Otóż zmieniłem w swojej NA głośniki na trochę większe pionner'y i jest ogromna poprawa lecz wypadałoby jeszcze wygłuszyć drzwi.
Tak że co byście polecili ? Lepsza będzie specjalna mata czy może taśma dekarska ?
Jeśli mata to jakiej firmy i ile jak kupić żeby starczyło na prawe i lewe drzwi.
Wygłuszenie drzwi
Na pewno nie taśma dekarska bo Ci spłynie z drzwi przy większej temperaturze w lecie. Ogólnie polecają maty które mają własny klej i których nie trzeba podgrzewać. A firma to może GMS albo z wyższej półki dynamat. Tylko pamiętaj wygluszyc drzwi wewnątrz bo jak dasz tylko pod boczki drzwi to jest słaby efekt. U mnie jest tak jest wygłuszone i jest średnio.
Pzdr
Pzdr
- Wersja: Classic
Nie zgadzam sie do końca. Ja mam tylko z zewnątrz i jest super. Tylko ze robiła to wyspecjalizowana firma. Mata dynamat. Klejona i cześciowo przykręcania dla uzyskania lepszego efektu.
Zwrócę Ci jednak uwagę na co innego: zanim wygluszysz drzwi doprowadź do porządku mechanizmy prowadzenia szyb, nasmaruj co trzeba itp żeby max odsunąć w czasie koniecznosc zdejmowania maty.
Ja niestety zlekceważyłem średni stan klamki zewnętrznej i 3 miesiące po wygłuszenia drzwi bede musiał je otwierać żeby zamontować nowa bo obecna juz ledwo daje rade..
Mechanizmy od prowadzenia szyb będę musiał nasmarować bo już lewa szyba coraz ciężej ma podnosić się
KonradPLN, dobrze położona taśma dekarska raczej nie spłynie, lecz według mnie jest to słaby sposób wygłuszania
Co do wygłuszenia od wewnątrz to na pewno coś to poprawi, lecz czy będzie w miacie taki dostęp żeby wygłuszyć je całe od wewnątrz ?
http://www.bitmat.pl/pl/p/StP-i-Silver- ... ubutyl/208 - taką od środka i zewnątrz
oraz
http://www.bitmat.pl/pl/p/GMS-02-pianka ... ylepna/148 taką pod boczki
I chyba będzie dobrze ?
oraz
Dekarskiej nie miałem nigdy w aucie, ale jak interesowałem się wygluszaniem to w necie było dużo zlych opini o takim sposobie wygluszania.
@zpider
U mnie też są maty dynamat i efekt jest dobry, ale bez rewelacji. Także może u Ciebie jest to lepiej położone. Standardowe granie w mx-5 nie jest zle także wielkiej różnicy nie czuje.
Ogólnie polecam też wewnątrz bo tworzy się w środku komora która dużo lepiej "oddaje" dźwięk. Inaczej drzwi rezonują i nie są tak sztywne.
@zpider
- Wersja: Classic
Wiadomo, że dwustronne wygłuszenie da lepszy efekt. Warto to jednak robić wtedy, gdy inwestuje się sporo w sprzęt audio.
Ze średnim budżetem, lepiej przeznaczyć $ na porządne głośniki. Tym bardziej, że mowa jest o aucie, które często jeździ bez dachu:)
U mnie nic nie rezonuje. Aczkolwiek faktycznie, maty są położone profesjonalnie przez firmę, która dba o opinię i każdy projekt robi na poważnie.
Zapraszam kiedyś na odsłuch celem porównania. Może mi się tylko tak wydaje, że mi audio dobrze gra??
http://www.bitmat.pl/pl/c/Wygluszenie-drzwi/69 - "Wyklejamy wewnętrzną blachę za głośnikiem." Czyżby chodziło im tylko o samo miejsce za głośnikiem ? Na dalszych zdjęciach nie widać żeby drzwi były wygłuszone całe wewnątrz.
Pionnery które obecnie mam nie są najgorsze + do nich syczki hertza Ładnie grają tylko właśnie całe drzwi trzęsą się.
KonradPLN pisze:Na pewno nie taśma dekarska bo Ci spłynie z drzwi przy większej temperaturze w lecie.
plotki jakies
kiedys czytalem, ze takie objawy byly przy jakiejs konkretnej firmie, ale ja uzywalem z jednej i nigdy nic sie nie dzialo.
Adri@n pisze:według mnie jest to słaby sposób wygłuszania
u mnie w zlotej gralo wszystko ponad moje oczekiwania, a porownujac z obecna bez wygluszenia, to jest przepasc
u siebie wyklejalem w sumie 3 strony i jeszcze tasmy troche zostalo
nawet jest watek na forum :
http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewtopic.php?f=28&t=846
dodam tylko, ze srebrna mata w sloncu czasem sypala refleksami zza maskownicy, wiec w razie zakupu lepiej celowac w kolor antracyt
RED będziesz miał możliwość posłuchać czerwonego w Kotlinie
- turbo pchała
Na razie nie zauważyłem by coś mi się zlewało z drzwi. Wyklejałem wszytko taśmą dekarską, a ostatnio nawet boczki ściągałem. Ładnie się trzyma.
Jaro pisze:RED będziesz miał możliwość posłuchać czerwonego w Kotlinie
za duzo mi to nie da bo zlotej nie slyszalem od jakis 6 lat, a w srebrnej na razie nie grzebie z audio bo przy obecnym wydechu nie ma sensu
Adri@n pisze:Wykleiles trzy strony i jeszcze zostało, czyli jedna 30x10 powinna starczyć na pare drzwi w NA?
spokojnie powinno starczyc - chyba, ze bedziesz robil 10cm zakladki to juz nie wiem
w zlotej chyba nawet caly srodek kabiny pozniej wykleilem i na to poszla jeszcze pianka i roznice temperaturowe byly bardzo odczuwalne - latem tak nie grzalo, a zima szybciej i dluzej bylo cieplo
