[połączony] Car audio w MX-5
Mirek
26 lis 2006, 15:36
Hej wszystkim! Czy ktoś wymieniał głośniki w MX-ie? Jakie polecacie ? Jakie rozmiary się mieszczą? Pzdr Mirek
Ostatnio zmieniony 18 sty 2011, 22:43 przez majkel, łącznie zmieniany 1 raz.
tunix
26 lis 2006, 20:52
Mirek pisze:Hej wszystkim! Czy ktoś wymieniał głośniki w MX-ie? Jakie polecacie ? Jakie rozmiary się mieszczą? Pzdr Mirek
Ja wymieniałem. 16-ki wchodzą bez problemu, gdyby pokombinować dałoby się zmieścić większe. Sprawa jest o tyle prosta, że jest sporo miejsca na głębokość, ponieważ głośnik znajduje się poniżej trójkątnej szybki, która się nie opuszcza.
Co do konkretnych modeli to wiele zależy od tego czego i jak lubisz słuchać, jakie będą pozostałe składowe systemu audio, no i oczywiście od budżetu :) Ja u siebie o ile pamiętam mam jakieś Helixy.
tx
m_adelaine
27 lis 2006, 8:29
Ja też mam 16stki - DLS UP6 - system 2 drożny, w połączeniu z dobrym radiem Alpine i wzmacniaczami spisują się bez zarzutu, więc mogę polecić :)
m_adelaine
27 lis 2006, 13:43
Przemek Vonau pisze:Mogliśmy na cargo dać popis wiochy gdyby np we wszystkich Miatkach top down tą samą stację radiową na max puścić ;-).
Co się odwlecze, to nie uciecze ;)
Konrad
Wersja: BRG TAN
27 lis 2006, 15:02
Jak dzieci, jak dzieci...
ALWAYS BLUE SKY !!!
2004-2019 1.6 NB '99 Bandit
2019- NA'92 BRG TAN
m_adelaine
28 lis 2006, 7:47
Konrad pisze:Jak dzieci, jak dzieci...
Konrad, nie zrzędź :razz: :smile:
karol
28 lis 2006, 8:00
I byłoby równie "fajnie" jak kręcenie bączków pod pałacem w Nieborowie :smile: :smile:
Karol B.
Mirek
28 lis 2006, 20:29
Hej wszystkim! Żarty żartami a ja mam problem.Kupiłem radio 2 din i wzmacniacz ale totalnie bez okablowania.To Bose wchodziło w standarcie MX-a od 2001.Nie umiem połączyć wzmacniacza i radia.Poomocy!!!! Pzdr Mirek
Mirek
05 gru 2006, 20:27
Luuudzie!!! Gdzie altruizm??? Kabli dalej nie mam i pomocy też! Ha! ha! Pzdr Mirek
Mirek
27 gru 2006, 19:08
Cześć Wszystkim! Moje postępy w montażu radia Bose 2 Din są coraz dalej.Radio zamontowane teraz czas na wzmacniacz.Napotkałem jeden problem.Po podłączeniu przejściówki mazda-iso podświetlenie radia działa przy wyłączonych lampach gaśnie natomiast przy ich włączeniu.Który przewód za to odpowiada? Przeczytałem również w necie ,że wiele radioodbiorników posiada możliwość zmiany koloru podświetlenia.Bose było montowane standardowo w NB FL.Czy ktoś z Was eksperymentował z tym?Pzdr Mirek
Konrad
Wersja: BRG TAN
28 gru 2006, 9:28
Mirek pisze:Cześć Wszystkim! Moje postępy w montażu radia Bose 2 Din są coraz dalej.Radio zamontowane teraz czas na wzmacniacz.Napotkałem jeden problem.Po podłączeniu przejściówki mazda-iso podświetlenie radia działa przy wyłączonych lampach gaśnie natomiast przy ich włączeniu.Który przewód za to odpowiada? Przeczytałem również w necie ,że wiele radioodbiorników posiada możliwość zmiany koloru podświetlenia.Bose było montowane standardowo w NB FL.Czy ktoś z Was eksperymentował z tym?Pzdr Mirek
Nie mam pojęcia który kabel za to odpowiada, ale jest to zbieżne z zachowaniem badziewnego zegarka w NB_bez_FL. Tyle, że on nie gaśnie a przygasa i (o ile się nie mylę) jego jasność reguluje się razem z podświetleniem tablicy rozdzielczej. Całkowite zgaśnięcie podświetlenia w radiu może być spowodowane np. zastosowaniem ledów do podświetlenia. Z fizyki pamiętam, że dioda przy zbyt niskim napięciu nie puszcza nic, a potem, jak napięcie przekroczy wartość progową nagle ziuuuu.
ALWAYS BLUE SKY !!!
2019- NA'92 BRG TAN
Mirek
28 gru 2006, 17:10
Pozdrawiam wszystkich! Czy ktoś z Was dysponuje instrukcją radia Bose 2 din montowanego w mazdach od 2002 roku.Będę wdzięczny za skan.Pozdrawiam! Mirek
PS.Symbol 4 H 60
luket
29 gru 2006, 10:44
Ja mam oryginalne radio z 2002. Instrukcje instalacji tez posiadam. Instrukcja obslugi jest w ksiazce obslugi auta. Moge zrobic skan w ang. lub niem. jak jeszcze nie zdobyles.
Mirek
29 gru 2006, 11:23
Super! Proszę o angielski! Pzdr Mirek
luket
29 gru 2006, 16:53
Instrukcja poszla na maila.
drahenfels
12 sty 2007, 10:15
szukam orginalnego radia do mx 5 z 1990 r. ( nie jestem pewien ale chyba do 1994 r. wychodzily takie same lub tak samo montowane)
Mirek
14 sty 2007, 12:00
Pogrzeb tutaj! http://www.miata.net/garage/miata_radio_removal.html Pzdr Mirek
Ancymon
15 sty 2007, 22:19
Witam.. można poprosić kopie owej przesyłki? :) mam ten sam odbiornik co Mirek (dwa din bose od późniejszych mazd) i przyznaje że instrukcja była by mi bardzo potrzebna. Jak się da to unknowen@tlen.pl
jkuzma
12 mar 2007, 9:22
Nagle, z dnia na dzień ( wieczorem działał, rano nie) przestał działać CD :( . Nie widzi płyty. Radio oczywiście działa. Czy ktoś podsunie mi pomysł gdzie w Wa-wie można to zreperować.
Ratunku.
Lukasz
12 mar 2007, 9:53
Byc moze moga Ci pomoc w serwisie Bose (jesli masz radio Bose) - rog Gagarina i Belwederskiej (wejsie od Gagarina) w dawnym Universusie. A jesli nie pomoga, to moze chociaz powiedza, gdzie da sie to naprawic.
7 zima z MX-5
jkuzma
12 mar 2007, 10:02
lkraw pisze:Byc moze moga Ci pomoc w serwisie Bose (jesli masz radio Bose) - rog Gagarina i Belwederskiej (wejsie od Gagarina) w dawnym Universusie. A jesli nie pomoga, to moze chociaz powiedza, gdzie da sie to naprawic.
Przyznam szczerze że nie wiem czy jest to zestaw BOSE ale z pewnością spróbuję podskoczyć do Universusa.
Dzięki za info :)
pawel
12 mar 2007, 10:46
Bose w Polsce nie ma serwisu odtwarzaczy samochodowych...
Probowalem sie z nimi skontaktowac w tej sprawie i taka informacje mi przekazali.
Lepiej znalezc speca od odtwarzaczy samochowych roznych marek. Niestety nie znam zadnego godnego polecenia.
www.miata.com.pl
www.mx-5.com.pl
www.mx-5.pl
Ancymon
12 mar 2007, 17:18
www.elektroda.pl
dział radia samochodowe, zrzesza wszystkich fanatyków i znawców tematu:) zarejsetrój się i zapytaj kto by dżwignął tą sztange w twoim okręgu. Ja miałem pytania z kosmosu i ONI wszystko wiedzieli...WSZYSTKO:) przez net tego pewnie nie da rady, ale ustawisz się z kimś i sprawa gotowa (pewnie nawet za relatywnie niewielkie pieniądze).
Siwy
17 cze 2007, 21:27
Czy ktos z Was probowal w swojej Mx-5 zabudowac lekko bagaznik wrzucajac niskie tony wlasnie w to miejsce? Czy efekt takiej instalacji bedzie zadowalajacy zwazywszy na ograniczony dostep komory bagaznika do kabiny?
Znajomy ktory pracowal w Klinice Dzwieku namawia mnie na takie rozwiazanie i nie wiem czy warto ograniczac w ten sposob i tak juz uboga przestrzen bagazowa...
Co doradzaja wytrawni Miatowicze? :mrgreen:
kamil
17 cze 2007, 21:48
nie warto zwiekszac masy w ten sposob. :wink:
xxx
jmk
17 cze 2007, 22:53
Siwy pisze:Czy ktos z Was probowal w swojej Mx-5 zabudowac lekko bagaznik wrzucajac niskie tony wlasnie w to miejsce? Czy efekt takiej instalacji bedzie zadowalajacy zwazywszy na ograniczony dostep komory bagaznika do kabiny?
W zasadzie sam sobie odpowiedziałeś.
R.E.D.
18 cze 2007, 0:09
dostep z bagaznika do kabiny jakis jest - jak mi sie wylalo w bagolu kiedys troche paliwa to z zamknietym dachem nie dalo sie wytrzymac :mrgreen:
mi znajomy rowniez polecal bagol, a konkretnie miejsce zapasu - waga sie raczej nie zwiekszy, a przestrzen bagazowa w zaleznosci od zabudowy :wink:
przy okazji chcialem sie spytac czy zapasy w aerozolu niszcza opone, na ktorej zostana uzyte?
jmk
18 cze 2007, 10:29
R.E.D. pisze:mi znajomy rowniez polecal bagol, a konkretnie miejsce zapasu - waga sie raczej nie zwiekszy, a przestrzen bagazowa w zaleznosci od zabudowy :wink:
jedyny efekt jaki będzie, to to, że wszyscy wokół będą słyszeli, że jedzie samochód.
Jeśłi już - to przećwiczcie sobie rozwiązanie stosowane np w Toyotach MR2. Tam głośnik niskotonowy montowany jest pod siedzeniem kierowcy. Sprawdza się doskonale.
R.E.D.
18 cze 2007, 10:40
pod siedzeniami jest strasznie ograniczone miejsce co zmusza do wyboru glosnikow o niskiej glebokosci montazu :roll:
szczerze mowiac to nie slyszalem na zywo samochodu z oddzielnym bagaznikiem i zabudowa, ale skoro ludzie takie zabudowy robia, to chyba nie sa az takie zle :???:
znalazlem jeszcze inne rozwiazanie:
[url]http://www.moesrealm.com/miata/subwoofer.html[/url]
pawel
18 cze 2007, 12:46
wszystko mozna zabudowac, ale w przypadku miaty wydaje mi sie ze zabudowa bagaznika moglaby sluzyc tylko i wylacznie do uszczesliwienia ludzi naokolo, ale sadze ze nie samego kierowcy...
a subwoofer pod fotelem bedzie mial tak maly magnes ze nie bedzie i tak gral dobrze!
Dobre glosniki z przodu - 2 woofery i 2 wysokie a jesli tego malo to dolozyc srednie i zrobic nowa zabudowe boczkow. Ew woofer pomiedzy fotelami. Nic innego sensownego raczej sie nie da zrobic. A w bagazniku mozna wtedy umocowac wzmacniacze i kondensator.
www.miata.com.pl
www.mx-5.com.pl
www.mx-5.pl
