okragle czy owalne. Okragle 20 cm oznaczaja bose.
Moze radio przeznaczone dla systemu bose, korzystajace ze wzmacniacza nie musi miec przedwzmacniacza jak wersja bez bose/wzmacniacza.
Ok dzięki za odpowiedź jutro sprawdzę.
Co teraz mogę powiedzieć.
Radio ma 3 wyjścia - na antenę, główny splot kabli oraz prawdopodobnie ten 3 na przedwzmacniacz.
Gdzie mogę taki przedwzmacniacz kupić? Jak jest z zasilaniem dla niego? Bądź co zrobić, aby wzmocnić dźwięk?
Głośników jeszcze nie patrzyłem - niestety nie miałem okazji.
PanzerGlowa pisze:Radio ma 3 wyjścia - na antenę, główny splot kabli oraz prawdopodobnie ten 3 na przedwzmacniacz.
Ciekawe to. Jakieś zdjęcia?
Na marginesie - wyjścia na zewnętrzny przedwzmacniacz i DSP widziałem raczej montowane parami (wyjście i wejście, 'domyślnie' zmostkowane). Niemniej radio przedwzmacniacz wbudowany ma na pewno, jak każde, skoro działa regulacja głośności.
Element którego może brakować to zewnętrzny wzmak o którym pisał ci Five w pierwszym poście - jeśli głośników jest 7, radio ma pełne prawo nie dawać rady ich pociągnąć własnymi końcówkami mocy. W takim przypadku trzecie gniazdo to byłoby po prostu wyjście na wzmacniacz, również spotykane dość powszechnie.
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
Dodam jeszcze, ze system bose ma dziwną impedancje glosnikow ~3 ohm wiec to takze moze miec nastepstwa poziomu glosnosci przy probie podlaczenia zwyklego radio do systemu bose i odwrotnie - radia bose do klasycznych 4 ohm'owych glosnikow:)
Fiveopac pisze:Dodam jeszcze, ze system bose ma dziwną impedancje glosnikow ~3 ohm wiec to takze moze miec nastepstwa poziomu glosnosci przy probie podlaczenia zwyklego radio do systemu bose i odwrotnie - radia bose do klasycznych 4 ohm'owych glosnikow:)
Wszystko powinno być w miarę ok, na przykład JBL specjalnie obniża rezystancję głośników by uzyskać większą skuteczność
110@???KM
134@???Nm
134@???Nm
- Dżunior
- Wersja: SkyFreedom Recaro
Fiveopac pisze:Ok, to juz wiemy ale czy auto jest wyposazone w system bose? (7 glosnikow)? Jesli nei jestes pewien, zobacz czy w drzwiach masz woofery okragle czy owalne. Okragle 20 cm oznaczaja bose.
A możesz powiedzieć jak to w miarę bezinwazyjnie sprawdzić?
Maskownice wooferów w drzwiach mam okrągłe ale przez maskownice nie da się określić kształtu samego głośnika.
U mnie oryginalne radio z USA zostało zastąpione europejskim odpowiednikiem (nie Bose) i teraz nie wiem jakim właściwie zestawem głośników dysponuję. Mam co prawda kratkę na szczycie konsoli środkowej i dwie maskownice małych głośników między fotelami ale to chyba nie oznacza jeszcze że siedzą tam głośniki?
Jeśli okazałoby się że mam zestaw głośników Bose, poszukałbym europejskiego radia Bose. W przeciwnym razie nie będzie miało to większego sensu...
MX-5 ND SkyFreedom
Zamieszczam zdjęcia radia
[URL=http://pokazywarka.pl/ulbozn/]Tyłek[/URL]
[URL=http://pokazywarka.pl/5z7a58/]Przód[/URL]
Udało mi się dojrzeć - mam głośniki owalne.
Dźwięk przy obecnym ustawieniu 6 głosników + radio Bose jest dosyć hmm "suchy". Z Pionieerem dzwięk był bardziej wyrazisty.
Również przyłączam się do pytania jak zadziałać, aby uzyskać jakiś efekt.
Czy są jakieś przejściówki? Czy zwykły "elektryczny rzeźnik" jest wstanie coś zadziałać?
PanzerGlowa pisze:Udało mi się dojrzeć - mam głośniki owalne.
Zanim zaczniesz dłubać, następne kroki masz dwa:
(i) spróbować ustalić model radia i znaleźć do niego dokumentację, która będzie m. in. opisywała tylne gniazda. Może nie być łatwo, Bose niezbyt chętnie publikuje informacje techniczne o swoich produktach, zdarzało się też im np. pozywać recenzentów którzy próbowali publikować własne pomiary zakresu częstotliwości. Niemniej może coś będzie na forach.
(ii) ustalić producenta, model i impedancję głośników.
