Strona 1 z 2
radio skrojone do potrzeb - poszukiwane...
: 02 lis 2015, 10:51
autor: PRYMUS_BMW
Cześć moje fabryczne radio się poddało, zdecydowałem się na jakieś nowe 1 DIN.
Chciałbym aby spełniało oprócz standardu typu MP3 tuner itp, poniższe kryteria:
- blutooth (zależy im aby można było puścić radio interentowe przez głośniki no i oczywiście rozmawiać - TD także)
- USB od tyłu - do podłączenia
- USB z przodu z funkcją ładowania smartfona (nie wiem czy w ogóle takie cuś w przyrodzie występuję...)
- podświetlenie czerwone
- zdejmowany panel
- kolor radia najlepiej srebrny (mam wersje unplugged i najlepiej się komponuje) ale ostatecznie może być czarny
- obsługa zmieniarki CD
- możliwość uruchomienia przy zgaszonym silniku
zależy mi także na pozytywnych opiniach użytkowników dlatego pytam tu na forum,
jeśli ktoś używa coś w konfiguracji powyżej (lub zbliżonej) będę wdzieczny za info co polecacie
budżet najlepiej tak do 500 PLN...
Re: radio skrojone do potrzeb - poszukiwane...
: 02 lis 2015, 18:25
autor: Alex
wlasnie jestem w podobnym temacie bo poszukuje radia do Subaru. Moje uwagi/wnioski:
- zdejmowany panel i podświetlenie czerwone to zaden problem, gorzej jak sie chce zielone tak jak ja. W okolicach 500 zeta zaczynaja sie juz jednak modele z RGB
- srebrny kolor moze byc problemem, ja nie widzialem
- USB od tyłu w obecnych radyjkach nie znalazlem nad czym ubolewam
- USB z przodu z funkcją ładowania smartfona sa obecnie dosc popularne
- sterowanie zmieniarka CD to chyba nie jest zbyt popularna funkcja
- możliwość uruchomienia przy zgaszonym silniku ma w zasadzie kazde radio, kwestia podlaczenia
zobacz np. Pioneera MVH X370BT
: 03 lis 2015, 8:08
autor: PRYMUS_BMW
Alex pisze:wlasnie jestem w podobnym temacie bo poszukuje radia do Subaru. Moje uwagi/wnioski:
No fajny ten Pioneer, wczoraj oglądałem podobne modele w Media Markt ale gość twierdził że funkcji ładowania to usb nie ma, na aukcjach jednak piszą że ma - musze to chyba organoleptycznie sprawdzić... chyba że ktoś potwierdzi że jak jest USB to jest i ładowanie ???
zmieniarke to już wiem że będę musiał raczej wymontować
co do USB z tyłu jest sporo tego jak przeglądałem alledrogo, ale moze nie z zielonym podświetleniem....
: 03 lis 2015, 9:27
autor: PRYMUS_BMW
zrobiłem research kierując się opcją budżetową, znalazłem 4 modele spełniające w zasadzie moje oczekiwania:
JVC, KENWOOD, SONY i PIONEER
może ktoś z Was użytkuje któreś z nich i może podzielić się wiarygodną opinią ?
Czy pomiędzy tymi producentami jest jakaś znacząca różnica ?
http://www.skapiec.pl/site/cat/35/comp/ ... technicznehttp://www.skapiec.pl/site/cat/35/comp/ ... technicznehttp://www.skapiec.pl/site/cat/35/comp/ ... technicznehttp://www.skapiec.pl/site/cat/35/comp/ ... techniczne
: 03 lis 2015, 9:36
autor: Kurak
Tego kenwooda sam miałem kupić, ale mnie cena odstraszyła (wtedy).
Pioniera ma kumpel (z tej samej serii, ino bez BT) i jest spoko, ale po prostu spoko. Ten pixelowy wyświetlacz wygląda trochę remizowo na żywo.
Zastanów się czy faktycznie potrzebujesz napędu CD / Usb. Ja teraz, jak mam radio z BT to w ogóle nie używam ani CD (bo i nie mam napędu) ani USB, ewentualnie żeby czasem podładować.
W tej klasie wszystkie radia powinny mieć już 1A wyjścia, ale to musisz w każdym przypadku potwierdzić ze stroną producenta.
: 03 lis 2015, 11:24
autor: turbo pchała
Ja mam JVC, co prawda 2din ale z tym samym silnikiem. Nie mogę powiedzieć na niego złego słowa. Ładowanie z USB działa normalnie.
: 03 lis 2015, 11:55
autor: PRYMUS_BMW
czester_ pisze:Ja mam JVC, co prawda 2din ale z tym samym silnikiem. Nie mogę powiedzieć na niego złego słowa. Ładowanie z USB działa normalnie.
no ja właśnie skłaniam się ku temu JVC,
czester a czy twój napęd CD czyta MP3 ?
: 03 lis 2015, 12:58
autor: turbo pchała
Tak, wszystko czyta ale ja uzywan tylko CD audio:)
: 04 lis 2015, 9:16
autor: PRYMUS_BMW
mialem juz dość pisku muzyki ze smartphone'a i wczoraj zakupiłem wspomniane JVC.
jak na te pieniądze (wawa - 389 PLN) cudów się nie spodziewałem ale radio przerosło moje oczekiwania,
BT działa ok, gra to badzo dobrze i jest rozbudowany EQ z możliwością wielu ustawień, radio bardzo intuicyjne w obsłudze a jakość wykonania całkiem całkiem...
niestety są 2 minusy po podłączeniu i zastanawiam się jak to obejść:
1. radio nie uruchamia się bez zapłony (wcześniejsze fabryczne z unplugged sony uruchamiało sie bez kluczyków w stacyjce)
2. antena wysuwa się na stałe niezaleznie czy się słucha radia czy nie (poprzednie działało tak że antena wysuwała się jedynie przy słuchaniu radia)
jak to zwykle bywa rano olśniło mnie że może gdybym użył starej przejściówki MAZDA -> ISO z sony'ego - to może by to zadziałało jak powinno - co sądzicie ??? (zamontowałem przejściówkę dołączoną do radia)
wszelkie inne sugestie jak te dwa mankamenty zwalczyć też mile widziane ???
: 04 lis 2015, 10:03
autor: turbo pchała
Uruchamianie bez przekrecenia kluczyka możesz łatwo zrobić. Wystarczy dostarczyć 12v z aku do kabla oznaczonego ACC+
: 04 lis 2015, 13:31
autor: rsmx5
Antena elektryczna jest sterowana za pomocą jednego przewodu. Z większości przypadków za sterowanie antena odpowiada niebieski przewodów idący od radia. Zasada działania anteny elektrycznej jest taka że jeśli radio jest włączone to na antenę jest podawane napięcie więc antena jest wysunięta do góry a jeśli wyłączymy radio to antena się chowa bo napięcie jest odłączone.
Ze znalezieniem uniwersalnego radioodtwarzacza który spełnia wszystkie zakładane warunki i dodatkowo daje sygnał wysunięcia anteny tylko wtedy gdy działa tuner będzie problem - przynajmniej mi się nie udało
Rozwiązałem to montując na kablu idącym z radia do anteny prosty wyłącznik i sam mogę decydować kiedy antena wyjeżdża.
Zalecam taki mod ponieważ w zimie przy częstym włączaniu i wyłączaniu antenę łatwo uszkodzić.
: 06 lis 2015, 8:04
autor: PRYMUS_BMW
rsmx5 pisze:Antena elektryczna jest sterowana za pomocą jednego przewodu. Z większości przypadków za sterowanie antena odpowiada niebieski przewodów idący od radia. Zasada działania anteny elektrycznej jest taka że jeśli radio jest włączone to na antenę jest podawane napięcie więc antena jest wysunięta do góry a jeśli wyłączymy radio to antena się chowa bo napięcie jest odłączone.
Dzięki za tips - bardzo pomocny, zdecydowanie popełnie taki mod.
Czy zamiana kostki na tą starą - przejściówki z MAZDA na ISO - nic wg Was nie da bo to kwestia radia ?
Oblukałem tą kostkę starą od Sony'ego od radią idzie tam przewód niebieskie (jasny) oraz granatowy z tym że ten jasny niebieski nie dochodzi do kostki ??? jest oznaczony jako ATT ??? czy to w takim razie tym granatowym idzie sterowanie anteny ?
Jak to ewentualnie sprawdzić w nowej kostce ? Przeciąć a później zlutować ???
: 06 lis 2015, 9:16
autor: rsmx5
PRYMUS_BMW pisze:Czy zamiana kostki na tą starą - przejściówki z MAZDA na ISO - nic wg Was nie da bo to kwestia radia ?
Sukces nie zależy od przejściówki - bo tu zawsze można powalczyć i przepiąć kabelki w kostce tylko od tego czy nowe radio potrafi tym sterować czy nie.
Trzeba sprawdzić w dokumentacji albo wziąć miernik do łapek.
Jeżeli na którymś pinie (po stronie radia) pojawi się 12V po przełączeniu na FM a zniknie po zmianie na inne źródło to jesteś w domu
Dla ułatwienia na obrazku schemat pinów w kostce ISO.
Jak widzisz standard ISO nie przewiduje sterowania anteny i, z tego co udało mi się dowiedzieć, większość prostych odbiorników nie ma osobnego kanału a do sterowania anteną a wykorzystywany jest pin 5 (zasilanie wzmacniacza) na którym pojawia się 12V po włączeniu urządzenia, nie ważne czy wybrane jest FM czy USB\CD\zmieniarka.
Dlatego w takiej konfiguracji antena wysunie Ci się zawsze jak włączysz radioodtwarzacz, nie ważne które źródło dźwięku będzie wybrane.
Edit:
Tu masz link do schematów kostek fabrycznych ->
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... le/oem.htm
: 06 lis 2015, 12:52
autor: irk
Wg ISO 10487
ISO-A connector (Power)
5 - Power for electronic Antenna (+12V output 150-300mA)
: 06 lis 2015, 15:15
autor: rsmx5
irk pisze:Wg ISO 10487
OK, masz mnie
Ale niewiele to zmienia - tak jak napisałem, nie chodzi tu o kostki tylko o to czy radio potrafi "inteligentnie" sterować anteną i daje zasilanie na 5 pin tylko wtedy gdy słuchasz radia.
: 13 lis 2015, 7:35
autor: R.E.D.
niestety z moich dotychczasowych doswiadczen i poszukiwan wynika, ze z bardziej znanych marek taka obsluge anteny oferuje tylko i wylacznie sony
: 13 lis 2015, 9:09
autor: PRYMUS_BMW
czyli w kabel na tym pinie wpiąć wyłącznik ?
: 13 lis 2015, 10:39
autor: Alex
R.E.D. pisze:niestety z moich dotychczasowych doswiadczen i poszukiwan wynika, ze z bardziej znanych marek taka obsluge anteny oferuje tylko i wylacznie sony
niekoniecznie. Na ostatnim spocie testowalismy u jednego z kolegow PIoneera chyba MVH-160Ucostam i tez antena wysuwala sie tylko podczas sluchania radia
PRYMUS_BMW pisze:irk pisze:Wg ISO 10487
zgadza sie
: 13 lis 2015, 10:58
autor: irk
Antenę obsługują także Pioneery serii AVIC.
Można definiować sposób pracy anteny
np. tylko podczas słuchania radia, albo zawsze.
Wiem bo mam takie radyjko
: 14 lis 2015, 6:45
autor: R.E.D.
Alex pisze:niekoniecznie. Na ostatnim spocie testowalismy u jednego z kolegow PIoneera chyba MVH-160Ucostam i tez antena wysuwala sie tylko podczas sluchania radia
jestes pewien?
to radio juz kilka razy sie przewijalo przez forum i nikt o tym nie wspominal, a nawet nie wiem czy wlasnie nie pisali dokladnie odwrotnie
: 15 lis 2015, 8:36
autor: PRYMUS_BMW
Panowie jeszcze raz dzięki, wyłącznik anteny zamontowany wczoraj i ukryty w schowku, małe a cieszy
: 29 lis 2015, 18:12
autor: DEXTER
Dobra, nikt się wątku w giełdzie nie garnie do sprzedaży to będę musiał kupić nowe.
PRYMUSOWI doradziliście fajnie to i może mi
Wytyczne:
-nowe
-czerwone podświetlenie
-USB
-nie Xiaouijang
-tanie (do 300zł)
Reszta nieistotna.
Co polecicie?
Pozdr.
DEX
: 29 lis 2015, 19:22
autor: kammich
W swojej NA mam Clarion CZ202ER.
https://mediamarkt.pl/rtv-i-telewizory/ ... on-cz202erJestem zadowolony. Gra fajnie, dużo opcji w ustawieniach EQ.
: 29 lis 2015, 19:25
autor: DEXTER
No ja tam audiofil nie jestem, byle grało i miało USB
Dzięki, wezmę pod uwagę. Wygląd radia mi też styka.
: 30 lis 2015, 9:05
autor: PRYMUS_BMW
Jesli nie zależy Ci na CD i bluetooth to ja bym brał coś z JVC np:
http://www.skapiec.pl/site/cat/35/comp/12508124ja jestem mega zadowolony z JVC, jakość wykonania jest całkiem całkiem a EQ i możliwość customizacji opcji jest chyba najbardziej rozbudowana w tej półce cenowej - możesz nawet np częstotliwość basów czy mid regulować...
: 02 gru 2015, 18:12
autor: DEXTER
Potruję jeszcze trochę o tym radiu
Okroiłem budżet do 200 zł
I sprawa wygląda tak. Przejrzałem całe allegro, ale się nie opłaca bo tyle samo kosztują w MediaMarkt i mam pod nosem.
W moim budżecie są takie modele:
KENWOOD KMM-100RY
https://mediamarkt.pl/rtv-i-telewizory/ ... -kmm-100ry175zł
PIONEER MVH-170UB
https://mediamarkt.pl/rtv-i-telewizory/ ... -mvh-170ub189zł
KENWOOD KMM-101RY
https://mediamarkt.pl/rtv-i-telewizory/ ... -kmm-101ry199zł
PIONEER MVH-1400UB
https://mediamarkt.pl/rtv-i-telewizory/ ... mvh-1400ub199zł
No i powiedzmy jeszcze te:
PIONEER MVH-180UB
https://mediamarkt.pl/rtv-i-telewizory/ ... -mvh-180ub219zł
JVC KD-X220
https://mediamarkt.pl/rtv-i-telewizory/ ... vc-kd-x220249zł
KENWOOD KDC-164UR
https://mediamarkt.pl/rtv-i-telewizory/ ... -kdc-164ur249zł
Trochę tego jest...
i teraz nie wiem, kierować się tylko wyglądem? Niektóre te droższe mają CD, tylko czy jest sens.... nie pamiętam kiedy słuchałem płyt
napewno nie w MXie bo nie ma to miejsca ani czasu, ani sprzętu (głośniki).
Pozdr.
DEX
: 02 gru 2015, 18:33
autor: Zyga
A tak przy okazji bo się zastanawialem , montujemy mniejsze radio i zostaje nam brzydka dziura, po ogromnym fabrycznym radiu. Gdzie można kupić jakąś wkładką/zaslepkę ?
: 02 gru 2015, 18:42
autor: DEXTER
Zyga pisze:A tak przy okazji bo się zastanawialem , montujemy mniejsze radio i zostaje nam brzydka dziura, po ogromnym fabrycznym radiu. Gdzie można kupić jakąś wkładką/zaslepkę ?
A na allegro:
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... 2ka%201dinLub od NB półeczkę z zegarkiem albo od czegoś innego jeszcze
: 03 gru 2015, 11:03
autor: sikor69pl
Panowie znalazłem radio IDEAŁ
http://www.sony.com/electronics/in-car- ... s/xsp-n1bt:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O
: 04 gru 2015, 16:20
autor: nick.es
Eeeeeejjj, fajneee
W Polsce nówki za 750 zł (np.
http://www.skapiec.pl/site/cat/35/comp/ ... ogle.pl%2F).
Jak kupisz, wrzuć jakieś zdjęcia, jak to wygląda w NBFL-u.
