NC rodzeje i wielkość głośników
- Andrut
- Moderator Detalingu
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
Przymierzam się do zmiany audio w NC i nie zabardzo wiem co potrzebuje kupić. Nie mam pojęcia jakie gdzie sa głośniki.
Czy ktoś jest w stanie podać wymiary fabrycznych głośników?
Jakiego typu to są głośniki? W drzwiach jest odseparowany czyli basowy i twiter a pomiędzy fotelami i w desce rozdzielczej?
4ohm to większe obciążenie niż 8ohm, może zaszkodzić
- Andrut
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
mam 6 głośników z tyłu mam 8ohm miedzy fotelami na bank... zdemontowałem i takie sa na nich opisy + poniżej link do identycznych
https://mx5heaven.co.uk/product/mazda-m ... ear-panel/
http://www.mx5passionroma.it/public/for ... %20kit.jpg
- Malcolm_x
- Wersja: 2.5
Ogolnie nie rozumiem kto inwestuje w stockowy system.
Lepiej go wogule nie uruchamiać niz niszczyć sobie słuch.
Ja poszedłem troche inna droga, ale tez troche na skróty.
Praktycznie wymieniłem glosniki oryginalne na 16,5 morel tempo 6 oraz odbiłem matami drzwi. Nic wiecej.
Roznica taka jak przejście z głośnika bluetooth z biedronki na podstawowy system hifi. Dźwięk nabrał poweru, szybkości, przestrzeni, nawet jakaś tam lokalizacja źródeł sie znalazła no i dźwięk siedzi wysoko ponad deska.
Oczywiście wiem ze jest to po taniości zrobione, ale poprostu nie chcialem sie kaleczyć systemowym dźwiękiem, zwarzajac ze jest to moje daily, i w tej chwili jeżdżę tylko z zamkniętym dachem
Moze kiedys dokończę to tak jak powinno byc, czyli jakies 2din ze zwrotnica I czasami oraz mały 4 kanałowy piec. Poprawic (czyli zrobic od podstaw) mocowanie woofera, oraz kierunek tweeterow. Ale narazie musi byc jak jest. Kasa idzie na inne mody
- Andrut
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
ale ja w niego nie inwestuje tylko przerabiam. Wygłuszam większość auta i też będzie odseparowany.
Twitery zobacze jeszcze gdzie dam.
BTW trzeba demontować szybe do wygłuszania drzwi?
- Andrut
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
Kilka lat temu wygłuszałem sobie cała fieste ST łacznie z dachem i całą podłogą.
Rozmawiałem z kolega od car Audio i on polecił mi je zmienić wiec zaufam komuś kto sie tym zajmuje na codzień
Temat na pewno rozczytam cały z miła chęcią
Odkopuje wątek.
Czy ktoś poleci głośniki do NC ze standardowym radyjkiem? Owale mi się nie bardzo widzą. Jest miejsce na 8 calowe midbasy a to mało typowy rozmiar, wybór słaby a jeśli chcieć to jeszcze napędzać z radia to robi się w zasadzie żaden
Myślałem też nad zamontowaniem bardziej typowych 6.5cala. Ale jeśli tak to chcialbym na dystansach z MDF. Tu z kolei nie bardzo widzę redukcje z 8 na 6.5 cala
Downgrade rozmiaru mi nie przeszkadza. W NA miałem 5.25 cala i bardzo je lubiłem. Fakt były to DLSy...
Ostatnio zmieniony 18 lip 2020, 9:58 przez Alex, łącznie zmieniany 1 raz.
Update: sprawa z dystansami jest prosta - wystarczy wpisać w wyszukiwarkę allegro "dystanse mx5" i gotowe. Nie trzeba redukcji z 8 cali na 6.5 tylko z owalu na 6.5
Zaraz nabywam
Zaraz nabywam
- Andrut
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
Dokładnie jest tak jak mówisz i najlepiej założyć zestaw odseparowany bo taki też masz w tej chwili. Ja zrobiłem całe audio od podstaw z wygłuszeniem i jest super. Dodatkowo przy prędkościach autostradowych w aucie jest sporo ciszej.
te głośniki miedzy fotelami też bardzo dużo dają a kupisz je poniżej 150zł
Andrut: mysle ze jestes odosobniony ze zdaniem ze tylne glosniki miedzy fotelami sa potrzebne. Wiekszosc, wlacze ze mna, uwaza przeciwnie - ze robia tylko balagan albo dodaja dzwieki ktorych byc nie powinno. Moze komus sie to podobac ale mi nie chodzi o to by nagrania brzmialy wyjatkowo tzn tak jak nigdzie indziej, tylko raczej wzglednie wiernie. W sensie wyrownania pasm, stereofonii, sceny muzycznej. Odejscie od pelnej neutralnosci ok, jestem jak najbardziej za - byle niezbyt daleko. Albowiem wszelkie przegiecie jest szkodliwe
Zestaw odseparowany oczywiscie tak
Faktycznie w aucie po wygluszeniu drzwi jest jakby ciszej, zaczalem miec takie wrazenie jezdzac topdown po miescie. Dziwne, bo tego sie nie spodziewalem.
- Andrut
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
Ja na radiu skręciłem tylne głośniki tak żeby grały delikatniej. Chyba mam 3+ na przód ustawione i jak dla mnie jest super. Jak całkiem je wyłączę to czegoś brakuje. Najbardziej to odczuwam właśnie przy top down.
Ja wygłuszałem cała podłogę jeszcze i gródź pod składanym dachem + ten cały plastik za plecami i komfort jazdy top down ze 120 podniosło o jakieś 15-20km/h
za 49zl z przesylka mozna nabyc taki oto zestaw:
dystanse pasuja pnp, wykorzystalem oryginalne otwory montazowe i wkrety mocujace glosniki. Uzylem tez srub z zestawu by zamocowac dystans na krawedziach. Dla przyzwoitosci do srub dodalem podkladki kabelki adaptery to najslabszy punkt zestawu. Raz ze nie pasuja do mazdowej wtyczki, dwa ze zacisniete konektory spadly z kabli bez wiekszej pomocy, wyladowaly wiec w koszu. Po krotkm namysle ciachnalem mazdowskie wtyczki, nie sadze by ori glosniki wrocily jeszcze kiedys na miejsce
do glosnikow nalezy nawiercic otwory, w zestawie jest odpowiednie wiertelko do tego celu. uzylem glosnikow ktore znalazlem w szufladzie, o ile pamietam dostalem je kiedys od PiotrkaR. Dziekuje raz jeszcze
Pierwsze odsluchy pokazuja wyrazna roznice na plus wzgledem mazdowych glosnikow.Slychac calkiem niezle przy korekcji bas/treble 0/0
Update: posluchawszy dłużej doszedłem do wniosku ze nie. Oprocz tego że jeden woofer wymaga podklejenia, nadal gra to dziwnie. Teraz tweetery daja po uszach i ogólnie niedobór środka jest czego nie daje się skorygować. Oryginalny system jest naprawdę wyjatkowy, w sensie że odporny na proste modyfikacje i tworzacy magiczna calosc wszystkimi swoimi wadami. Likwidujac jedna - wychodzi drugie, likwidujac drugie - wychodzi trzecie i tak do usr... Cóż, jutro znów spadnie tapicerka, chce podmienic tweetery.
update 2: tweetery wymienione na ponoc Infinity (kupilem wieki temu 2 kpl, jeden jezdzil w NA i bardzo je lubilem), zostaly zainstalowane w fabryczna redukcje po wydlubaniu oryginalnych. Zdecydowalem sie na usuniecie filtra midwoofera wiec jest system 1.5 drozny. Chyba da sie wytrzymac. Nadal brakuje mi troche srodka i jest za duzo basu ale wole zajac sie czyms innym niz kolejnym sciaganiem boczkow
Nie wiem dlaczego sluchajac z adaptera BT jest nadmiar basu wiec mam bas -3, sluchajac radia 0. Pierwszym podejrzanym byl oczywiscie chinski transmitter ale pomierzylem go i charakterystyka jest podbita o 2dB ale na gorze a nie na dole. Moze wejscie radia ma nieliniowa charakterystyke, ech... Zreszta mogloby miec wieksza czulosc, bo stacje radiowe graja o wiele glosniej.
Z kolejnych rzeczy dziwnych to nie bardzo slysze dzialanie ALC. Na AUX/BT jest ledwie minimalna roznica miedzy OFF a TD3, reszty nie odrozniam. Sluchajac radia roznica jest duzo wieksza. Moze ma znaczenie predkosc auta, owszem testowalem tylko na postoju
oprocz 2 dystansow sa sruby mocujace do drzwi, wkrety mocujace glosniki, kabelki-adaptery do instalacji oraz małe wiertłodystanse pasuja pnp, wykorzystalem oryginalne otwory montazowe i wkrety mocujace glosniki. Uzylem tez srub z zestawu by zamocowac dystans na krawedziach. Dla przyzwoitosci do srub dodalem podkladki kabelki adaptery to najslabszy punkt zestawu. Raz ze nie pasuja do mazdowej wtyczki, dwa ze zacisniete konektory spadly z kabli bez wiekszej pomocy, wyladowaly wiec w koszu. Po krotkm namysle ciachnalem mazdowskie wtyczki, nie sadze by ori glosniki wrocily jeszcze kiedys na miejsce
nie bede pisal jak do tego doszlo ale chyba czeka mnie wymiana glosnikow na cos sensownego. Poleci ktos cos sprawdzonego w cenie 200-300-400zl??
Ma ktos kontakt do vampirka?
- Leeo
- Wersja: ND2 SkyF Recaro
A moze komuś po wymienie wala sie basowy glosnik bose w drzwi kierowcy? Chetnie odkupie
Macie moze zdjecie jak wyglada taki glosnik?
- Leeo
I dwa cięgna i jedna wtyczka od sterowania lusterkami, i jedna od tweetera. Wiem, wszystki wiem, ale wielokrotnie rozbieranie boczkow moze skutkowac trzeszczeniem, ktorego bym nie przezyl
