Jakie są oryginalne, a jakie maksymalne wymiary w mm głośników, jakie wejdą w otwory w drzwiach do Mazdy MX-5 NB '99 (przed liftingiem)?
Pisząc "oryginalne" mam na myśli wymiary głośników, które zmieszczą się bez demontowania czegokolwiek i jakichkolwiek innych zmian.
Pisząc "maksymalne" mam na myśli wymiary głośników które zmieszczą się po zdemontowaniu ewentualnych dystansów, czy co tam w środku jest, ale bez dodatkowych modyfikacji.
Pytam o ten większy głośnik na dole i mniejszy na górze drzwi.
Założyłem nowy temat, gdyż widzę masę tematów o wzmacniaczach, wooferach, niefabrycznych rozwiązaniach itp., a trudno o krótką podpowiedź co da się zmieścić bez specjalnego kombinowania.
Z góry dzięki za podpowiedź.
[NB] Wymiary głośników w drzwiach - oryginalne i maksymalne
Mazda MX-5 NB '99 1,8 benzyna 140KM
Ford Focus MK1 '99 1,6 benzyna 101KM
w wielu tematach jest napisane co da sie zmiescic
w serii sa glosniki 5x7 cala, ale ksztalt oryginalnych plstikowych dystansow raczej nie daje mozliwosci dopasowania czegokolwiek innego, wiec pozostaje zmiana dystansow na inne.
najczesciej chyba wsadzane sa glosniki 16,5cm - pewnie ze wzgledu na duzy wybor.
max co wchodzi, to 8 cali, ale trzeba lekko dociac boczek od srodka (w moim starym temacie mozna zobaczyc o co chodzi). moim zdaniem przy takim zestawie tony sa na tyle niskie, ze nie ma potrzeby stosowania dodatkowych subow
na gorze nie mierzylem, ale pewnie wiekszosc syczkow ma podobne male rozmiary
A podpowie mi ktoś jakie są wymiary seryjnych górnych głośników w drzwiach? Tych małych "cykaczy"?
Z góry dzięki za info.
Kuban pisze:A podpowie mi ktoś jakie są wymiary seryjnych górnych głośników w drzwiach? Tych małych "cykaczy"?
Wczoraj miałem okazję zmierzyć:
- średnica: 35 mm
- głębokość: 20 mm
Dzięki miodzio.
Pozdro.
Pozdro.
- WojciechTM
A w NA jak sprawa z głośnikami wygląda?
