Wymiana głośników w NB
vampirek pisze:Taśma Dekarska Tytan! Soudal czasem lubi spłynąć
Kupilem jakas 2lata temu i zaczalem wygluszac ale pozniej nie bylo czasu na takie pierdoly... nie pamietam ktorej firmy. ciekawe czy sie jeszcze w ogole nada...
Witam!
Ponieważ wielu z Was ma duże doświadczenie z car audio chciałem się troszkę podpytać
Ostatnio trochę głośniej słuchałem u siebie muzyczki, no i chyba się coś skończyło. Głośniki w prawych drzwiach zaczęły harczeć i pierdzieć
Tak więc chyba czas aby je wymienić. Tylko teraz nie wiem na co. Nie jestem audiofilem, co za tym idzie nie potrzebuję jakiegoś wypasu. Zależy mi na tym, aby było plug 'n' play z fabrycznym zestawem (nawet nie wiem co tam jest). Dobrze aby nie kosztowało fortuny mile by było gdyby grało choć troszkę lepiej jak fabryka
Co polecacie??
Co polecacie??
Nie wejdzie Potrzebujesz redukcji(dystansu) 5x7 ---> 165mm Poza tym nie ma sensu bawić się w wymianę głośników bez wygłuszenia i wymiany kabli bo seria to jest dobra ale nie do audio
jeszcze jedna sprawa.. czy nie nalezaloby dobrac dystansu tak zeby glosniki po obwodzie dotykaly boczka, zeby dzwiek wychodzil na zewnatrz zamiast rozchodzic sie wewnatrz drzwi?
Ile powinien miec on grubosci w takim wypadku?
Zgodnie ze sztuką aby głośnik grał poprawnie. powinien być przed tapicerką a nie pod nią. Seryjny Dystans ma 7mm. i to w zupełności wystarcza. wchodzi wewnątrz tego plastikowego kołnierza wylotowego więc spoko.
No to git, tak wlasnie myslalem ale wolalem sie upewnic. Dzieki
BTW: Proponuje dac vampirkowi moderatora na Car-Audio, udziela szybkich i rzeczowych odpowiedzi wiec w sumie mozna powiedziec ze juz pilnuje tego dzialu
- niemampojeciaa
dać chłopu też infolinie jakiś 0800 Vampirek to będzie łatwiej
Wydaje mi się To jest dobre stwierdzenie. Nie sama wymiana jest ideą lecz dobrze przygotowane drzwi pod kątem wygłuszenia a Nawet Szitowe seryjne BOSE odwdzięczy Ci się przyjemniejszym brzmieniem
V.
V.
- Model: NB MSM
- Wersja: Szarik
remik pisze:Tak się zastanawiam, czy wymiana głośników w 10AE (Bose) - może coś polepszyć ?
Wydaje mi się, że moje audio i tak jest na bardzo dobrym poziomie, ale ...
Może ktoś ma doświadczenie ?
A skąd teza że w AE jest Bose?
Imo siedzi tam to samo co w 1,6 NB, ale zmiana głośników+wygłuszenie drzwi winna dać bardzo widoczną poprawę w całym zakresie.
Rajt Vampirek ?
Rules are made to be broken
- Model: NB MSM
- Wersja: Szarik
remik pisze:Hantkus pisze:A skąd teza że w AE jest Bose?
Imo siedzi tam to samo co w 1,6 NB,?
Z opisu edycji AE:
Standard equipment includes the usual power convenience stuff and a Bose audio system.
Interesujące, skąd ten opis?
Tyle co się o AE naczytałem to takiego zdania nie widziałem
Jest to o tyle dziwne, że w Szariku były głośniki Bose i napis jest na maskownicy. Kojarzę też, FLki z Bose ale to były 2din i wyraźnie obrandowane Bose.
Niech się wypowie cesarz tematu czyli Vampirek ?
Rajt Vampirek ?
Jeśli nie ma Bose to Rajt
z tym że w tej kolejności:
Wygłuszenie ---> Radio ---> Głośniki ---> Wzmacniacz
Jeśli chodzi o Bose występowało również w AE Radio było 2 dinowe z zielonym podświetleniem z napisem Bose dodatkowym wzmacniaczem pod deską rozdzielczą i innymi glośnikami Ale też były wersje z seryjnym nagłośnieniem takim jak występuje w innych miatach
DEXTER pisze:Hantkus napisał/a:
Unplugged?
Nie. Unplugged było wyposażone seryjnie w Radioodtwarzacz 1Din Sony + Przedni system Sony + Windshot z głośnikami szerokapsmowymi sony. Chyba że za dopłatą było BOSE ale o tym mi nic nie wiadomo
Jeśli chodzi o FLki to wiekszość z jasnymi wnętrzami czyli Limitowane wersje miały Bose
ale BOSE mają niższą impedancje, co może odbić się w przekazie dzwięku.
E.
Odgrzewasz kotleta sprzed pół roku. Ponadto nie dokońca jest tak jak mówisz ponieważ Wzmacniacz BOSE chodzi właśnie na takiej impedancji jak głośniki do tego zestawu. Tak więc nie wiem co Ci się może odbić w przekazie? Oczywiście jeśli ktoś chce pakować głośniki z Bose do serii to się zdziwi ale takich artystów tu chyba nie ma
V.
vampirek pisze:....ale BOSE mają niższą impedancje, co może odbić się w przekazie dzwięku.
E.
Pozdrawiam V.
sam sobie to tu wyjasniles i napisales o warinacie, o ktorym ja uprzednio wspomnialem.
pozdr.E
- Wersja: DC2R K20 inside
vampirek pisze:Jeśli chodzi o Bose występowało również w AE Radio było 2 dinowe z zielonym podświetleniem z napisem Bose dodatkowym wzmacniaczem pod deską rozdzielczą i innymi glośnikami Ale też były wersje z seryjnym nagłośnieniem takim jak występuje w innych miatach
Pytanie za 6 pkt, jak poznać - czy mam Bose, czy niet, radio oryginalne mam zastąpione czymś innym ... imho, muza z tego radia/cd gra dla mnie świetnie (blaupunkt) ...
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
remik pisze:vampirek pisze:Jeśli chodzi o Bose występowało również w AE Radio było 2 dinowe z zielonym podświetleniem z napisem Bose dodatkowym wzmacniaczem pod deską rozdzielczą i innymi glośnikami Ale też były wersje z seryjnym nagłośnieniem takim jak występuje w innych miatach
Wzmacniacz od BOSE powinien być na samym przodzie tunelu środkowego (pod przełącznikami od nagrzewnicy itd.).
vampirek pisze:...
....Pozdrawiam
V.
ja jednak jest zdania ze najpierw:
wygluszenie i glosniki
potem w zaleznosci od jakosci radioodbiornika:
wzmak lub radio lub obydwa...
E.
Wiec zycze powodzenia z takim podejsciem np przy zastosowaniu zestawu DLS R6 ktory wymaga bardzo duzej mocy zeby w ogole mial ochote zagrac. Nadal polecam koledze poczytac chocby poradnik nazara. To jedno z wielu kompendiow wiedzy dotyczacych Car Audio.
V.
V.
i tak też jestem na etapie modyfikowania audio i po demontazu tapicerki drzwi, oczyszczeniu wnętrza z brudu i lekkiej rdzy, drzwi porządnie umyłem, odtłuściłem i pomalowałem szczegolnie spody (farbą na rdzę), potem konserwującym podkładem w sprayu i na koniec warstwa bitumu.
po wyschnięciu powierzchnie płaskie wykleiłem matami bitumiczynymi plus gąbką tłumiąca drgania
ale do tego przykleiłem już na wstępie do blachy, przy pomocy kleju do szyb (bardzo dobrze trzyma i diabelnie brudzi!) listwy z demontazu od mazdy 6 i forda mondeo (są one tam na zewnątrz przyklejone) po 4 sztuki na strone. na koniec wykleiłem całość dokładnie folią bąbelkową i podoklejałem wszystkie końce taśmą o sporej sile klejenia.
posklejałem originalna folie i dokleiłem taśmą pianke na wierzchu.
powieczchnie między blachą drzwi a rurą wykleiłem klejem na ciepło
oczywiście wszystkie śrubki podokręcałem, bo nie były zbyt solidnie przykręcene
mialem na celu uzyskać lepsze audio, ale też bogatszy dzwiek przy zamykaniu drzwi.
nie znoszę taniego, blaszkowego stuknięcia drzwiami w aucie :neutral:
dodam, że przy tych pracach stwierdziłem, że w muldę głośnika, po demontażu orignalnego wraz z dystansem, można prawie zamontować 20 cm woofer. niestety ten, który na obecną chwiele posiadam na stanie (Mac Audio) lekko nie pasuje, bo ma zbyt duży rand, przez co nie chce wejść, bez bólu w dziure, tak do końca...
ponieważ nie mam ochoty powiększać dziury, na obecną chwilę pozostanę na etapie poszukiwania dobrych, tanich ovali w necie,np. takich
http://www.ebay.de/itm/140901398428?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
http://www.ebay.de/itm/230904567929?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
http://www.ebay.de/itm/200872269555?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
http://www.ebay.de/itm/261148758984?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649, które wmontuje w standartowy dystans.
a moze ktoś z was ma pozytywne doświadczenie przy montażu 20 cm głośnika w dzwi?
pozdrawiam i życzę nowego, oby nie gorszego.
Enduro
Enduro
Witam jak czytam takie posty to aż mi się humor na nowy rok poprawia... bez kitu...
Hmm???!!!! Po pierwsze nie kleimy na drzwi mat bitumicznych bo przy pierwszych gorących dniach wszystko spłynie. Do auta wysokich niskich temperatur stosujemy tylko maty Butylowe. Po 2 jeśli zainstalowałeś Gąbkę po prostu lub jakąkolwiek gąbkę otwarto-komorową zrobiłeś idealne siedlisko dla wilgoci wody która spływa z drzwi po uszczelkach... Ponadto na zewnętrznym panelu gąbka jest do niczego nie potrzebna....
Na koniec zrobiłeś idealną membranę bierną zamiast zrobić sztywną komorę do "idealnej" pracy głośnika w samochodzie... Oryginalna folia z samochodu wyjeżdża przy wygłuszaniu. Ale powodzenia... Ponadto zastosowałeś znowu piankę która chłonie wodę co za tym idzie boczek będzie świetnie ją chłonął w siebie a że jest wykonany ze sprasowanego MDFu ładnie się wypaczy
Jeśli miałes to na celu trzeba było napisać PW zapytać, wyjaśniłbym załatwił taniej dobry materiał. A jeśli nie było wstawić auto do kogoś kto się na tym zna...
Co to jest przepraszam Mulda głośnika?! Widzę że wiesz że biją w kościele ale nie bardzo wiesz w którym. Głośników nie montuje się bez osadzenia na dystansie. ponieważ nie jest wtedy sztywno zamocowany, i mało tego kiedy głośnik jest uwieszony na blasze grubości ~2mm przy dobrym napędzie można skrzywić cewkę przy takiej powierzchni membrany.
Tu chociaż wypadałoby zajrzeć do słownika bo zapewne chodziło ci o rant Ponadto to nie Rant a osadzenie kosza....
Dobry tani oval to nie działa. każdy kto chce cokolwiek poprawić w samochodzie powinien zastosować redukcję z 5x7 na 165mm np taką:
http://allegro.pl/dystanse-mdf-mazda-626-xedos-premacy-lodz-mazd-01-i2882788194.html
Po czym po prostu zastosować najzwyklejszy system odseparowany z tanich np Helixa z serii B lub starszą serię Dark Blue... po co odkrywać amerykę skoro można zrobić coś jak bozia przykazała
Tak mam doświadczenia w maździe robiłem już instalację na wooferze 8" konkretniej był to woofer z systemu Focal IS. ale przy każdym wooferze w tym rozmiarze trzeba zastosować głośnik średniotonowy. Ponieważ się nie wyrabia i opóźnia. Jeśli chcesz zastosować sprawdzone 3way w Miacie. Polecam Tweeter DLS Up1 Sredniak Hertz HL70 i Woofer z systemu Focal IS. Zwrotnica robiona na zamówienie do w/w systemu i samochodu.
Życzę również Szczęśliwego nowego roku i bardziej rozważnych pomysłów.
Enduro pisze: i na koniec warstwa bitumu.
Enduro pisze:na koniec wykleiłem całość dokładnie folią bąbelkową i podoklejałem wszystkie końce taśmą o sporej sile klejenia.
Enduro pisze:mialem na celu uzyskać lepsze audio, ale też bogatszy dzwiek przy zamykaniu drzwi.
Enduro pisze: muldę głośnika, po demontażu orignalnego wraz z dystansem, można prawie zamontować 20 cm woofer.
Enduro pisze:bo ma zbyt duży rand
Enduro pisze:na obecną chwilę pozostanę na etapie poszukiwania dobrych, tanich ovali w necie,np. takich
Enduro pisze:a moze ktoś z was ma pozytywne doświadczenie przy montażu 20 cm głośnika w dzwi?
nie zrozumiałeś o czym ja napisałem, a teraz się wymądrzasz.
i tak matty bitumicznej nie oderwiesz bez użycia sporej siły a nagrzanie auta w okresie letnim nie wpłynie na jej położenie. co do foli i pianki pozostawiam to bez komentarza
E.
E.
Ja wiem że prawda boli....znajomość języka polskiego również, a zrozumiałem dokładnie to co napisałeś. Co do spływania bitumu. Polecam porozmawiać z tymi którym w okresie letnim maty spłyneły z drzwi...
Co do pianki Stosuj Piankę Zamknieto-komorowa wtedy unikniesz wilgoci. Po prostu nie chce aby ktokolwiek niszczył sobie auto z powodu braku wiadomości i czytania bzdur na forum. Ponadto po założeniu zwykłej maty typowo samochodowej na zewnetrzny panel drzwi w zupełności wystarcza do "bogatszego" zamykania drzwi.
Chociaż dziwi mnie takie podejscie. Zamiast przeczytać zastanowić się dlaczego ktoś coś skrytykował to się od razu bronisz. Wygłuszeniami zajmuję się od ponad 5 lat i myślę że mam jednak mimo wszystko większe pojęcie na ten temat od Ciebie.
V.
V.
