Montaż radia w NA
Witam. Jutro wielki dzien montuje radio w swoim NA i wnetrze bedzie opanowane ale jest problem bo bolec z radia jest za krotki i nie moge go przykrecic do stelarza z tylu ... Co zrobic trzeba kupic jakas wkladke czy cos ?? czy przedluzyc ten bolec jakos ??
o jaki bolec ci chodzi?? ten co mozesz przykrecic radio?? olej go, na samych sledziach bedzie dobrze trzymac
- Wersja: 2.0 Power by Five
Jeszcze nigdy nie montowałem radia na bolec i nie narzekam. Zupełnie wystarczające jest jeśli wsuniesz radio poprostu w to takie metalowe cuś - ta taka ramka metalowa która jest zawsze w komplecie z nowym radiem. Jeśli ją dobrze zamontujesz we wnęce( poodginasz te noski) to wszystko się trzyma
- Dżunior
- Wersja: SkyFreedom Recaro
A jakie dokładnie masz radio? Tzw. półkieszenie montażowe dostępne są prawdopodobnie na Allegro (widziałem takie kiedyś za grosze...). Różni producenci stosują różne metody blokady (zapadek) więc dobrze byłoby dobrać owy element do posiadanego modelu/marki radioodtwarzacza. Bolec to bardziej blokada antykradzieżowe - jeśli nie zastosujesz odpowiedniej półkieszeni, radio z dużym prawdopodobieństwem nie zostanie dostatecznie zablokowane i na nierównościach może się przemieszczać...
MX-5 ND SkyFreedom
- Dżunior
[URL=http://allegro.pl/item786581070_blaupunkt_oryginalna_pol_kieszen_nowa.html]Zobacz tę aukcję.[/URL] Sprzedawca jak widać specjalizuje się m.in. w ramkach i kieszeniach montażowych. Jeśli podasz mu model radia, powinien dobrać odpowiednią półkieszeń.
MX-5 ND SkyFreedom
no prosze cie.....
po włożeniu tej kieszeni, musisz odgiąć jak najwięcej tzw nosków wewnątrz kieszeni ( odgiąc do środka ) wtedy musi się trzymać.
tmx89 pisze:wracajac do watku ... mam to polkieszen i probowalem ja jakos zamontowac ale nijak sie nie trzyma ;( Czy ktosby mogl zrobic foto jak to ma byc zrobione ??
nie no, ja mam taka sama i u mnie sie trzyma! sprobuj jeszcze raz. jakby nie chciala sie trzymac to chyba ja mam wiecej tych takich otworkow i one maja za zadanie trzymac. trzeba czyms najlepiej pilniczkiem albo wiertelkiem zrobic ich wiecej.
- Wersja: V-special
Zwracam sie grzecznie z prośba o pomoc w wyjęciu radia bo zachwilę się wk..... i p.......i coś połamię
Radio jest Sony i jest uparte. Ktoś je chyba przykręcił od tyłu żeby zabezpieczyc przed kradzieżą.
Czy musze teraz rozebrać pół deski żeby się do tego dobrać?
Może jakiś link ze zdjęciami co gdzie odkręcać.
Wygląda, że gdybym zdjął ramkę tą na środku konsoli to będzie łatwiej tylko jak ją się ściąga? pod radiem jest mały schowek też jakoś można go wyjąć?
Nie mam radia sony, więc nie wiem jak go się wyciąga. Do Clariona dostałem specjalny patentowy klucz do wyciągania.
Co do rozebrania środkowej - pionowej części deski rozdzielczej (tam gdzie jest radio, regulacja nawiewów itd), niestety ale najpierw należy odkręcić ten plastik z tunelu środkowego.
Wiem wiem, brzmi strasznie. Śrubki znajdują się :
- po jednej śrubce (chyba wszystkie są gwiazdkowe) po bokach przy samym początku tunelu (od strony lewarka zmiany biegów)
- następnie wyciągasz popielniczkę i tam odkręcasz
- w schowku tam gdzie masz otwieranie wlewu paliwa tam masz też jakieś śrubki
I to wszystko.
Ciągniesz do góry, ale mieszek i tak Ci nie puści za daleko
Pamiętam, że tę pionową część deski zdejmowałem jak montowałem radio, ale nie pamiętam dokładnie jak to się zdejmowało. Wiem, że intuicyjnie i nic nie uszkodziłem. Albo coś jeszcze odkręcałem, albo na zatrzask
Na pewno jak poszukasz na miata.net to znajdziesz
I to wszystko.
- Wersja: V-special
o tunel się nie martwię
mam zdjęty bo wymieniałem gumy do lewarka zmiany biegów
a radio wyciągam bo chcę puścic kabelek do mp3
zaczepy boczne radia nie trzymają więc pewnie jest przykręcone od tyłu
mam nadzieję że jak zdejmę tą ramkę konsoli centralnej do dostanę się do tej śruby od tyłu
SypkerS, wyjmij sobie ten tzw "schowek na rękawiczki" czyli schowek przed nogami pasażera a dostaniesz się do radia od tyłu
Tylko mam nadzieję, że masz japońskie dłonie, bo nieźle się tam namordowałem
- Wersja: V-special
japońskie dłonie mam japońskie auto ale też nie wiem jak sie wyciąga schowek. Przypuszczam że za nim będzie połowa klimatyzacji i ręki nie wsadzę.
Jestem na etapie rozbierania konsoli środkowej ale trzyma mi jeszcze przy nawiewach i światłach awaryjnych. Widziałem że te nawiewy wyciąga się sznurkiem a właściwie wyrywa się je tylko czy to konieczne żeby zdjąc tą ramkę?
Po zdięci ramki konsoli środkowej, zobaczysz 4 śruby które trzymają ramkę montażową do radia, wtedy bedziesz je mógł wyciągnąć, razem z półeczką która jest pod spodem.
Zeby rozebrać konsole środkową musisz zdiąc tunel i wyjąc eye ball venty. po nimi masz 2 śróbki podkładasz śrubokręt od spodu i delikatnie odkręcasz.
SypkerS pisze: też nie wiem jak sie wyciąga schowek.
minuta roboty, a może nie będziesz musiał zdejmować przodu konsoli.
Zanurkuj na plecach na podłogę pasażera tak, żebyś sobie patrzył na schowek od spodu. Przyświeć sobie i tam zobaczysz jeśli się nie mylę dwie śrubki (albo jedną) którą trzeba odkręcić. Potem praktycznie samo wychodzi. Przy wyjęciu tego schowka tunelu środkowego to wyzwanie! A z tym sobie mówisz poradziłeś
Na marginesie - ktoś ma tę konsolę
Przy jej demontażu część mocowań śrubek się wykruszyła
Już wiem, że istotny jest rok prod. z młodszych roczników modelu NA nie pasuje
pzdr
pzdr
516 566 767
Piszę poprawnie po polsku.
Ta konsola to towar bardzo deficytowy....Wielu niecierpliwych dewastuje ją przy zmianach radia. Jest dostępna na IL-u, ale kosztuje słono. Na złomowcach często jest nieumiejętnie demontowana i łamana.....ale można coś czasami znaleźć.
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
vox pisze:Na marginesie - ktoś ma tę konsolę
Powodzenia, swojej w dobrym stanie szukalem pol roku
SypkerS pisze:Wygląda to strasznie a chciałem tylko wyjąć radio
Przy wprawie da sie dojsc do tego momentu w 7 minut
Fiveopac pisze:Powodzenia, swojej w dobrym stanie szukalem pol roku
u mnie było podobnie....ładnej, używanej konsoli ze świecą trzeba szukać
Fiveopac pisze:vox pisze:SypkerS pisze:Wygląda to strasznie a chciałem tylko wyjąć radio
dokładnie....dzisiaj mogę to zrobić z "zamkniętymi oczami" ale jedną musiałem połamać żeby dojść do wprawy
