Problem niby drobny i pierdoła, ale jednak nie mogę sobie z nim poradzić od ponad roku.
Z tyłu radia wkręca się taki bokec, na który nakładana jest gumka i wchodzi w ramę z tyłu za deską, dzięki temu radio nie lata, nie brzęczy i w ogóle jest zamontowane zgodnie ze sztuką.
Mój problem polega na tym, że w zestawie z radiem nie było odpowiedniego bolca, bo orginalne radio Mazdy ma inny gwint.
Pytanie moje. Jak to się nazywa i gdzie to zdobyć? najlepiej od razu z gumką. Wiem, że można znaleźć tokarza, czy samemu sobie jakiegoś pręta nagwintować, no ale jednak bym chciał wiedzieć co to jest. Montowanie radia na jakieś podkłądki, gumki i inne pierdy mnie nie przekonuje.
Mocowanie radia
Jak się nazywa ten bolec i gdzie go zdobyć?
Ja kiedyś po prostu wkręciłem zwykłą śrubkę i owinąłem ją taśmą izolacyjną aż grubość była odpowiednia (trzeba trochę ponawijać) i tyle. Wszystko siedziało stabilnie.
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Dokładnie. Tam najczęściej jest śruba M5, nie wolno wkręcać zbyt głęboko, to ma tylko podpierać i stabilizować radio. Skontruj sobie dwoma nakrętkami tak żeby wystawało z 5-8mm gwintu i to wystarczy, na resztę nawiń taśmę, a może znajdziesz jakąś gumową tulejkę w garażu o zbliżonej średnicy i temat z głowy. A jak koniecznie musisz mieć tą konkretną śrubę to pogadaj dobrze z jakimś okolicznym specem od elektroniki/audio, na pewno gdzieś pod szafką znajdzie takie ustrojstwo.
