w mojej miatce niespodziewanie zaczęły trzeszczeć/przerywać głośniki w drzwiach. Problem dotyczy tych dużych głośników i pojawia się po dłuższym postoju w niskich temperaturach - jak przy np. obecnie panujących. Przy jeździe top down nasila się do tego stopnia, że jedyny słyszalny dzwięk dochodzi z małych głośników wysokotonowych.
Natomiast po dłuższym nagrzaniu kabiny z zamkniętym dachem - wszystko wraca do normy. Do tej pory wszystko było też w porządku niezależnie od pory roku i temperatury. Nawet przy niższych temperaturach zimą wszystko pięknie grało - ale wtedy praktycznie zawsze top up.
Czy spotkaliście się z podobnym problemem? Nie mogę znaleźć nic konkretnego na ten temat. Od czego zacząć? Czy możecie chociażby polecić jakiś warsztat, który podjąłby się diagnozy oraz naprawy? Niekoniecznie chcę wymieniać całe audio - w sumie podoba mi się to seryjne o ile jest sprawne Z góry dzięki!
[NC] trzeszczące głośniki/bose
Nieznośnie trzeszczące głośniki w niskich temperaturach
- Dżunior
- Wersja: SkyFreedom Recaro
Five, czy dobrze kojarzę że do Twojej Czerwonej trafił przy tej okazji jakiś dedykowany zestaw głośników?
Czy poprawił on jakość dźwięku?
A jeśli tak: czy możesz go podlinkować (dedykowany zestaw, nie dźwięk... )?
MX-5 ND SkyFreedom
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
Tak, z okazji treszczacego glosnika zakupilem cos takiego:
http://www.clearwateraudio.com/cwc9b.html
Tylko cena byla wtedy bardziej promocyjna
Napewno graja lepiej niz seria Bose, ale tyłka mocno nie urywa.
