[połączony] Car audio w MX-5
VooR
Wersja: Miatoza
30 maja 2018, 14:49
DEXTER pisze:Dzieki za odpowiedzi. Jak cos ogarne to dam znac z jakimi efektami.
Podpytam o efekty, mam radio oem w nowo nabytym NBFL i myślę o zmianie na 2din na androidzie, ale jeśli niewielkim wysiłkiem można podpiąć np. moduł bluetooth tam gdzie mam md/tape, to taka opcja też byłaby ciekawa i warta rozważenia.
A jeśli to niemożliwe, to może ktoś podpowie w jakie radio 2din warto iść? Ceny jak widzę zaczynają się od 499 i aż do połowy wartości auta :lol:
Miatoza:
1. Czarna Szóstka - 1999 NB
3. Kafelek - 2016 ND1 ST
4. Cukierek - 2003 NBFL
5. Lifted #4 - 1999 NB/FL
Chezus
Wersja: Impuls
30 maja 2018, 20:22
VooR pisze:
Opcje widzę dwie. Albo zmieniarka cyfrowa, która może mieć podpięty moduł bluetooth, ale to i tak kosztuje kilka słów i zostajesz z fabrycznym radiem, które według mnie słabo wygląda i jeszcze słabiej gra, albo jakieś markowe radio, nawet bez androida. Ja tu kilka razy wspominałem. Mam coś takiego i jestem bardzo zadowolony, bo gra nieźle, telefon działa spoko, wygląda dobrze, a do tego działa szybko i sprawnie. https://m.oleole.pl/radioodtwarzacze-sa ... 90bt.bhtml
The answer is always Miata.
VooR
Wersja: Miatoza
30 maja 2018, 21:47
Radio wydaje się fajne na pierwszy rzut oka. Możesz dać jakieś foto jak to wygląda w aucie? Montaż jest plug and play czy trzeba coś rzeźbić? Dotyk działa spoko czy ma jakieś wkurzające opóźnienia?
Miatoza:
Chezus
Wersja: Impuls
04 cze 2018, 6:24
VooR pisze:Radio wydaje się fajne na pierwszy rzut oka. Możesz dać jakieś foto jak to wygląda w aucie? Montaż jest plug and play czy trzeba coś rzeźbić? Dotyk działa spoko czy ma jakieś wkurzające opóźnienia?
Działa bez opóźnienia, precyzyjnie i szybko. Nie ma problemu z obsługą w rękawiczkach, czy z trafianiem w przyciski. Zdjęcia jak to w furze wygląda masz w moim wątku viewtopic.php?f=22&t=22183&hilit=Green+fairy
Zero rzeźby. Wyjmujesz fabryczne radio, wpinasz przejściówkę z instalacji Mazdy na ISO, wsuwasz to i śmiga. Polecam przy okazji wymianę głośników na trochę mocniejsze, bo to radio serię po prostu spali.
Tip1 - kabel do USB bez problemu można wyprowadzić w schowku przed pasażerem
Tip2 - mikrofon spokojnie można puścić pod deską i wsadzić w uszczelkę drzwi i potem wyciągnąć na osłonę przeciwsłoneczną.
Kabelki się nie plączą, wygląda ładnie, estetycznie i do tego działa.
VooR
Wersja: Miatoza
04 cze 2018, 13:33
Chezus pisze:Zero rzeźby. Wyjmujesz fabryczne radio, wpinasz przejściówkę z instalacji Mazdy na ISO, wsuwasz to i śmiga.
Taką przejściówkę trzeba nabyć oddzielnie czy jest w zestawie może?
Moje radio gra nad wyraz przyzwoicie, muszę rozebrać boczki i zobaczyć co tam siedzi, ale na moje coś było grzebane.
Miatoza:
Chezus
Wersja: Impuls
04 cze 2018, 23:25
Kilkanaście zł na alledrogo. Musisz nabyć oddzielnie. Znaczy teoretycznie można sobie samemu sklecić coś łącząc kabelki, ale no ja podziękowałem pomimo mojego zamiłowania do dłubaniny.
osvch
18 lip 2018, 5:15
NB
Co wybrać? Radio mam nowe - nie seryjne, nie chce dłubać, planuje delikatnie wygłuszyć drzwi. Rozmiar 5x7.
1. Hertz 570.3 ~170zl
2. JBL stage 8602 ~215zl
Chezus
Wersja: Impuls
18 lip 2018, 19:46
Hertz gra spoko. Nie wiem jak JBL, ale z Hertzów jestem zadowolony.
vonka
23 sie 2018, 17:33
Hej hej,
jestem totalnie zielona w temacie. Radio w mojej nie przyjmuje płyt, wciąga nie do końca i po chwili wypluwa.
Podpowie ktoś czy opłaca się to naprawiać czy lepiej wymienić radio? Mile widziany namiar na jakiegoś szpenia w Wawie :)
Pzdr!
Chezus
Wersja: Impuls
24 sie 2018, 7:38
Biorąc pod uwagę, że radio fabryczne jest warte jakieś 100 zł, to raczej wymieniać lub dołożyć zmieniarkę, czy coś. Generalnie ja jestem zwolennikiem opcji wywalania fabrycznego audio z NB, bo jest po prostu brzydkie i słabo gra.
pavlacos
Wersja: Koksed by Five
24 sie 2018, 8:11
przedmuchaj je najpierw sprężonym powietrzem, może zakurzone
Goccolo
10 wrz 2018, 8:50
Od kilku miesięcy jeżdżę z nowym audio w swoim samochodzie, mianowicie:
- drzwi oklejone matą (obustronnie)
- głośniki Alpine SPG-17CS (woofer+tweeter)
- radio Alpine UTE-72BT
Wrażenia dobre, gra to teraz całkiem fajnie. Początkowo bas był zaskakująco słaby, musiałem na EQ podbić na +6 czy +7 (przy pozostałych ustawieniach na płasko). Nie wiem z czego to wynika, ale nawet przy tak mocnym podbiciu gra czyściutko, więc uznaję, że to żaden problem. Poziom basów jest przyzwoity (rock, metal), choć nie zaszkodziłby jakiś mały subwooferek. Tweetery z tego zestawu dupy nie urywają, soprany są szorstkie. Ale są. Początkowo nie mogłem się przyzwyczaić do tego, że w MX-5 nie mam żadnych głośników za sobą, ale teraz już nawet tego nie zauważam.
Co do radioodtwarzacza, to o samej jakości dźwięku się nie wypowiem, bo musiałbym usłyszeć jakieś inne w tym samym samochodzie i z tymi samymi głośnikami. Natomiast co do jego obsługi mam pewne uwagi:
- Łączy się ze sparowanym telefonem prawie zawsze z automatu. Prawie. W Golfie z fabrycznym radio BT łączy się 100/100...
- Bardzo często pomimo sparowania i odtwarzania dźwięku na telefonie w głośnikach samochodowych nic nie słychać. Żeby było słychać, muszę wcisnąć 4-krotnie przycisk Source (czyli przelecieć przez wszystkie połączenia z powrotem do BT)
- Jakość rozmów jest dobra, biorąc pod uwagę hałas jaki panuje w MX-5. Ponoć po drugiej stronie też słychać mnie dobrze (mikrofon na obudowie kolumny kierownicy).
- Dźwięk przychodzącego połączenia jest wkurzająco głośny i nie znalazłem jeszcze sposobu żeby go ściszyć (choć przyznam że w instrukcji nie sprawdzałem)
- Nawigowanie po menu jest mało intuicyjne, ergonomia jest generalnie taka sobie
- Do wnętrza NB (zwłaszcza Miracle) pasuje jak świni siodło, ale to samo można powiedzieć o większości modeli na rynku
- W Wa-wie można spokojnie słuchać radia bez wysuniętej anteny (choć może z każdym tak jest, nie miałem nigdy okazji sprawdzić)
Reasumując, teraz jest bardzo przyzwoicie. Gdybym jednak miał pewność, że autko zostanie u mnie na dłużej, zainwestowałbym jeszcze we wzmacniacz i w jakiś mały subwoofer. A gdybym kupował jeszcze raz odtwarzacz, to sprawdziłbym inne modele, choć może ostatecznie i tak kupiłbym ponownie Alpine'a.
ISO9001
05 lis 2018, 10:46
Cześć, zmieniam radio w swoim aucie no i wiem o przejściówce, widzę na allegro za 11zł. Natomiast są też oferty z zestawami przejściówka+ramka, ale one są wycenione na 90zł. Czy do MX5 serio tylko takie ramki wchodzą i nie mam wyjścia jak tylko wziąć tą droższą opcję? A ramkę muszę wziąć, bo zmieniam na 1DIN.
mr_cheester
17 gru 2018, 12:40
Przed zbliżającym się sezonem chciałbym lekko odświeżyć stronę audio w swojej Madzi. Obecnie są głośniki fabryczne i jakieś wygrzebane z szafy radio bo poprzednie padło. Co prawda radio pioneera ale już leciwe bo jeździło jeszcze ponad 10 lat temu w moim pierwszym super aucie - fiacie Punto 1.1 '97 :)
Budżet tak myślę, że do około 1000 zł, nie jestem wielkim melomanem, znawcą muzyki itd. Zależy mi na odświeżeniu i lekkim unowocześnieniu sprzętu. Znalazłem takie coś:
https://allegro.pl/radio-pioneer-sph-10 ... 93781.html
https://allegro.pl/glosniki-5x7-pioneer ... 39949.html
Co myślicie o takim zestawie? Może polecicie coś ciekawego? Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi
VooR
Wersja: Miatoza
17 gru 2018, 13:30
mr_cheester pisze:
17 gru 2018, 12:40
IMHO - jak coś robić, to porządnie, więc primo - wygłuszenie drzwi. Koszt znikomy (pewnie jakieś 80-100 PLN za maty), robota prosta. Bez tego elementu w ogóle bym nie ruszał audio.
Secundo - IMHO głośniki będą ważniejsze od radia (byle moc miało, żeby napędzić głośniki). Ktoś polecał HERTZ DCX 570.3 5x7 dwudrożne, z budżetowych rozwiązań komplety Powerbass S-6c / S-60c też powinny zrobić robotę, ale tam więcej zabawy - oddzielnie tweetery i zwrotnice (i zabawa w dystanse z mdf).
Budżet powinien Ci zostać na jakieś fajne radio, nawet 2 DIN.
Miatoza:
mr_cheester
17 gru 2018, 15:01
Dzięki za odpowiedź. Te Powerbassy faktycznie więcej zabawy ale zestaw prezentuje się naprawdę zacnie. Pewnie przy montażu potrzebowałbym pomocy kogoś kto się bardziej zna na temacie ale z pewnością warte rozważenia. Co do radia to pierwotnie zastanawiałem się nad 2din, ale chyba lepiej ominąć tanią chińszczyznę a cos lepszego to już ceny powyżej 1000-1500. Z tym że nie rozglądałem się jeszcze za czymś używanym więc może będzie coś taniej. A co do wygłuszenia to faktycznie jak najbardziej muszę to dodać do kosztorysów.
tak btw czysto teoretycznie ktoś wie czy takie dystanse podejdą?
https://allegro.pl/dystanse-glosnikowe- ... 96117.html
mudvayne
17 gru 2018, 15:36
Kupiłem kiedyś, nie pasują
VooR
Wersja: Miatoza
17 gru 2018, 20:54
mr_cheester pisze:Dzięki za odpowiedź. Te Powerbassy faktycznie więcej zabawy ale zestaw prezentuje się naprawdę zacnie. Pewnie przy montażu potrzebowałbym pomocy kogoś kto się bardziej zna na temacie ale z pewnością warte rozważenia. Co do radia to pierwotnie zastanawiałem się nad 2din, ale chyba lepiej ominąć tanią chińszczyznę a cos lepszego to już ceny powyżej 1000-1500. Z tym że nie rozglądałem się jeszcze za czymś używanym więc może będzie coś taniej. A co do wygłuszenia to faktycznie jak najbardziej muszę to dodać do kosztorysów.
Ja w Cukierku mam chyba Pioneer avh 290 bt - nówka koło 7 stów, nie narzekam. Ale to bez androida.
Miatoza:
mr_cheester
02 sty 2019, 17:44
Głośniki (powerbassy s60 c) i wygłuszenie już w drodze. Pozostaje więc kwestia radia - tutaj fajnie byłoby jakieś 2 din z możliwością podłączenia smartfona i linkiem obrazu np. nawigacji. Ktoś się orientuje czy z oferty nieco lepszych producentów w granicach 700-800 cebulionów coś takiego bym znalazł ?
hani09
Wersja: Nbfl
25 sty 2019, 18:45
Poszukuje jakiegoś fajnego zestawu do mojej NA głośniki + radio 2 din może ktoś polecić coś sprawdzonego? Ktoś się może orientuje czy te HERTZ DCX 570.3 5x7 pasują do NA ?
NB 1.6 Miracle
NA 1.8 +
sepic
Wersja: SE 1.8 146KM
06 mar 2019, 21:02
Cześć. Czy jest jakiś adapter mp3, który zadziała pod radiem 2din BOSE (nbfl 2003)? Szukałem i z tego co widzę to wszystko jest pod nonBose :( .
Ewentualnie czy można wymienić p&p na inne radio z usb? Czy trzeba odpinać wzmacniacz z systemu BOSE?
grzybek
Wersja: phoenix 1,8
05 kwie 2019, 20:10
Kupiłem chińskie radio, obłożyłem matami drzwi i jakość dźwięku jest zaskakująco rewelacyjna. Mam jednak problem - radio jest mniejsze niż oem NBFL i potrzebuję ramki, standardowe ramki sprzedawane na aliexpress i allegro mają za małe wymiary zewnętrzne. Czy ktoś już przerobił temat ramki do chińskiego radia w NBFL i podpowie gdzie ją kupić?
Koczi
24 maja 2019, 11:39
Ze wszystkich sklepów i aukcji zniknęły S-60c. :shock: Będzie to to samo?
https://allegro.pl/oferta/zestaw-powerb ... 7780938538
VooR
Wersja: Miatoza
04 cze 2019, 5:39
Koczi pisze:Ze wszystkich sklepów i aukcji zniknęły S-60c. :shock: Będzie to to samo?
Z grubsza tak, ale na allegro są nadal aukcje s-60c:
https://allegro.pl/oferta/powerbass-s-6 ... 7550534461
Miatoza:
pavlacos
04 cze 2019, 9:33
tak offtopowo ;)
mam u siebie bose. jak go kupiłem to nie za bardzo działała zmieniarka, pierdział głośnik, czyli lipa
oczywiście udało się przywrócić wszystko do stanu pierwotnego, ale znowu co chwila słyszałem popierdywanie przy mocniejszych basach, myślę sobie co znowu
głośniki ok, tapicerka w miarę się trzyma
no i szukał szukał i znalazł ... klamki zewnętrzne :ryjezesmiechu:
i tyle z inwestowania w dźwięk, klamek przecież nie wymienię, a mat nie dokładam, bo wystarczy że ja dużo ważę jak na te moje szalone 1.8, a zamiast mp3 mam kabelek out pod koma (sprawdza się też jako głośno mówiący)
no i w sumie odkąd mam cobalta to radio też rzadziej włączam ;)
Koczi
06 cze 2019, 13:15
VooR pisze:
04 cze 2019, 5:39
O fajnie, że się znowu pojawiły. :D Już zamówione ;)
Grzybohun
Wersja: 1991
26 sie 2020, 17:20
Jakie głośniki za rozsądne pieniądze wejdą bez większych przeróbek do NA? 160mm pisze internet z USA. Ktoś może coś polecić? Żaden ze mnie audiofil ale seryjne są okropnie pierdzące
26 sie 2020, 18:01
Musisz określić co to znaczy rozsądne pieniądze
Kol. Vampirek twierdzi że najtańszy zestaw który cokolwiek sensownego sobą reprezentuje to Morel Maximo 6.2 , 550 złociszy trzeba położyć. Oczywiście do tego wygłuszenie, panele z mdf itd
Jeśli chcesz inne głośniki to NIE polecam Powerbassa, mimo że polecany w tym wwtku. Miałem ponoć kultowy model S6C - dramat, jeden zgrzyt i swist, muzyka dla głuchych. Wszystko tylko nie to.
Grzybohun
Wersja: 1991
26 sie 2020, 20:18
myślałem raczej o 200-300, nawet z jakiegoś innego auta. Zestaw bose w Maździe 3 BK gra wystarczająco dobrze jak na moje potrzeby :D Po prostu głośnik w telefonie mam lepszy niż ten obecny w drzwiach :?
26 sie 2020, 20:45
Weź jakiś zestaw koniecznie odseparowany, w podanym zakresie ceny jest np Hertz Uno K 165, Autotek atx6.2 znajdziesz też coś np z MacAudio. Do tego panel mdf pod midwoofer, trochę mat butylowych do wygłuszenia drzwi. Być może ci to wystarczy.
